PAC Daikin avec thermostat filaire
Messagepar borazy » 29 Mai 2015 08:25
Je me demandais s'il était possible de relier ma PAC Daikin avec la box eedomus ?
Notamment en remplaçant ou en se branchant sur le thermostat filaire Daikin (ekrtwa)
Auriez vous des pistes ?
borazy
Re: PAC Daikin avec thermostat filaire
Messagepar Petit-genie » 12 Oct 2015 12:32
Je ne sais pas si ton post est toujours d'actualité mais quel modèle de PAC daikin as tu? Sur les modèles récents, tu peux mettre une carte WIFI et une API est disponible permettant de commander ta PAC avec des requêtes HTTP et donc avec ton eedomus.
J'ai testé et cela fonctionne.
Petit-genie
Messagepar borazy » 12 Oct 2015 13:20
La mienne à 5 ans, c'est une PAC DAIKIN EKHBH(X)016BA avec thermostat filaire EKRTW
borazy
Messagepar Petit-genie » 13 Oct 2015 14:41
Ah effectivement ce n'est pas la même histoire alors :?
Petit-genie
Messagepar freeman32 » 08 Déc 2015 20:12
Je bosse dans la clim et le chauffage si tu m'envois les photos des plaques signalétiques du groupe extérieur et de l'unité intérieure je pourrais demander a mes fournisseur si y'a pas une carte ou module supplémentaire qui existe pour ton appareil en tout cas une chose qui est sur n'essaye pas de faire du on/off avec les deux fils du thermostat la carte électronique du module va pas apprécier !
freeman32
Messagepar borazy » 09 Déc 2015 08:34
Sympa Freeman ta proposition, j'avais abandonné l'idée par peur de tout claquer :D
J'ai ca comme photo qui traine ... tu veux autres choses ?
Merci à toi
borazy
Messagepar freeman32 » 09 Déc 2015 16:34
Oui il me faut autre chose, la plaque signalétique (étiquettes ) ou sont marqué les références de ton groupe extérieur et unité intérieure , c'est la ou tu a du trouvé la référence que tu a donné plus haut.
Est ce que tu a le ballon d'eau chaude dessus ou pas ?
freeman32
Messagepar titi007 » 14 Déc 2015 14:55
désolé, je me greffe sur le sujet ... :oops:
mais je me posais la même question, par contre, j'ai un modèle récent un daikin air/eau altherma avec un thermostat sans fil EKRTR.
peut-on y adjoindre facilement un module connecté ?
ou mettre sur le recepteur EKRTR, un thermostat connecté type nest ou netatmo ?
par avnce merci pour vos réponses ;)
titi007
Messagepar borazy » 14 Déc 2015 16:49
Voici ce que j'ai trouvé sur l'unité intérieure :
EKHBX016BA3V3
MFG NO : 8002224
Cela te suffit ?
borazy
Messagepar titi007 » 16 Déc 2015 15:40
merci pour l'info, je regarde et te tiens au jus si besoin
titi007
Messagepar freeman32 » 21 Déc 2015 13:51
Alors oui il me faut cette référence mais il me faudrait la même chose pour le groupe extérieur s'il te plais
freeman32
Messagepar freeman32 » 21 Déc 2015 13:53
titi007 a écrit:désolé, je me greffe sur le sujet ... :oops:
De la même façon pour toi il me faudrait la référence du groupe extérieur et de l'unité intérieure pour voir les modules disponible.
freeman32
Messagepar borazy » 30 Déc 2015 08:33
Et voici les références :
Interieure :
EKHBX016BA3V3
MFG NO : 8002224
Exterieure : ERHQ016BAV3
MFG NO : 2002130
Merci !
borazy
Messagepar gity78 » 27 Jan 2016 11:54
Bonjour, je suis professionnel du chauffage et ai moi même le même système que vous pour un thermostat EKRTW j'y es mis le Netatmo c'est du contact sec alors aucun problème
Greg
gity78
Messagepar freeman32 » 05 Fév 2016 15:52
gity78 a écrit:Bonjour, je suis professionnel du chauffage et ai moi même le même système que vous pour un thermostat EKRTW j'y es mis le Netatmo c'est du contact sec alors aucun problème
Greg
Bonjour sur quelles bornes vous cablez le contact sec du thermostat svp, juste pour information ?
freeman32
Messagepar borazy » 19 Fév 2016 16:21
Greg
Alors Gity tu as branché ou sur la PAC ?
borazy
