Questions diverses ruban Led + profilé alu
Messagepar popix » 08 Jan 2015 01:17
Je m’intéresse de plus en plus aux rubans led en éclairage principale et non plus en simple déco d'appoint ou chambre d'enfants.
Je pose ici quelques questions en vrac si jamais quelques personnes sensibles au design ou des gens expérimenté sur les rubans Led aurait un retour à me fournir.
Questions Déco (Je sais que des gens de bon goût parcourent ce forum :)) :
J'ai actuellement un rail alu de 2 m sur le plafond du salon avec 5 spots. Je trouve ça trop chargé (hauteur sous plafond juste, gros spots) par contre j'aime bien le rail couleur alu.
Je suis tombé sur des sites qui vendent des profilés alu dans lequel on peut mettre proprement ses rubans, avec diverses formes et angles (profilé à posé en coin, sous meuble, encastré dans le sol), ça me donne des idées pour intégrer le ruban (dont on voit quand même les composants quand éteint ).
Est ce que le rendu d'un profilé alu sur une grande longueur (3, 4 ou 5 m), fixé au plafond du salon voire même encastré (pas de faux plafond) vous paraîtrait sympa ? Je pense que ça peut le faire mais je n'arrive pas à me projeter sur le résultat final.
Je précise que je veux du direct, donc pas de corniche ou encastré au sol, je souhaite être au dessus de la table à manger ou au centre de la pièce par exemple.
Questions Tech :
* Est ce que la puissance lumineuse est diminué dans un profilé alu fermé avec le cache en pvc ?
* Puis je envisager du 5050 ou du 5630 dans un profilé alu dans une cuisine sous meuble haut , au dessus d'un plan de travail ?
* Puis je envisager de mettre un profilé alu avec du 5050 rgb sur 3 ou 4 mettre en plafonnier au centre d'un salon ou au dessus d'une table à manger pour éclairage direct ? Est ce que l'angle de diffusion de ces rubans est suffisant ? Est ce que le fait de les mettre dans un profilé diminue l'angle de diffusion lumineux ?
* Pour les RGB j'utilise un contrôleur fibaro RGBW 12v, par contre pour les monocouleurs, savez vous si je peux utiliser un module zwave dimmer classique (travaille en 220v) AVANT le transfo 12v ?
* Dernier point, en éclairage principale il faudra forcément un inter direct sur le fibaro RGBW pour madame, est ce que certains ont déjà mis en oeuvre la commande de ce module avec des inters sur ses entrées ? On doit pouvoir gérer la puissance mais quid des couleurs ?
Merci pour vos éventuelles réponses
popix
Re: Questions diverses ruban Led + profilé alu
Messagepar jacques » 08 Jan 2015 07:44
Un premier conseil consisterait à insister sur le fait de choisir un ruban RGBW.
En effet, avec un ruban RGB classique, il est presque impossible d'obtenir du blanc "blanc", il est bleuté, manque de puissance, et n'est pas très WAF :roll: :roll: :roll:
:D :D :D
Messagepar jjd » 10 Jan 2015 17:10
Questions Tech :
==> Bien évidement !. Par contre je ne sais pas dans quelle proportion.
==> Très certainement. Pour moi, c'est idéal.
==> Un petit peu de lecture issue de mon fournisseur (Je n'ai malheureusement pas d'actions chez eux) : http://www.les-ampoules-a-leds.org/band ... -chaud.php
Et jette un œil sur la conclusion.
jjd
jjd
