eedomus en mode "alarme"
Messagepar benoit62 » 07 Avr 2014 22:10
bonsoir a tous
je me présente, benoit, 30 ans du nord de la france
ça fait un moment que je recherche sans vraiment trop m'attarder une box domotique pour pouvoir gérer mon chez moi a distance.
je suis novice en la matière, mais la eedomus a retenu mon attention...
suite a des travaux chez moi, j'aimerai installé une alarme plus pour me sécurisé que pour transformé ma maison en bunker imprenable... et sur ce point, les alarmes "classic" m'on un peut rebuté pour leur prix excessif, et le caractère exclusif de celle ci!
donc pour commencer a "domotiser" ma maison, j'aimerai savoir si il est possible de se servir de l'eedomus comme une alarme? sur ce point, je suis casi sur de la réponse mais j'aimerais avoir des retours de vos expériences...
j'ai en tête ce que je voudrait faire dans un premier temps:
capteur sur les portes de la maison (3)
capteur de presence
clavier pour activer ou désactiver celle ci
sirène intérieur et sirène extérieur
pourquoi pas une camera
ma question est: cela est il possible dans cette configuration? si oui, existe ils des exemples de montages (je n'est rien trouvé...) pour avoir un aperçu de ce que ça donne?
je precise que ça serait le départ, j'aimerai ensuite gérer mon chauffage, une partie de l'éclairage et surement d'autre chose que je découvre au fur et a mesure qui me font imaginé plein de chose!!!
benoit62
Re: eedomus en mode "alarme"
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 07 Avr 2014 22:30
Salut oui très bonne idée et très bon choix ;-) j'ai tout ce que tu décrit plus haut sauf le clavier, une visite sur mon site et tu auras un aperçu de ce que ça peut donner. Attention tout de même le zwave reste sensible au brouillage radio...
Messagepar benoit62 » 08 Avr 2014 10:05
Merci pour votre réponse et très intéressant votre site!
Mais petite question , comme il n'y a pas de clavier, comment faite vous pour activer/ désactiver l'alarme? Avec un smart phone?
J'ai vu que le zwave est facilement brouillable, mais je me dit que je "préfère"être visité par des "pro" qui de toute façon rentreront si ils l'ont décidé plutôt que par des "amateurs", qui feront demi tour si ils voient une alarme ou si ils y a une sirène qui se met en route... Je parle un peu par expérience, dans le magasin ou je travaille, ont a beau avoir une superbe alarme avec fumigène, des détecteurs dans tout les sens, quand ils ont décider de rentrer, malheureusement ils y arrivent toujours...
benoit62
Messagepar aurel » 08 Avr 2014 11:02
les possibilités pour l'activation et la désactivation son multiples, tu as par exemple un lecteur rfid qui te permet de geré cela via un tag ou bien avec ton smartphone tu as l'option NFC tu peux regarder mon tuto ici à ce sujet ou encore automatiquement avec Tasker
Messagepar benoit62 » 09 Avr 2014 11:41
Ok merci beaucoup pour vos réponses! Je vais faire une liste de "course" et si vous pouviez me dire ce que vous en penser...
benoit62
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 13:43
Attention tu auras besoin de module(prise,module éclairage),pour faire ton maillage(réseau zwave)pour que cela fonctionne. ;)
quadal
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 09 Avr 2014 15:12
quadal a écrit:Attention tu auras besoin de module(prise,module éclairage),pour faire ton maillage(réseau zwave)pour que cela fonctionne. ;)
bien vu ;)
Messagepar benoit62 » 01 Mai 2014 21:43
je me suis enfin pencher sur ma "liste" de course...
il me faudrait donc
1 eedomus :D
3 capteurs d'ouverture Fibaro FGK-101
3 détecteurs de présence (je sèche sur les modeles par contre...)
1 détecteur de fumée Fibaro Smoke Sensor
1 clavier Benext rfid avec 2 badge
4 prise on/off (je sèche aussi sur les différents modèles...) pour le maillage (si j'ai bien comprit) et pour allumer des lampes
1 sirène extérieur FORTREZZ SSA2 et je cherche une sirène intérieur mais je ne sait pas trop quoi prendre, la fortrezz pourrait bien bien faire l'affaire!
voila, dite moi ce que vous en pensez, sachant que c'est pour mon rez de chaussé qui est composé de 3 pièces, 3 portes "d'entrées"...
merci d'avance!
benoit62
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 02 Mai 2014 16:30
salut benoit, ta liste ma l'air pas mal ...
pour les détecteurs de mouvement je t'orienterai vers les fgms 001 3 en 1 et pour la siréne interieur tu peux prendre une sirene everspring zm1601 voir le test sur le blog d'aurel "domoblog"
Messagepar benoit62 » 04 Mai 2014 21:58
mise a jour de ma liste:
1 eedomus
3 capteurs d'ouverture Fibaro FGK-101 avec sonde Capteur de température 1-Wire (ça peut toujours servir dans les évolutions!)
3 détecteurs de présence FGMS-001 - Fibaro (merci asedomotique54 ;) )
1 clavier Benext rfid avec 1 badge
1 Prise commandée Z-Wave AN157 Everspring
2 Micromodule commutateur double Z-Wave FGS-221 - Fibaro
1 sirène VISION SECURITY pour l'interieur, je sait pas trop quoi mettre a l'extérieur, peut être adapter une sirène chacon ou somfy...
je pense qu'avec ça, il y a déjà moyen de faire quelques choses de correct!
je vous explique en gros ce que je voudrait faire:
pour activer, désactiver l'alarme, soit par l'iphone, soit par le clavier bexnet: si par exemple, plus de batterie sur les iphones ou tout simplement oublie, on peut désactiver l'alarme via le bexnet
pour vérifier que l'alarme s'active et se désactive bien, la prise on:off activera une lampe (en clignotant si possible)
les modules commutateurs allumerons les lampes extérieurs lors de nos départs et de de nos arrivés le soir ou la nuit. et ils serviront a faire "clignoter" ces memes lampes en cas d'alarmes (dissuasion et prévenir les gens par ce clignotement
la sirène intérieur pour nous prévenir (effraction de nuit par exemple) et faire du "bruit"
les capteurs de températures seront la pour plus tard lorsque je me pencherais sur le chauffage...
qu'en pensez vous?
autre petite question, j'utilise quelques module dio chacon (prise on:off) et j'ai cru comprendre que l'on pouvait les intégrer via un rfxcom. il y a deux modèle, le Lan et l'Usb, et si j'ai bien comprit la différence est surtout une question de porté. je voie que vous conseillé principalement le lan, il y a d'autre raison? l'usb fonctionne aussi bien? c'est module sont situé dans les pièces a vivre donc pas très loin de l'emplacement de la futur box, je n'aurait pas vraiment besoin de longue porté. cela irait t'il avec l'usb alors?
merci d'avance pour vos réponse!
benoit62
Messagepar influman » 04 Mai 2014 22:27
Mon avis perso qui n'engage que moi :
benoit62 a écrit:mise a jour de ma liste:
1 eedomus
bon choix :)
benoit62 a écrit:3 capteurs d'ouverture Fibaro FGK-101 avec sonde Capteur de température 1-Wire (ça peut toujours servir dans les évolutions!)
Les détecteurs de présence FGMS ont déjà un capteur de température. Ce petit capteur est vraiment minuscule c'est bluffant.
Perso, je n'ai pas confiance aux FGK, il y a bcp de pb d'autonomie remontés.
Après, c'est sûr ils sont esthétiques. Si c'est une porte de garage ou de service, les everspring SM103 suffisent.
benoit62 a écrit:1 détecteur de fumée Fibaro Smoke Sensor
Chouette engin, minuscule, mais non encore homologué comme capteur de fumée à la norme européenne (celle obligatoire en 2015). Note qu'il te faudra un mini capteur complémentaire à la norme européenne (pas forcément z-wave) pour répondre à la réglementation. Mais en soi, il fait le boulot et top pour des alertes de sécurités connectées.
L'everspring est conforme mais 5 fois plus gros :(
benoit62 a écrit:1 clavier Benext rfid avec 1 badge
Le clavier RFID fonctionnera aussi lorsque ta connexion internet ou lan est down, c'est bien d'avoir un désarmement de secours effectivement.
Pourquoi pas le wallplug de fibaro plutôt comme prise commandée ?
Tu pourras faire deux alarmes : une globale qui s'active sur intrusion aux ouvertures et mouvements, ainsi qu'une périmétrique qui ne s'active que sur ouvertures quand tu restes dans la maison.
Si c'est un système anti-intrusion que tu souhaites, il te manque à mon sens a minima :
- une caméra IP d'extérieure nocturne, bien visible depuis l'extérieur. ça dissuade déjà d'un max d'intrusion.
- un onduleur pour la box internet, l'eedomus et la caméra
Messagepar gusdelamort » 04 Mai 2014 22:29
Tu as mis : les iphones, je préconise donc plusieurs badges pour le benext 8-)
Pour ta prise commandée pourquoi pas une fibaro ? Elle est fine et discrète.
Pour la sirène extérieure, j'ai mis une ssa3 (~ 90 euros), j'en suis bien content. N'oublie pas d'avoir l'alimentation à côté. Et je confirme qu'elle braille fort. Par contre les leds clignottantes moins convaincu du côté flash.
Pour le côté lampe qui clignote, ça me paraît pas mal mais je préconiserai des diodes, moins consommateur et avec une meilleure durée de vie. Si tu prends la ssa3 en lui envoyant 33% en paramètre tu peux la faire clignoter mais en fonction d'où est ton alarme, ça ne sera pas forcément visible.
Sur le rfx com, l'usb fonctionne très bien. L'intérêt du lan est une meilleure portée mais il coûte 240 euros de mémoire contre 85 pour l'usb (alimenté par l'eedomus). Par contre si ta box est au garage et que tu veux contrôler un périphérique lointain... Ça peut avoir du sens.
J'ai une prise chacun qui fonctionne bien, mais j'ai un capteur de porte beaucoup mois bien.
Messagepar gusdelamort » 04 Mai 2014 22:32
Je confirme le eversping dans les pièces moins exposées visuellement. Des piles bien standard et une portée bien meilleure que les fibaro.
Je déconseille les températures intégrées, ça fusille la batterie. Prends des sondes oregon c'est bien plus fiable.
Messagepar benoit62 » 05 Mai 2014 13:27
merci pour vos réponses :D :D :D
je vais essayer de vous répondre...
le capteur fgk fibaro me plait bien pour son design et son encombrement. sur deux de mes portes, je n'est pas beaucoup de place sur le bâti donc je me disait que ça serait bien. a moins que l'on puisse fixé l'aimant au bâti et le capteur sur la porte, ce qui changerai la donne! quand vous parler du détecteur Everspring, c'est celui ci: http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/17- ... pring.html ?
je laisse tomber les capteurs de températures du coup, merci pour vos indications!
pour la prise commander, j'ai pas opter pour la fibaro wallplug car je la trouve un peu cher... après vu que j'ai des prises dio, l'esthétique de la everspring ne me dérange pas.
le détecteur de fumée sera la en supplément de deux autres détecteurs "standards", plus pour être prévenu en cas d'incendie et pouvoir déclencher l'alarme le cas échéant, ce que ne font malheureusement pas mes détecteurs standards... tu sait ce qu'il faudrait ajouter pour le rendre "homologué"?
ok pour le clavier, je vais ajouter un second badge, et merci aussi pour l'indication en cas de wifi out, je n'y avait pas penser ;) . je ne l'avait pas indiquer mais je compter mettre un onduleur sur ma box et sur l'adsl.
j'ai pour projet de mettre une ou plusieurs camera, mais cela viendra dans un second temps. en plus il faut que je me renseigne sur la législation (je suis en belgique) et je ne sait pas si on met des cameras comme ou l'on veut...
en ce qui concernent ma lumiere, une grande partie est déjà a led ou a ampoule économique, donc a ce niveau la, c'est bon :D
pour la sirène extérieur, je vais surement récupérer une ancienne sirène giro du boulot que j'essaierai d'adapter au zwave avec un micromodule figaro, ça doit être possible...
merci pour votre aide et n'hésité pas si vous voyer d'autre chose! ;)
benoit62
Messagepar Nico33 » 05 Mai 2014 16:33
Juste une pensée : gérer l'alarme avec la domotique, c'est ce que je fais aussi ... Mais je pense aussi que tout ne doit pas être radio car la radio se brouille très facilement avec un brouiller à moins de 30 € sur ebay.
Je pense personnellement qu'un mix de filaire et zwave est nettement plus sûr.
Mais ce n'est que mon avis.
Messagepar benoit62 » 05 Mai 2014 18:46
oui je sait et ton avis est le bienvenue!
le "soucis" pour du filaire est que j'habite dans une maison type 1930, qu'il n'y a aucun passage pour les câbles de prévu et que j'ai pas spécialement envie de faire passer des câbles apparent un peu partout...
je renove la maison au fur et a mesure, et quand je serait dans les pièces du "bas", je passerai des câbles pour pouvoir mettre une partie en filaire (quelques capteurs suffisent je pense) mais ça viendra dans un avenir plus ou moins proche!
benoit62
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 09:37
Évidemment, avec ces contraintes ... :)
Si tu peux passer au moins un détecteur de mouvement en filaire à brancher aux RJ12 de la box, ça sera toujours ça.
Messagepar influman » 06 Mai 2014 09:59
Nico33 a écrit:Évidemment, avec ces contraintes ... :)
et une sirène ;)
Messagepar Nico33 » 06 Mai 2014 12:57
Tout à fait.
J'avais une sirène Z-wave et j'ai commandé une sirène filaire que je déclencherai via les GPIOs de mon raspberry.
Il faut éviter au max la radio trop facilement brouillable.
Messagepar benoit62 » 06 Mai 2014 13:16
mais il n'existe pas une fonction dans l'eedomus qui permet, par exemple a intervalle de temps régulier (1 ou 2 min) de vérifier que la connexion est ok entre celle ci et les capteur? et si il n'y a pas de connection (donc éventuelle brouillage) de déclencher une sirène filaire?
benoit62
