Intégration Eedomus -> Node-RED http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=12&t=10587 |
« Précédent Page 2 sur 3 Suivant » |
Auteur: | soundfab [ 29 Déc 2021 13:00 ] |
Sujet du message: | Re: Intégration Eedomus -> Node-RED |
voici mon fichier de conf Node-Red sous home assistant. Mon Home assistant est déplié sur une virtual Box sous Mac OS. |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 30 Déc 2021 11:47 ] |
Il y a une instruction qui fonctionnait AVANT mais plus maintenant
Ce code était censé récupéré la dernière valeur du periph id indiqué dans la valeur brute mais cela ne fonctionne plus :'( Du coup coté actionneur http : Valeur brute = 1040004 URL = http://[IP_NODE_RED]:1880/endpoint Type = GET Paramètres = /pushEedomus?periphId=[RAW_VALUE]&value=[LAST_VALUE PERIPH_ID=1040004] Et dans node red de ton home assistant import ce flow :
Auteur: | soundfab [ 30 Déc 2021 22:23 ] |
Merci beaucoup !! ca marche super bien !! du coup pour mettre a jour régulièrement tu fais une règle sur eedomus ? |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 30 Déc 2021 22:48 ] |
Je fais une règle Eedomus qui dit : Critères : capteur d'humidité change de valeur Action : pushEedomus pour éviter de surcharger la box et de renvoyer que quand la valeur change. |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 07:12 ] |
Bonjour, voila, j'ai un peu avancer, enfin je pense; j'arrive a récupérer des valeurs de mon IPX ou autre. Et je commande mes relais aussi. Je suis ce fil et je voulais envoyer la valeur(température) d'un capteur Zwave; j'ai copié l'exemple du debut et no good.....pas de message d'erreur, mais rien dans le debug. Faut il laisser ceci (/pushEedomus )dans le premier nœud a gauche? Bien entendu j'ai modifier la valeur brute dans le switch Merci d avance MI. PS. Si je tape url et com. dans la ligne de commande du navigateur = 404: Not Found Es ce grave Doc? lol |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 09:56 ] |
Regarde cet exemple viewtopic.php?f=12&t=10587&p=102403#p102297 car celui du début ne fonctionne plus. N'hésite pas à envoyer des capture d'écran et expliquer ce que tu souhaites faire. |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 10:42 ] | ||
Sujet du message: | Re: Intégration Eedomus -> Node-RED | ||
Merci mais désolé, no good .... Je voudrais récupérer des valeurs de sonde Zwave et Oregon aussi pour les envoyer vers Node-red. MI
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 11:28 ] |
Tu as suivi ça viewtopic.php?f=12&t=10587#p97594 et compléter avec ça viewtopic.php?f=12&t=10587&start=20#p102297 ? Une fois que tu as mis en place ceci et que ca ne fonctionne tjs pas. Dis moi quoi qui ne fonctionne pas et éventuellement qques screenshots |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 13:39 ] | ||
Incroyable! cela ne fonctionne pas, j'ai pourtant, enfin il me semble, fait ce que vous écrivez. J'ai eu cette erreur a un moment mais plus maintenant.
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 14:22 ] |
Montre moi les détails de ton actionneur HTTP Via node red ainsi que du coté de node red les nodes que tu as mis avec leur conf stp. |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 14:33 ] | ||||
Sujet du message: | Re: Intégration Eedomus -> Node-RED | ||||
voici
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 14:34 ] |
Du coté de node red j'ai importé le Json, Puis je vous tel? |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 16:19 ] |
Alors déjà sur le 1er screenshot ce n'est pas bon, il faut donc mettre
Quel est l'adresse de votre node red ? Je vois que vous avez mis http://192.168.1.22:8123/endpoint -> cela ressemble à un node red sur home assistant ... est-ce le cas ? Si il est sur home assistant il faut mettre http://192.168.1.22:1880/endpoint dans [VAR1] ensuite si vous faite dans un navigateur http://[IP_NodeRED]/pushEedomus?periphId=12345&value=11111 vous devez avoir (normalement) une réponse en json |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 16:48 ] | ||
yes merci, j'ai effectivement HA... je viens de lancer la ligne de commande et good , very good http://192.168.1.22:1880/endpoint/pushE ... alue=11111 je poursuis MI merci Ca maaarrche
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 16:54 ] |
Youpi \o/ |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 16:56 ] |
Par contre deux capteurs sur le même actionneur; j'en ai un qui ne fonctionne.....je penses qu il doit falloir ajuster le payload... |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 17:10 ] |
Il faut mettre /pushEedomus?periphId=[RAW_VALUE]&value=[LAST_VALUE_PERIPH_ID=<ID_DU_PERIPHERIQUE_LE_MEME_QUE_DANS_VALEUR_BRUTE>] |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 17:26 ] |
ok merci, apres il faut les aiguiller en fonction de leur adresse ID? Je vois un exemple avec un switch |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 06 Jan 2022 17:29 ] |
Oui en fait tu dis à Eedomus d'aller chopper la dernière valeur du périph id |
Auteur: | Michteedo [ 06 Jan 2022 17:55 ] | ||
Génial merci, voila ce que j'ai fait. Comment s'appelle se cadre et comment le crée modifier ou l'enlever?
Page 2 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
