Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture
Messagepar benj70b » 29 Jan 2014 05:53
Apres plusieurs essais dans ma gestion de chauffage (avec des radiateurs a fluide), je suis arrivé a une gestion qui commence a me convenir, celle ci inclut la gestion de 4 ordres avec le fils pilote (Arret / Hors-Gel / Eco / Confort), la gestion d'une consigne de température ainsi que l’arrêt des radiateurs sur détection d'ouverture.
pour la petite histoire la gestion des 0%...100% ne convenait pas a mes radiateurs a cause de l'inertie de ceux ci, donc j'ai arrêté d'utiliser cette gestion.
dans cette configuration (mon bureau) j'ai :
- un module ZWave Fibaro FGS221 avec 2 diodes (cf http://maison-et-domotique.com/books/zwave-et-fil-pilote-domotiser-son-radiateur)
- un détecteur d'ouverture ZWave
- un thermomètre ZWave
- un Etat : Radiateur
- un Etat : Consigne
- un Etat : Consigne Temp.
et 5 règles pour la gestion de tous ca.
voici le détail de ma conf :
* Configuration du module Fibaro FGS221 avec 2 diodes auquel j'ai supprimé les macros (0 à 100):
* Configuration du radiateur (état) auquel j'ai ajouté 4 Valeurs (arret, hors gel, eco et confort) ainsi que les commandes des relais pour pilote les ordres. j'ai egalement ajouté 5 macros pour gérer le pilotage de tous ca (la derniere : consigne Température sera utilisée dans les phases chauffe du radiateur si une consigne de température est fixée)
* Configuration de l’état Consigne : permet le pilotage des 4 ordres du fils pilote et une valeur particulière (Consigne Temp : Non Visible) pour la gestion via la température
* Configuration de l’état Consigne Température qui fixe la gestion de la température (RQ : la valeur N/A n'est pas visible et est fixée quand les consignes Arret/HG/Eco/Confort sont utilisées)
* les regles de gestions
Arret sur ouverture
Mode Confort
Mode Eco
Consigne de température
Arret consigne de temperature
Pour l'exploitation, c'est assez simple si je veux du : Arrêt / Hors Gel / Eco ou Confort je vais sur l’état consigne, et si je veux fixer une température, je sélectionne la température sur l’état Consigne Temp. :mrgreen: .
Voili voilou, bonne programmation :D
PS : les p'tits zip des captures au besoin :
chauffage2.zip
(234.05 Kio) Téléchargé 796 fois
chauffage1.zip
(217.08 Kio) Téléchargé 769 fois
benj70b
Re: Chauffage Fils pilote/consignes/rad. à fluide/ouverture
Messagepar blues » 29 Jan 2014 14:11
Merci pour ce tuto complet ! :thumbup:
Messagepar Nico33 » 29 Jan 2014 14:29
En effet, bravo pour ce tuto des plus complets.
Tu as du y passer du temps dis donc !
Il faudrait que tu le signales au support pour qu'il le rajoute à la liste des tutos.
Messagepar Rocketlud » 29 Jan 2014 20:15
En effet super tuto;) Merci pour ce partage ;)
Messagepar Jmorize » 29 Jan 2014 21:49
Merci pour ce beau travail
Messagepar aurel » 30 Jan 2014 09:29
super tuto, j'ai ce type de fonctionnement chez moi depuis 2 ans sur une chaudière gaz et ca fonctionne à merveille !
