| Besoin de votre avis http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=1337 |
| Auteur: | dasoft13 [ 10 Nov 2013 11:22 ] |
| Sujet du message: | Besoin de votre avis |
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je suis novice dans la domotique. Je vous expose mes besoins : -gérer une alarme -gérer mon interphone pour recevoir une image/vidéo directement sur mon portable si je ne suis pas là -gérer un module pour la détection du feu -gérer une barrière infra-rouge pour interrupteur avec une temporisation -gérer mon chauffage au sol électrique (plancher rayonnant) -gérer ma consommation électrique -et une dernière chose très importante pour moi c'est de pourvoir comme le fait le plugin pour XBMC de Cedric locqueneux faire des scenarios entre mon media center (Windows Media Center), ne me demandez pas de passer sous XBMC je reste fidèle à WMC et son module TV. Le but étant de s'installer dans son canapé, de sélectionner un film avec la tablette en wifi et qu'ensuite les lumières s'éteignent lentement. Je ne sais pas si tout est possible mais au vu de ce que j'ai lu sur ce forum ca doit l'être. Sachant que j'ai un accès internet par une Freebox et d'un pc dédié au media-center avec un serveur de fichiers. De plus un autre pc est aussi relié à la Freebox, le tout en RJ45 J'aimerais savoir si je peux garder la Freebox comme routeur et connecter l'eedomus dessus ou bien c'est l'eedomus qui la remplace ? J'attends vos retours afin d'acheter ou pas la box eedomus ainsi que tous les modules nécessaires. J'espère avoir votre soutien pour ce projet car je suis en pleine rénovation et je souhaite intégrer tous cela au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Merci d'avance. |
| Auteur: | gusdelamort [ 10 Nov 2013 13:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Besoin de votre avis |
Quelques éléments de réponse : L'eedomus n'est pas un routeur, elle ne viendra pas la remplacer. Gérer une alarme : - capteur porte / présence - sirène - optionnel : lecteur badge ou clavier (je dit optionnel car tu peux tout faire depuis ton smartphone) Interphone: - je suis pas le spécialiste Module détection de feu : - le nouveau fibaro gère montée de chaleur, gel et dégât des eaux Chauffage au sol : - comment c'est branché ? Bonne lecture... Mais de ce que je vois, rien d'incompatible |
| Auteur: | dasoft13 [ 10 Nov 2013 17:09 ] |
Merci de me répondre, Dans mon cas je n'ai pas encore défini mon achat je n'ai pas encore la box eedomus et donc par conséquent je recherche le max d'infos avant de me décider. -Pour l'alarme c'est donc possible de gérer des capteurs de portes et de présence, d'une sirène. Par contre je m'interroge quand à la façon de stopper la détection, à savoir si je rentre avec mon smartphone cela suffit à stopper la détection ? Existe t-il d'autres moyens pour le faire ? Avez vous des modules à me recommander ? -Pour la détection du feu le module de Fibaro me semble super bien. Merci du renseignement -Pour le chauffage au sol il s'agit d'un plancher électrique rayonnant pour lequel je n'ai pas encore de thermostat, j'ai une seule pièce à chauffer et là aussi j'attends vos suggestions. |
| Auteur: | DomoTiti62 [ 10 Nov 2013 17:20 ] |
Bonjour Dasoft13,
Pour information l'eedomus n'est pas conçue pour remplacer un routeur ou un switch. Tu peux garder sans crainte ta freebox en tant que routeur... et y raccorder ton eedomus Cordialement |
| Auteur: | dasoft13 [ 10 Nov 2013 17:25 ] |
Ok merci mais une question surement très bête pour vous, mais si je laisse la Freebox en routeur et que j'y branche un pc dédié au media center et un deuxième pc et qu'en plus j'y mets la box eedomus cela posera t-il problème ? Pourrais-je envoyer des scenarios vers le pc media center ? Merci |
| Auteur: | DomoTiti62 [ 10 Nov 2013 17:34 ] |
Toute question mérite une réponse, il n'y a pas de question "bête". Tu peux brancher tes équipements derrières la freboox, esdomus comprise sans aucun problème. Il suffira te paramétrer le firewall de ton média center pour laisser passer les requêtes lancées par eedomus. cordialement |
| Auteur: | DomoTiti62 [ 10 Nov 2013 17:45 ] |
Dasoft13, Petite précision, je ne suis pas certain que windows média center soit compatible de facto avec les requêtes http de l'eedomus .... Je laisse le soin aux sachants de te répondre Bonne soirée |
| Auteur: | dasoft13 [ 10 Nov 2013 17:53 ] |
C'est bien là mon vrai problème.... J'ai fouiné partout sur le net et le seul qui y soit apparemment arrivé c'est Cédric Locqueneux (et malgré tous mes messages sur différents blog/forum, on peu parler de harcèlement lol) Peut être que quelqu'un d'autre sait comme s'y prendre. Ou bien de m'expliquer si c'est potentiellement possible car je souhaite acheter cette box. Merci |
| Auteur: | DjMomo [ 10 Nov 2013 18:06 ] |
Il existe une programmation pour ça : http://doc.eedomus.com/view/Les_program ... _intrusion
Il existe aussi une programmation pour ça : http://doc.eedomus.com/view/Les_program ... .A9tecteur
Il existe aussi une programmation pour ça : http://doc.eedomus.com/view/Les_program ... _chauffage |
| Auteur: | dasoft13 [ 10 Nov 2013 18:29 ] |
Ahh ok impeccable donc si je comprends bien il existe des programmes déjà tout fait pour lesquels on peut ajouter des règles afin de peaufiner le programme. Donc il suffit de synchroniser sa box avec le module concerné et le tour est 'joué' Il ne me reste plus qu'à rechercher les bons modules et ensuite de bien comprendre comment établir les règles et les scenarios. De plus je viens de trouver comment afficher ses cameras dans Windows Média Center grâce à l'explication de Cédric Locqueneux http://maison-et-domotique.com/books/visionner-ses-cameras-dans-mce/ Concernant la sirène pour l'alarme j'ai troué ceci :http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=979:test-sirene-zwave-ssa03&catid=5:domotique&Itemid=89#.Un_Bu-l3uUk Avez vous des retours sur ce produit ? Pour les thermostats en zwawe il n'existe malheureusement pas grand chose apparemment, je recherche quelque chose de plus 'design' que le module standard. Ce qui est déjà une très bonne piste Et enfin pour le suivi conso électrique ceci : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:premiers-pas-avec-leco-devices-sur-la-route-de-la-maitrise-de-lenergie&catid=5:domotique&Itemid=89#.Un_I4el3uUk Idem avez vous des retours du produit ? Encore merci ca se précise pour moi je pense l'acheter assez rapidement maintenant. |
| Auteur: | dasoft13 [ 11 Nov 2013 08:09 ] |
Par contre plus je regarde sur ce forum et plus je constate que la box est victime d'une certaine lenteur pour dimer une lumière suite à un scenario... Pour exemple je souhaite allumer progressivement les lumières grâce à un capteur de présence et de luminosité, quelqu'un pour me dire si c'est faisable sans latence ? Si oui combien de temps ? Pour le capteur je pense à celui-là :http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs/11-aeon-labs-dsb05-multisensor-capteur-mouvement-pir-domotique-zwave-luminosite-temperature-humidite.html Une autre question, un détecteur de présence consomme t-il beaucoup de courant car j'imagine que si l'on est dans la pièce il garde la lumière allumé et donc il est tjs en marche. Je compte aussi mettre ma box au rez de chaussée et de gérer simplement une partie lumière pour l'étage avec des capteurs etc, sachant que mon plancher est en beton de 20 cm pensez que les signaux passeront ou bien faut-il installer un relais ? Une dernière chose : Est-ce que la box est capable d'envoyer des mails par exemple si l'alarme se déclenche ? Ca fait beaucoup de questions mais c'est important avant de se lancer Encore merci |
| Auteur: | DjMomo [ 11 Nov 2013 13:43 ] |
130m2 répartis en RDC + étage et pas de soucis z-wave, la box est dans un coin de la maison. Les actionneurs Z-Wave te permettent d'établir un réseau maillé et d'augmenter la portée.
Par défaut avec la programmation Surveillance Intrusion oui (mail+SMS). Dans les mails photos de tes caméras. Mais tu peux gérer ton alarme aussi aux travers de règles et là aussi tu peux envoyer un mail lorsqu'une condition est remplie. |
| Auteur: | dasoft13 [ 11 Nov 2013 15:34 ] |
Ok mais la dalle que je suis entrain de faire fait 20cm d'épaisseur et est très très ferraillé (du fait d'une trémie d'escalier un peu spéciale) peut etre faudra t-il que je mette un répéteur dans les escaliers , je verrais bien mais merci du renseignement Pour les mails et les SMS il faut l'abonnement premium ? Ou bien l'abonnement free permet de recevoir des mails ? Mon projet avance petit à petit et concernant la lumière je compte mettre un module Fibaro FDG211 pour dimmer mes spots dimmable en 5W et rajouter un bypass Fibaro FGB001 pour éviter les clignotements car puissance très faible des spots. Est-ce le bon choix ? Encore merci . |
| Auteur: | DjMomo [ 12 Nov 2013 13:18 ] |
Par exemple un actionneur pour commander l'éclairage de ton escalier. Ou alors un actionneur à l'étage (si la box est au RDC), juste au dessus de la box....
Free = mail mais pas de SMS, détails : http://www.eedomus.com/fr/wp-content/up ... 201210.pdf |
