cherche détecteur périmétrique type détecteur rideau
Messagepar gillesb2002 » 12 Mai 2022 19:13
Bonjour ,je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster ma requète , j'envisage d'acheter 1 eedomus+ .
Y a 1 an j'avais jeté mon dévolue sur l'homey pro , à priori bonne box , mais le forum et l'assistance sont quasiment inexistant.Donc je voudrai prendre cette petite box verte.
Avant de me lancer j'aurai aimé avoir des renseignements sur 2-3 périphériques que je voudrai installer.
Je voudrai avant tout sécurisé l'extérieur de ma maison , car 1 fois ouverte alarme ou pas ils ont le temps de la piller , un ami vient d'en faire l'expérience malgré la telesurveillance .
En premier lieu je cherche un détecteur extérieur périmétrique type barrière IR , ou rideau
comme le détecteur ajax https://www.surexpert.pro/5122-alarme-intrusion-detecteurs-interieurs-volumetriques-aj-curtainprotect-b-ajax.html
ou le détecteur paradox https://www.planete-alarme.com/paradox-nv35mr-detecteur-mouvement-sans-fil-interieur-exterieur-91.html
ou le détecteur optex https://alarme-camera.fr/fr/accessoires-compatible-sans-fil/1240-151727-barriere-exterieure-bxs-r.html#/318-version-_option_antimasque/333-coloris-blanc_noir
J'en cherche un compatible avec l'eedomus. Est ce que cela existe ?
Avez vous des références ?
Merci d'avance pour vos réponses
Gilles
gillesb2002
Re: cherche détecteur périmétrique type détecteur rideau
Messagepar ARTNOW » 13 Mai 2022 06:29
Bonjour , bienvenue , tu as pas mal de choix de périphériques compatibles ici : https://doc.eedomus.com/view/Liste_des_p%C3%A9riph%C3%A9riques
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar gillesb2002 » 13 Mai 2022 10:05
Bonjour et merci ci pour ta réponse, mais je ne trouve pas :shock: de détecteur rideau dans la liste. Donc.c je voulais savoir si ça existait pour les box domotiques dont eedomus
gillesb2002
Messagepar ARTNOW » 13 Mai 2022 13:39
gillesb2002 a écrit:Bonjour et merci ci pour ta réponse, mais je ne trouve pas :shock: de détecteur rideau dans la liste. Donc.c je voulais savoir si ça existait pour les box domotiques dont eedomus
Hello , il y à moyen de mettre beaucoup de périphériques , si ils ne sont pas compatibles tu rajoutes un module fibaro du style : https://www.son-video.com/article/modules-domotique/fibaro/universal-sensor?gclid=Cj0KCQjwg_iTBhDrARIsAD3Ib5gPaPeE_B1ShlsZn4F5aRZJm7x3RO-6rYsgwDgdTe2kbMYUPBHkt8oaAnWqEALw_wcB
ARTNOW
Messagepar gillesb2002 » 14 Mai 2022 18:32
Merci , donc si je prends :
un détecteur paradox
https://www.espace-domotique.fr/fr/alar ... sults=1971
et que je rajoute ce module fibaro , je pourrai l'utiliser avec la box domotique eedomus ?
gillesb2002
Messagepar lougarou60 » 15 Mai 2022 08:07
Bonjour à tous
Ouh la non, je ne crois pas que Fibaro FGBS 222 puisse faire le lien entre capteur Paradox et EEdomus
Certes dans sa présentation il est baptisé « adaptateur universel intelligent » mais bon ce petit truc a 40 balles et gros comme un demi morceau de sucre a quand même ses limites.
En gros et pour faire simple il fait entrées filaires diverses et variées vers ZWave, mais pas de fonction dongle ou autre.
Je rajouterai quand même (a mon humble avis perso) sur le principe que vouloir associer « Sécurité » et domotique me parait quelque peu « osé »
Même si la domotique sait dire papa, maman il me semble que la « Sécurité » se fait avec une vraie alarme. A titre d’exemple Diagral fait ça et un script récent dans le store eedomus permet de faire la gestion avec la petite boite verte. (OK c’est pas le même budget …..)
lougarou60
Messagepar gillesb2002 » 15 Mai 2022 10:03
Merci , donc si je comprends bien , il vaut mieux que je parte sur 1 vrai système d alarme extérieur , et à la rigueur trouver 1 marque que je pourrais plus ou moins gerer avec 1 box domotique.
J ai juste ?
gillesb2002
Messagepar lougarou60 » 16 Mai 2022 07:20
Ben oui c’est ça ; enfin c’est mon avis
Surtout de la manière dont tu présentes ton projet en mettant quand même la barre très très haute.
Tu ambitionnes de neutraliser ton équipe de cambrioleurs à l’extérieur bien avant qu’ils ne s’attaquent à la maison …..
Bon, je ne suis pas spécialiste en la matière (mon intervention à la base concernait le FGBS 222) mais j’imagine que la caméra fera partie de ton arsenal alors j’ai fouillé et retrouvé ce topo :
viewtopic.php?f=25&t=11249
Peut être que l’ami Jiper77 passera par là ou que tu peux le questionner puisqu’il le propose.
Sinon, qques suggestions (juste de bon sens) pour bien border le projet :
« T’auto-convaincre « que risque zéro ; sécurité 100% ça n’existe pas
Détection mouvement ; détection intrusion ; alarme ; etc … c’est pas pareil
Tu vis en cambrousse ou en centre bourg c’est pas pareil
Tu vis seul ou tu as 4 post-ados qui vont et viennent à toute heure du jour et de la nuit c’est pas pareil
Ton extérieur c’est un massif avec 3 rosiers ou tu as 4 hectares c’est pas pareil
Et puis je terminerai par là : tu as budget « open bar » ou tu as un ministre des finances à la maison …. C’est pas du tout du tout pareil !!
lougarou60
Messagepar gillesb2002 » 16 Mai 2022 11:07
Merci , et je pour répondre à toute les questions, je sais que le risque 0 n existe pas mais même avec 1 alarme intérieure même télésurveillance, 1 fois ouvert c est trop tard , c'est arrivé a des amis récemment, donc je voulais 1 protection supplementaire. . j ai déjà 1 télésurveillance interne , je voulais seulement rajouter des détecteurs externe à 1 box domotique , rien d extraordinaire , je voulais des détecteurs de mouvements types rideau pour protéger le devant des ouvertures volets 3 dans le même alignement.
Pas besoin de surveiller tout le jardin , et pas d ados à liaison, budget pas nolimit,
gillesb2002
Messagepar Olivier G » 25 Mai 2022 15:27
Salut @gillesb2002,
Peu être avec la marque Diagral qui est compatible eeedomus (j'ai vu qu'il y avait un plug-in tt récent sur le store). Sinon, il y a des détecteurs rideaux chez Ajax sytems mais compatible uniquement Jeedom pour l'instant.
Eedomus
Olivier G
Messagepar SenseniX » 14 Juin 2022 14:39
https://blog.domadoo.fr/93745-dv-rideau-av2010-14/ mais encore une fois pas compatible eedomus ... Dommage
SenseniX
