FGBS 222 sur porte de garage sommer aperto 868 L
Messagepar pedro62 » 24 Oct 2020 11:26
J'ai un smart implant Fibaro FGBS 222 pour une autre utilisation (Remontée d'impulsions pour compteur d'eau).
Je souhaiterais pouvoir également l'utilisé afin de pouvoir actionner une porte de Garage de la marque sommer type aperto 868L. https://shop.seculux.be/content/files/manuals/Aperto/Aperto%20868%20S%20-%20L%20-%20LX%20(NL%20FR%20DE%20EN).pdf
j'ai déjà un bouton poussoir afin d'ouvrir et fermer la porte a l'intérieur du Garage et 2 télécommandes.
est ce qu'il est possible de cabler le smart implant et si oui comment faire.
Je vous remercie de votre aide
Eedomus+ (11/2018) /clé Zigate / FGSD-002 (x1) / FGMS-001 (x4) / FGDW-002-1 (x4) / Sirène d'intérieur ZIP-AB02Z (x1) / FGD-212 (x2) / FGR-223 (x4) / ZW141 (x1) /Temperature Xiaomi aqara (x3)/ FGFS-101 (x1) / Keyfob FGKF-601 (x1)
pedro62
Re: FGBS 222 sur porte de garage sommer aperto 868 L
Messagepar tang » 24 Oct 2020 12:23
hello,
Il nous faudrait un plan de cablage du bornier afin d'identifier sur le bornier le contact sec.
Apres à vous de cabler la sortie 2 du FGBS22 et de paramétrer cette sortie en monostable
tang
Messagepar pedro62 » 24 Oct 2020 16:09
Et si je le raccorde sur le bouton poussoir ?
pedro62
Messagepar tang » 24 Oct 2020 17:25
oui tout à fait envisageable, il faudra câbler les fils reliés au poussoir sur la sortie 1, mettre l'output 1 en auto Off (paramètre z-Wave avancés°156) pour avoir une impulsion en sortie et câbler le bouton poussoir sur l'entrée 1, enfin ne pas oublier de l'alimenter en DC
vous pourrez alors piloter votre portail à distance avec le widget "Sortie 1", seul petit problème,
ce module est mal intégré sur Eedomus (voir les nombreux posts à ce sujet) et l'état des sorties ne sont pas synchronisés en temps réel, donc si vous voulez avoir l'état de la sortie 1 le plus fiable possible il vous faudra alors passer le pooling dela sortie à 30s ! (paramètres expert du module)
pour terminer, le seul inconvénient de ce montage est que le module et la box doivent être fonctionnelles pour pouvoir vous servir du poussoir, sinon il faut câbler le module directement à coté du bornier.
tang
Messagepar pedro62 » 25 Oct 2020 10:54
donc si je comprend bien je cable le module au bornier la ou le bouton est cabler ça marche aussi ?
pedro62
