Alarme et programmation
Messagepar Kermichon » 18 Juil 2014 18:47
En cette période estivale et pré-vacances, je voudrais utiliser mon Eedomus en tant qu'alarme même si j'en connais les réserves par rapport à une alarme dédiée.
Je voulais utiliser la programmation inclue mais j'y vois un inconvénient, sauf erreur, sur les faux déclenchements.
J'aimerais :
- qu'à la première détection, quel que soit le détecteur, l'alarme se mette en position armée ou prête à se déclencher
- que s'il y a une seconde détection de ce capteur ou d'un autre en dix ou vingt minutes, l'alarme se déclenche vraiment.
Je ne pense pas que la programmation le permette. Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide ;)
Kermichon
Re: Alarme et programmation
Messagepar Orel' » 18 Juil 2014 23:54
Pourquoi pas créer un péripherique virtuel "pré alarme" associé à une macro ?
premier déclenchement > pre alarme on > macro 20 min > pre alarme off
en regle:
si detection est maintenant a on
et pre alarme = on
Alarme.
Orel'
Messagepar Nico33 » 19 Juil 2014 09:35
La programmation ne le permet pas mais je me souviens qu'il y a un tuto de qqun qui l'a fait sur l'eedomus. Pas sur le forum dans mes souvenirs.
Fais une recherche sur internet. Si tu ne retrouves pas, je chercherai demain.
Messagepar Nico33 » 19 Juil 2014 09:49
Messagepar hanifnoor » 17 Déc 2014 12:39
I would use my Eedomus as an alarm even if I know the reservations about a dedicated alarm. I wanted to use the program included but I see a disadvantage, . I believe, on false triggering I would: - at the first detection, regardless of the detector, the alarm starts cocked and ready to fire - if there was a second detection this sensor or another ten or twenty minutes, the alarm is really off. I do not think that programming permits. What do you think?
hanifnoor
