Consommation cumulus
Messagepar Ysea » 14 Déc 2013 17:39
Je voudrais suivre la consommation de mon cumulus avec la prise wallplug de fibaro.
Je viens de me rendre compte qu'il était limite à 2500 w Max . La plaquette sur le cumulus m'annonce 3000w.
Je suis preneur de conseil.
Ysea
Re: Consommation cumulus
Messagepar DjMomo » 14 Déc 2013 18:14
Une pince ampèremétrique tel que le CM119 par exemple.
Un chauffe-eau électrique ne devrait pas être branché sur une prise mais directement dans une boite au mur pour avoir une protection dédiée (http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm#s4 - Circuits spécialisés).
Messagepar enr37 » 09 Juin 2014 15:42
le sujet est un peu vieux mais je le relance.
Perso ce qui m’intéresse est surtout la gestion énergétique du chauffe eau. Plusieurs problématique se posent avec les cumulus :
-on ne peut abaisser trop la température ce qui provoquerait un développement des bactéries
-d'un autre coté, trop haute, celle ci est un gaspillage énergétique (donc du portefeuille)
ce que je fais manuellement :
ayant bossé avec des thermiciens, je sais que pour une absence supérieure a 2 jours, le couper devient écolonomique. C'est donc ce que je fais. Problème, lorsque je reviens de vacances, je suis obligé d'attendre le lendemain matin pour prendre une douche, vu que je le relance a mon arrivée.
l'idéal serait de pouvoir le stopper a distance et le relancer la veille du retour. un module fibaro ferait il l'affaire ?
Je vois un autre avantage. Mes heures creuses etant en partie la nuit et entre midi et 2, et au vu de la taille du ballon, le réchauffement entre midi et 2 est ridicule. Je pourrais ainsi via les règles l'empecher de se lancer a cette heure. Le ballon etant le 2e plus gros consommateur de la maison après le chauffage, une solution doit etre envisageable.
prochaine étape, le 3e poste de consommation : réguler la VMC :)
Messagepar anne-marie » 09 Juin 2014 16:09
Ce sujet m’intéresse aussi pour le chauffe-eau de notre maison de WE que nous laissons inutilement allumé la semaine. Sa puissance est de 1800W. Je pensais aussi le brancher sur une prise (AN158) plutôt qu'un module.
2 raisons:
- On voit facilement si il est allumé ou non
- Il peut être contrôlé manuellement par un non geek
Dans tous les cas, que ce soit une prise ou un module, il est forcément protégé par un fusible et différentiel dans le tableau électrique, enfin en ce qui me concerne.
Messagepar jacques » 09 Juin 2014 16:17
8-)
Un module Fibaro FGS-211 ou un module Qubino shutter 1 relai feront très bien l'affaire et permettrons de piloter le cumulus par des règles :D
Messagepar enr37 » 09 Juin 2014 16:39
je pensais aussi au fibaro fgs 211 mais j'avais peur de la puissance, qu'il ne puisse la supporter.
Merci de ton conseil.
Par contre c'est casse pied, ca ne fera pas le double emploi : on/off et conso.
bref, encore une histoire de beurre, creme et... :oops: de la cremiere :mrgreen:
EDIT: je m’aperçois sur ton site que les qubino font aussi du relevé de conso ?? est ce qu'ils sont bien supportés par l'eedomus dans ces deux fonctions ?
Messagepar jacques » 09 Juin 2014 16:42
Le Fibaro encaisse 3500 watts, ce qui doit convenir à la grande majorité des cumulus.
Le mien fonctionne ainsi depuis deux ans sans aucun signe de fatigue :P :P :P
Messagepar Idefix-69 » 09 Juin 2014 22:46
De mon côté, je passe par un WalPlug car le mien consomme 2400-2500W
Ca marche nickel
Attention, en cas de panne de courant, le AN158 ne se remet pas automatiquement sur ON
Idefix-69
Messagepar enr37 » 09 Juin 2014 23:04
Idefix-69 a écrit:De mon côté, je passe par un WalPlug car le mien consomme 2400-2500W
Ca marche nickel
Un wall plug pour unchauffe eau?.?? C est pas aux normes ca. Il doit etre branché direct sur le tableau!
Messagepar DjMomo » 10 Juin 2014 18:39
Un fibaro qui pilote un relais 20A qui alimente le chauffe eau. Pas de risque de griller le Fibaro.
Messagepar enr37 » 24 Juin 2014 20:54
jacques a écrit:Le Fibaro encaisse 3500 watts, ce qui doit convenir à la grande majorité des cumulus.
je crois voir que le qubino n'encaisse que 2300w. tu confirmes ? est ce que ca suffira pour un chauffe eau de 300L ?
Messagepar jacques » 25 Juin 2014 08:42
Le problème n'est pas le volume du ballon, mais sa puissance :!:
Effectivement le Qubino est limité à 2300W :idea:
Messagepar enr37 » 25 Juin 2014 11:15
Je viens de démonter difficilement mon cache de chauffe eau :D et finalement je vois
96 vs 300 mono 3300w 230V
je suppose que c'est donc 3300w donc c'est mort pour le qubino ? ça m'emmerde car y avait la consommation en plus des fibaro.
Messagepar Tinto » 25 Juin 2014 14:18
l' AEON Labs DSC18 ne supporte egalement que 2000W :-/
Messagepar DjMomo » 25 Juin 2014 18:23
enr37 a écrit:Je viens de démonter difficilement mon cache de chauffe eau :D et finalement je vois
Il te faut un contacteur intermédiaire dans ton tableau.
Le fibaro/qubino pilote le contacteur, le contacteur pilote le chauffe eau.
:arrow: http://www.laboutiquedetoni.com/mobile/ ... s-25a.html
Messagepar Tinto » 25 Juin 2014 19:02
Oui mais pas de mesure de consommation alors :-/
Messagepar enr37 » 25 Juin 2014 20:30
@tinto pas trop le choix si je ne m abuse. A part peut être les pinces ampèremètre sues mais j ai lu je ne sais où qu elles n étaient pas vraiment terribles et puis 130€ en plus :-(
Messagepar DjMomo » 25 Juin 2014 20:49
Vu que tu sais qu'il consomme 3.3kW, il te suffit alors de compter le temps de fonctionnement....
Messagepar enr37 » 25 Juin 2014 23:37
Salut Fabien et merci de prendre le temps de m aider.
Malheureusement, je ne comprend pas où tu veux en venir. Je ne connais que les heures creuses. Je ne connais pas son cycle exact (et qui peut d ailleur changer quotidiennement, je vis avec 3 femmes/filles :D :D :D )
Messagepar jacques » 26 Juin 2014 06:28
Ce qu'il veut dire, c'est que le Fibaro FGS-211 te fournira, à défaut de la consommation, le temps de fonctionnement. après, il ne reste plus qu'à faire la multiplication.
Si , par exemple,il fonctionne pendant 5 heures chaque nuit, il consomme 6.5 KWh.
Dans ce cas, peut-être qu'une chauffe de 4 heures suffit :shock:
Il suffit de l'astreidre à une plage horaire de fonctionnement :D :D :D
