[Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.1 / New Température] http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=1340 |
« Précédent Page 11 sur 13 Suivant » |
Auteur: | gusdelamort [ 22 Nov 2014 22:55 ] |
Sujet du message: | Re: [Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.1 / New Températ |
j'y avais pensé.. mais la fonction get_iPhone_location me parait trop complexe à intégrer. mais si un expert passe par là... je reste preneur de cette solution également. @neeloop : un mot de passe avec caractère particulier pour ton icloud ? |
Auteur: | gusdelamort [ 26 Déc 2014 15:32 ] |
Petite précision aux amateurs de base de données (et ça vous évitera de chercher ) N'oubliez pas de configurez vos tables en MyISAM phpMyAdmin / votre base / votre table / opérations puis sur la gauche Moteur de stockage => MyISAM En effet une sonde Oregon en extérieur sur l'année génère plus de 11 millions d'enregistrement. Et avec le moteur par défaut, ça rame pour les requêtes de recherche. Exemple : en moteur par défaut => 1 minutes de requête pour trouver le maxi / mini etc... de deux tables en moteur MyISAM (requête identique => 20 secondes ) Joyeux Noël à tous ! |
Auteur: | popix [ 26 Déc 2014 17:32 ] |
merci du conseil mais pour les temps, avec une mesure toutes les 15 min on chute à 35000 entrées et toute les 30 mins à 17500 entrée, c'est déjà plus raisonnable....Si on écarte les relèves identiques on peut faire encore moins. Bonnes fêtes à tous |
Auteur: | gusdelamort [ 27 Déc 2014 14:11 ] |
Merci Popix ! En fait ta réponse m'a ouvert les yeux sur un changement eedomus. Je me suis dit, mais comment on peut passer de 35000 à 11 millions Et après une vérification... en effet, une des fonction de l'api a été modifiée ! http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus#get_-.3E_periph.history Si on regarde la fonction periph history... on se rend compte que l'historique est renvoyé par le début entre la date du début et la date de fin. C'est ce qu'il se passait jusqu'à peu, et désormais c'est l'inverse. La fonction renvoit la dernière version puis l'avant dernière... J'avais donc une base qui se remplissait à la vitesse de la lumière Ci-joint les fichiers modifiés : http://dl.free.fr/ngPiZpmLP Bon usage ! PS : finalement même avec 100000 données pas besoin de changer le moteur de base |
Auteur: | frenchdm [ 01 Jan 2015 21:01 ] |
Depuis hier ou ce matin pour la nouvelle année, je n'ai plus aucune remontée des températures (ni sur mes tables phpMy Admin) ? |
Auteur: | gusdelamort [ 02 Jan 2015 00:21 ] |
La réponse est toute simple : Tu changes l'année dans le fichier de config |
Auteur: | frenchdm [ 02 Jan 2015 08:01 ] |
2015 ...Bah ouais, il fallait y penser ... Merci et bonne et heureuse année : santé, bonheur et amour |
Auteur: | aurel [ 07 Jan 2015 21:21 ] |
Hello Gus, j'ai voulu mettre en place la geolocalisation et j'ai ca à l'appel de la page iphone.php : Notice: Undefined index: xmldemande in /var/www/eedomus_script/iphone.php on line 84 Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/eedomus_script/iphone.php on line 28 PI, j'ai modifier le non de mon device au cas ou les espaces pouvaient poser pb, j'ai tout verifié mais je vois pas ce qui bloque. et quand j'appel http://x.x.x.x/eedomus_script/iphone.php?xmldemande=oui j'ai: Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/eedomus_script/iphone.php on line 98 Notice: Undefined variable: distanceavecmaison in /var/www/eedomus_script/iphone.php on line 107 Notice: Undefined variable: datecorrigee in /var/www/eedomus_script/iphone.php on line 110 merci de ton aide |
Auteur: | Madoma73 [ 08 Jan 2015 09:12 ] |
tu as activé la lib php_curl ? généralement quand j'ai ce genre d'erreur c'est qu'il manque la librairie curl pour PHP |
Auteur: | aurel [ 08 Jan 2015 09:55 ] |
ah bien vu Pierre, j'ai pas pensé a ça, faut que je regarde si elle est activée sur mon rasp mais ya de fortes chances que ce soit ça |
Auteur: | aurel [ 09 Jan 2015 13:34 ] |
bon avec la lib curl activée ca fonctionne mais le script me dit que je suis a 6609412m de chez moi alors que je suis a 12km une idée? PI, j'ai bien renseigné les variables latitude et longitude du fichier compteetconnexion.php depuis http://www.itilog.com |
Auteur: | Blanchard [ 10 Jan 2015 10:11 ] |
Essais d'inverser longitude et latitude |
Auteur: | gusdelamort [ 10 Jan 2015 10:42 ] |
Pensez aussi a avoir votre téléphone allumé (si il est en mode avion, la localisation peut être farfelue). En espérant qu'on se rapproche de chez toi |
Auteur: | aurel [ 13 Jan 2015 09:15 ] |
apres inversion lat/long tout est ok, je proposerai un petit article pour detailler un peu plus cette fonctionnalité car elle est vraiment bien utile |
Auteur: | gusdelamort [ 15 Jan 2015 11:21 ] |
Aurel, aucun problème pour diffuser l'information. Tu veux mon aide ? |
Auteur: | superbos [ 15 Jan 2015 22:37 ] |
Salut la compagnie je m'y suis mis aussi La base et les stats de températures fonctionne bien après avoir mis $ipserveurbdd = 'localhost'; dans le fichier de config Mais pour la géolocalisation c'est une autre histoire http://IP_de_mon_NAS/eedomus/iphone.php ne retourne rien chez moi (ni avec un navigateur, ni avec un capteur http) J'ai droit à des valeurs vide (pas de lat, ni de long et une date en 1970) j'ai beau essayé tout ce qui me passe par la tête (changement d'iPhone, celui de ma femme) mais rien y fait Si je rempli la base a la main les autre capteurs fonctionnent c'est bien le script "iPhone.php" qui me pose problème ou icloud. j'ai épluché les 11 pages du post quand même avant de poster à mon tour, mais là je sèche dur ... C'est con, avec Sarah et le plugin iPhonefinder, icloud se laisse bien faire. Dans le nom de nos iPhones il y a des espaces, peut être une piste (voir %20) ? Cordialement. |
Auteur: | gusdelamort [ 17 Jan 2015 09:40 ] |
Va dans le code, intègre l'impression du flux et regarde si l'espace dans ton iPhone pose problème. Ou alors essaie en le renommant pour voir si ça régle le problème |
Auteur: | frenchdm [ 11 Juin 2016 08:29 ] |
Depuis 5 jours je n'ai plus aucune remontée ??? En testant, j'ai le message : Warning: mysql_connect(): Host 'xxx.xxx.x.xx' is not allowed to connect to this MariaDB server in /volume1/web/eedomus/eedomus_temp_consult.php on line 25 Impossible de se connecter : Host 'xxx.xxx.x.xx' is not allowed to connect to this MariaDB server Je ne comprends pas, des idées ? |
Auteur: | popix [ 13 Juin 2016 22:32 ] |
Salut, apparemment ton accès à ta base de données a changé, mise à jour du paquet ? mise à jour du syno ? Mise à jour du pare-feu ? ++ |
Auteur: | frenchdm [ 14 Juin 2016 09:05 ] |
suite à une MAJ du syno |
Page 11 sur 13 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
