interrupteur double circuit
Messagepar franck38100 » 28 Oct 2022 14:27
bonjour, j'ai un interrupteur double pour 2 circuit distinct sans va et vient. je souhaiterai domotiser ces 2 circuits. je n'ai pas de neutre à l'interrupteur. Quel module utiliser?
Merci de votre aide.
franck38100
Re: interrupteur double circuit
Messagepar merguez07 » 28 Oct 2022 15:53
Bonjour Franck,
la question est : que veux tu alimenter avec tes interrupteurs. si c'est des lampes quelle puissance et veux tu une gradation ?
Messagepar franck38100 » 28 Oct 2022 16:03
merguez07 a écrit:Bonjour Franck,
sur un circuit j'ai une ampoule led de 9W il me semble et sur l'autre circuit j'ai 2 transformateur pour alimenter 4 petites ampoules de 12v. Pas besoin de gradation.
franck38100
Messagepar merguez07 » 28 Oct 2022 17:51
bon, sans neutre pas possible de passer par un module ON/OFF de type FGS 224.
L'idéal serait bien sur de ramener un neutre (c'est parfois pas très compliqué)
Sans neutre on peut faire du ON/OFF avec un module gradateur de type FGD 212 mais ça n'a qu'une sortie donc dans ton cas, si tu veux domotiser les 2 interrupteurs, il t'en faut deux et le problème qui se pose c'est la place dans la boite de ton interrupteur.
Messagepar franck38100 » 28 Oct 2022 18:05
merguez07 a écrit:bon, sans neutre pas possible de passer par un module ON/OFF de type FGS 224.
j'ai de shelly 1L qui fonctionnent sans neutre mais là aussi pas possible d'en mettre 2 dans la boite de l'interrupteur...
franck38100
Messagepar franck38100 » 28 Oct 2022 18:07
la seule solution que je vois pour l'instant est de laisser tomber les 2 interrupteurs et de tout mettre sous le même avec un module shelly qui commande tout en même temps...
franck38100
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 14:40
J'ai tenté ce branchement, mais cela ne marche pas. seulement un circuit est commandé par les interrupteurs.
franck38100
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2022 15:30
Ce ne serait pas un soucis de prog ?
Le BP branché sur S2 du 1er FGD-211 doit par programmation commandé le 2ème FGD pour avoir 2 circuits distincts.
Sans oublier la nécessité (ou pas) du module FGB-002 pour l'utilisation de lampes avec une puissance inférieure à 25W.
Après reste l'histoire de la variation ...
Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiat. en Tado° & fil pilote, gestion borne IRVE, gestion piscine, PAC & Clim Mitsubishi ...
H.A sur base de PC recyclé, avec Z-Wave & Zigbee
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 16:01
Fab_Rice a écrit:Ce ne serait pas un soucis de prog ?
je n'ai pas fait l'essai avec des FGD mais avec des shelly 1L
franck38100
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2022 17:31
Avec des Shelly 1L en wifi, une partie du soucis est la même, sans neutre il faut soit des lampes pour plus de 20W (par module) soit un "bypass" additionnel, ensuite il te faudra un retour d'état des entrées SW1 et SW2 vers la box si tu câbles tes inters sur un seul et même module et là je ne sais pas si Shelly est suffisamment compatible avec l'eedomus .
franck38100 a écrit:je n'ai pas fait l'essai avec des FGD mais avec des shelly 1L
N.B : pourquoi mettre alors un schéma de FGD211 ? :shock:
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 17:40
je n'avais que ce schéma sous la main.
que faut il faire alors?
franck38100
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2022 17:43
Si tu n'as pas de retour d'état des interrupteurs sur l'eedomus via les entrées SW1 & SW2, malheureusement je n'ai pas de solution, sauf à changer les modules pour du z-wave où d'autres modules reconnus à 100% (avec des FGD211 par ex.).
Sans oublier les modules additionnels en cas de lampes de moins de 20 ou 25W (selon fabricant).
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 17:47
Fab_Rice a écrit:Si tu n'as pas de retour d'état des interrupteurs sur l'eedomus via les entrées SW1 & SW2, malheureusement je n'ai pas de solution, sauf à changer les modules pour du z-wave où d'autres modules reconnus à 100% (avec des FGD211 par ex.).
le problème ne vient pas du retour d'état. Le problème est qu'un des interrupteur ne commande pas son circuit physiquement.
C'est plutôt le branchement le problème je pense.
franck38100
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2022 17:59
Tu as mis des modules "bypass" préconisés (au moins sur ton circuit avec la lampe de 9W) ?
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 18:04
Fab_Rice a écrit:Tu as mis des modules "bypass" préconisés ?
oui
franck38100
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 18:07
franck38100 a écrit: le problème ne vient pas du retour d'état. Le problème est qu'un des interrupteur ne commande pas son circuit physiquement.
Les 2 interrupteurs commandent le même circuit avec ce branchement
franck38100
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2022 18:07
Questions :
- Est ce que tu peux allumer les deux circuits via l'application Shelly ?
- Si oui, est ce que tu peux dans l'appli déclarer l'entrée SW2 comme commande du module qui n'a pas d'interrupteur de raccordé ?
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 18:09
Fab_Rice a écrit:Est ce que tu peux allumer les deux circuits via l'application Shelly ?
je n'ai pas essayé cela.
franck38100
Messagepar franck38100 » 29 Oct 2022 18:11
Fab_Rice a écrit:Questions :
le but de montage est de garder pysiquement les 2 interrupteur et de pouvoir les commander.
franck38100
Messagepar Fab_Rice » 29 Oct 2022 18:15
C'est probablement le moyen le plus sûr de savoir si les modules Shelly 1L sont reconnus et fonctionnent.
