Alarme & domotique
Alarme & domotique
Messagepar Madoma73 » 12 Mars 2014 17:39
je me suis fait cambrioler cette nuit pendant qu'on dormait (toute l'électronique portable a disparu + une voiture et même le contenu du frigo....) :( :( :(
donc la question du jour et que je veux résoudre d'ici la fin de la semaine, c'est choisir une alarme !
Vous avez quoi chez vous ? comment vous l'avez intégrer avec notre box préférée ?
J'aimerai pouvoir utiliser les capteurs de l'alarme dans les règles eedomus....
Je regarde l'alarme Myfox, mais malgré l'api de hotfirenet, l'intégration ne semble pas géniale en terme de remontée des infos des capteurs.
Merci d'avance de votre aide
Re: Alarme & domotique
Messagepar dplein » 12 Mars 2014 18:57
Oh merde, désolé pour toi (en même temps, je touche bu bois), j'espère que tu es bien assuré.
En ce qui me concerne, j'ai un truc tout basic cad, une sirène couplée à des detecteurs de portes et mouvement. En fait, c'est destiné à faire peur à des cambrioleurs du dimanche...Et non à des pros qui auront un brouilleur gsm ou zwave.... :lol: :lol:
Messagepar Tinto » 12 Mars 2014 19:05
Salut, et moi aussi malheureusement désolé :(
En ce qui me concerne je n'ai encore rien mais mon objectif, quand les finances le permettront :
équiper toutes les fenêtres et porte fenêtres du RDC et portes de service ( 2 donnant acces au garage ) de capteur d'ouverture ( en fait tous les accès RDC sauf porte d'entree ) qui seront aussi couplés a une sirene et un ou deux projecteurs avec détecteur de mouvement vers l'arrière de la maison pour se sentir moins planqué ...
Ca sécurise tous les acces "par derrière" et je fais suffisamment confiance a ma porte d'entrée pour qu'ils essayent par un autre endroit ( une porte de service de derrière fracturée pendant la construction, c'est que ca doit être plus tentant par derrière ). Le fait de ne pas équiper la porte d'entrée me laisse aussi un peu de tranquillité quand je rentre pour désactiver le truc, et ne pas courir en 15 secondes entrer un code ou passer un badge ...
Je me dis que si ça sonne ça fait partir, ou au moins dans ton cas, ca reveille :( et en cas d'absence, ça fait sortir les voisins ...
Messagepar Nico33 » 12 Mars 2014 19:39
Ah merde ! Je pense qu'on va tous y passer...
Perso, je suis comme dplein et je préconise le filaire pour la partie détection des ouvertures. Un brouilleur d'ondes radio se trouve très très facilement sur internet pour vraiment pas cher.
Il faut aussi que le système soit secouru autant au niveau électricité qu'au niveau accès à internet. Même si dans ce dernier cas, un brouilleur d'ondes empêchera le secours internet.
Personellement, je pense qu'il faut simuler de la présence en cas d'absence (inutile dans ton cas) et faire fuir quand l'intrusion est faite.
Ca ne va pas répondre à ta question mais je crois très sincèrement que le meilleur système d'alarme reste le chien... Moi, j'ai un labrador et je m'inquiète pour celui qui va renter de nuit sans y être invité même s'il est très gentil.
Perso, je suis en train de réaliser en DIY mon système d'alarme à base de Raspberry et capteurs ILS filaires raccordés sur les GPIOs. Le tout communiquant avec l'eedomus en rj45 et sur onduleur. Mais rien n'est infaillible...
Messagepar DjMomo » 12 Mars 2014 19:57
Dernièrement, installé une Harmonia 2681 de chez Septam : http://www.septam.fr/images/2661schema.gif
Bon produit, modulable à souhait.
Messagepar galaksy2001 » 12 Mars 2014 23:11
Pas très cool ce type d'intrusion pendant le sommeil, je compatis.
Porte blindée + chien me semble aussi la meilleure solution ;) J'ai une porte blindée mais pas de chien : j'ai opté pour des caméras ip avec vision nocturne (tenvis et foscam) + détecteurs + sirène zwave en prévision du "furtif" plus que du cambrioleur pro avec brouilleurs vu le "standing" de ma maison ;) Dans ton cas je pense que ça aurait suffi.
Messagepar Madoma73 » 12 Mars 2014 23:28
merci à tous pour vos réponses
Le chien me parait depuis longtemps la meilleure solution, mais ma tendre et chère n'en veut pas (m'enfin elle ne voulait pas non plus d'alarme jusqu'à ce matin).....
je vais compiler vos réponses pour essayer de m'en contruire une qui me convienne.
Encore une fois merci
Messagepar Madoma73 » 13 Mars 2014 20:02
Je vais finalement prendre une alarme Myfox, ils vont avoir une vrai API d'ici peu. (pour Jacques, je ne sais pas encore ou je la prends ;-))
J'ai vu qu'il y a une offre de parrainage( jusqu'au 31/03/2014), qui veut me parrainer ?
pour le filleul et le parrain, c'est au choix:
- clé GPRS
- 40€
- 1 Tag
- 1 Télécommande
- 1 capteur de Luminosité
- 1 détecteur de fumée
- 200 SMS
- 1 détecteur inondation
- 1 détecteur CO
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 13 Mars 2014 21:14
je rebondis sur ce post, avec une pensée pour ppollet73 ;) mais quand est il de la détection de brouillage sur le zwave?
quelles sont vos solutions pour pallier à ça?
Messagepar Rocketlud » 13 Mars 2014 21:24
Je compatis Pierre :( mes parents sont fait cambriolet il y a 1 mois, en pleine journée il se sont absenter 1 heure et quand ils sont revenue........... !!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: Le pire c'est qu'il on un chien mais justement ce jour là il l'amenait au vétérinaire pour son vaccin!!!!
Pour moi je pense que les cam IP dissuadent pas mal, pas de wifi par contre!!!!! toujours pour une question de brouillage.
Messagepar galaksy2001 » 13 Mars 2014 22:16
Quitte à investir dans un système complet d'alarme,j'investirai dans un système autonome par rapport à la box, en bi-fréquence et avec un détecteur qui déclenche la sirène en cas de brouillage. Bien sur , ça a un prix ... c'est pourquoi je me contente aujourd'hui de ma solution en attendant de me renflouer ;)
Edit : ne pas oublier un onduleur avec batterie garantissant une bonne autonomie en cas de coupure volontaire du courant, parceque dans ce cas, pas besoin de brouilleur et que vous soyez en wifi zwave, filaire ou Cie, c'est blackout pour tout le monde !
A l'arrivée je me redis que ça fait quand même beaucoup moins cher le paquet de croquettes pour chien :D
Messagepar jacques » 14 Mars 2014 00:27
@Pierre, la balle est dans votre camp ;) ;) ;)
@Galaksy l'alarme n'a pas besoin d'être sortie tout les matins à 6h30 et tous les soirs à 23h00, et quel que soit la météo :lol: :lol: :lol:
Elle ne bouffe pas non plus les garnitures de la voiture et les coussins du canapé :twisted: :twisted: :twisted:
:D :D :D :D
Messagepar Nico33 » 14 Mars 2014 07:22
@jacques : tu dis ça parce que tu ne vends pas de chien ! :D
Messagepar DomotiFred » 14 Mars 2014 09:16
ppollet73 a écrit:Salut,
Bonjour Pierre,
Je suis vraiment désolé pour ce qui vient de t'arriver :-(
Concernant l'alarme, je m'en suis équipé car moi aussi, je commençais à me demander si je n'allais pas être sur la liste des prochains visités vue le nombre de connaissances à qui c'est arrivé dernièrement.
J'ai pas mal regardé le marché avec les hypothèses suivantes :
- Je veux faire différentes zones de protection (jour/nuit/etc.)
- J'ai un chat (qui aime monter sur les meubles...)
- Que se passe t'il si ma box tombe en panne ?
- Que se passe t'il si le voleur est bien équipé (type brouilleur) ?
- Que se passe t'il s'il n'y a plus de téléphone et/ou d'électricité secteur ?
- Que se passe t'il si je ne suis pas chez moi, voire loin, très loin ?
- Que se passe t'il si ne suis pas joignable ?
- Que se passe t'il si quelqu'un doit intervenir immédiatement ?
- Que se passe t'il s'il faut garder la maison en attendant que des travaux de réparation soient faits en attendant mon retour ?
Bref, à toutes ces questions, les réponses que j'ai concaténées sont les suivantes :
- Les box domotiques ne sont pas des alarmes. Elles n'ont pas été étudiées pour celà et ne présentent pas les caractéristiques bi-fréquences et antibrouillages nécessaires pour réagir en conséquence.
- L'eedomus, bien qu'excellente box domotique tombe quelquefois mystérieusement "en panne" et nécessite un reboot pour que tout revienne à la normale.
- Aux autres questions, ce n'est pas une box domotiques qui peut apporter les bonnes réponses.
J'ai donc décidé de porter mon choix sur une séparation de ma domotique et de mon alarme en confiant cette dernière à une société spécialisée en la matière type EPS (je ne fais pas de pub).
L'alarme est très complète, le central réagit immédiatement en cas de problème et tout est supervisé (par connexion GSM et ADSL).
Et en cas de problème et si je ne suis pas là, (ça rassure), quelqu'un vient sur place et apporte toutes les réponses aux questions précédemment posées un peu plus haut dans mes hypothèses.
De plus, des applications pour smartphone pour cette société d'alarme existent et je pense donc qu'il est possible de récupérer grâce à l'eedomus les infos concernant les états de l'alarme (retours et actions) et connaissant ton appétit pour le développement ;-)
EPS Telesurveillance sur IOS :
https://itunes.apple.com/fr/app/eps-tel ... 46790?mt=8
EPS Telesurveillance sur Android :
https://play.google.com/store/apps/deta ... bile&hl=fr
EPS Telesurveillance pour Windows Phone :
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store ... 9aea329b69
donc à creuser.
Ca fait 2 ans que j'ai ce système et je ne le regrette pas du tout.
Messagepar Madoma73 » 14 Mars 2014 16:20
personne n'a d'alarme Myfox pour me parrainer ?
je commence à me demander si j'ai fait le bon choix :oops:
Messagepar gusdelamort » 15 Mars 2014 19:08
J'ai eu aussi la chance d'avoir une belle visite... en pleine journée
Et le comble c'est que je n'avais pas encore mis la sirène en action (c'est fait depuis ;) ) Le truc sympa, c'est que je sais par où ils sont passés et quand !
Mes changements depuis (sans tout dire) :
- De la camera interne / externe afin de pouvoir mettre la sirène en alarme plus vite et historisé les passages
- De la sirène extérieure qui sonne et qui flash
Mon avis sur les brouilleurs gsm et zwave... Quand je vois ce qu'ils ont pris, je ne pense pas qu'ils avaient ça sur eux. Un mec qui veut rentrer chez toi, il y arrive. La dissuasion et l'alarme c'est de lui donner envie d'aller chez ton voisin (oui c'est injuste).
Mon avis sur les sociétés ou offre de vos banques : Ils sont restés maxi 20 minutes, autant vous dire que dans ce timing personne n'aurait rien fait (ni même moi en ayant le push eedomus au besoin). Ça vous rassure oui... mais ça ne protège de rien. Et à 20 € / mois... faites le calcul.
Enfin petit conseil à tous : gardez vos factures, et regardez vos contrats. Si il n'y a pas marqué bijou (avec certainement une prime additionnelle), vous pouvez oublier le remboursement de la gourmette du petit :evil:
Messagepar DomoTiti62 » 15 Mars 2014 20:24
DjMomo a écrit:Dernièrement, installé une Harmonia 2681 de chez Septam : http://www.septam.fr/images/2661schema.gif
Bonjour DjMomo,
Je suis allé faire un tour sur le site de septam, c'est un beau produit en effet ;) .
Es-tu passé par un professionnel ou as tu câblé toi même la centrale ?
Je souhaite tout simplement savoir si ce type de produit peut être installé par un particulier.
cordialement
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar jacques » 16 Mars 2014 13:05
gusdelamort a écrit: la gourmette du petit :evil:
C'est ça de vouloir mettre des chaînes aux gamins :twisted: :twisted: :twisted:
Passe encore en hiver, sur la neige :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Messagepar DjMomo » 16 Mars 2014 18:22
Bonjour DjMomo,
cordialement
DomoTiti62
Câblé moi-même. En fait, c'était en remplacement d'une alarme TALCO qui avait 20 ans d'âge et qui venait de prendre un coup de foudre. Le câblage était déjà présent, il fallu juste remplacer la centrale HS par celle là en adaptant une ou deux petites choses. Le plus long, au final, fut de la programmer, tout se faisant par le clavier (ou alors par logiciel si tu veux dépenser plus de 100€ pour le câble de connexion).
Messagepar Rocketlud » 18 Mars 2014 11:42
ppollet73 a écrit:personne n'a d'alarme Myfox pour me parrainer ?
http://www.votre-alarme-maison.com/alba ... que-myfox/
Si ça peut aider dans ton choix;)
