Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Re: Piloter sa Freebox Révolution avec son eedomus
Messagepar kragg62 » 25 Août 2013 19:13
Hello !
Je viens d'essayer de monter vite fait ta nouvelle version ;)
mais je n'ai pas une page blanche mais une page avec l'année , date et heure ..??
merci beaucoup
AHHHHH c'est good j'ai compris tout fonctionne en fait ;)
Super !
Merci bcp
kragg62
Messagepar DomotiFred » 29 Août 2013 19:00
DjMomo a écrit:L'API initialement publiée n'est plus valable pour Freebox OS.
J'attends le retour de Mickaël (qui doit certainement être en vacances) pour publier un article relatif à la mise à jour. Toutefois pour les plus impatients, cf https://github.com/DjMomo/ClassePhpFreebox
Mickaël est t'il de retour ?
Bonne soirée.
Messagepar DjMomo » 30 Août 2013 19:01
Messagepar DomotiFred » 30 Août 2013 19:22
Super :-)
Merci DJMOMO.
J'avais tâtonné à partir de tes nouveaux fichiers ;-)
Par contre, j'ai un message d'erreur en ligne 146 quand je lance freebox.php même si toutes les données semblent bien être cherchées par le script à la fin du fichier.
(Dans la copie d'écran, je tronque exprès les données après la date et l'heure de l'extraction) :
https://www.dropbox.com/s/n106o8wa4yyd2 ... ox.php.jpg
Ca te dit quelque chose ?
Messagepar DjMomo » 01 Sep 2013 17:58
C'est bizarre, car il n'y a pas plus de 110 lignes à mon fichier freebox.php.
Es-tu certain d'avoir la dernière version du fichier ?
Messagepar DomotiFred » 02 Sep 2013 12:30
Bonjour DjMomo,
Je regarde ça demain. Je viens de voir que tes fichiers freebox.php et freebox.class.php ont été modifiés il y a 3 jous, hors, ceux que j'ai installés, datent de plus longtemps que ça (une quinzaine de jours environ).
Messagepar DomotiFred » 02 Sep 2013 13:40
DjMomo,
Une remarque avant mes prochains tests avec les nouveaux fichiers.
J'ai remarqué que dans la précédente version (celle que tu as sortie avant la mise à jour du FreeboxOS), l'affichage se faisait très bien dans l'interface de l'eedomus.
Pas contre, l'affichage des dernières valeurs remontées restent affichées dans l'interface eedomus, même s'il n'y a plus de remontées effectuées, soit par la perte de la Freebox, soit par la perte de communication entre l'eedomus et le serveur PHP (à moins d'aller voir dans les notifications. Et ce qui n'est pas possible, sauf erreur de ma part, dans l'appli pour IPhone/Ipad).
Aussi, serait t'il possible de faire apparaître dans l'interface de l'eedomus la date et l'heure de la dernière requête effectuée en s'appuyant sur les données qui sont présentes dans les 16 premiers caractères du fichiers freebox.php ?
Messagepar DomotiFred » 05 Sep 2013 11:59
Bonjour Djmomo,
J'ai refait une configuration complète avec tes nouveaux fichiers et j'ai exactement le même problème :-(
Message d'erreur remonté en notification sur l'eedomus :
<br />
<font size='1'><table class='xdebug-error xe-notice' dir='ltr' border='1' cellspacing='0' cellpadding='1'>
<tr><th align='left' [...]
De plus, le contenu du fichier freebox.php fait apparaître ceci en tête du fichier :
https://www.dropbox.com/s/yc4ch5g9ra2ew ... ox.php.jpg
Aurais-tu une idée ?
Messagepar DomotiFred » 08 Sep 2013 07:02
Bonjour Djmomo,
Help, aurais-tu une idée ?
Visiblement, il y a un problème à la ligne 476 du fichier "freebox.class.php"... (voir copie d'écran ci-dessus).
Messagepar DjMomo » 09 Sep 2013 18:47
Fred, je regarde ca ces jours ci, je te tiens au courant.
Messagepar DomotiFred » 10 Sep 2013 07:28
OK, merci Fabien.
Moi aussi, tête sous l'eau en ce moment...
Messagepar DomotiFred » 13 Sep 2013 12:18
Fabien,
As-tu eu un peu de temps pour regarder mon problème ?
Messagepar DjMomo » 13 Sep 2013 17:08
Non, désolé. Et en plus, pour raison de santé, je ne pourrais pas t'aider avant 15 jours.
Je ne t'oublie pas, je fais ça à mon retour ;)
Messagepar DomotiFred » 13 Sep 2013 17:21
Ce n'est pas grave, ta santé passe avant tout.
Reposes-toi bien d'ici là.
Messagepar DomotiFred » 17 Sep 2013 19:24
Reviens vite quand même, car j'enrage de ce message d'erreur en retour des requêtes de l'eedomus sur la Freebox :
"<br />
<font size='1'><table class='xdebug-error xe-notice xe-scream' dir='ltr' border='1' cellspacing='0' cellpadding='1'>
<tr><th align= [...]"
Ca ressemble à ce que j'avais eu la première fois avec la précédente version des firmwares de la Freebox et il me semble que ça avait été résolu en corrigeant la première ligne du fichier mafreebox.cfg de <? par <?php
mais là, c'est déjà fait d'origine dans ton fichier :-(
Arrgghhh !!!
Messagepar DjMomo » 17 Sep 2013 19:43
C'est pas ça (j'ai pas de mise de page HTML dans mon code), c'est que tu as mal téléchargé les fichiers source sur Github.
Pour les télécharger 2 solutions :
- pour un seul fichier : aller sur le fichier en question pour afficher son code source (par exemple https://github.com/DjMomo/ClassePhpFree ... .class.php), puis cliquer sur "Raw" en haut du code. Le code source brut s'affiche. Il suffit alors de tout sélectionner puis de copier (ou CTRL+A puis CTRL+C) puis de le coller dans un fichier sur son PC,
- pour toutes les sources : depuis la racine du projet, il faut cliquer sur le bouton "Download ZIP" à droite de la fenêtre.
Il ne faut surtout pas faire "Enregistrer sous.." quand on est sur la page Github du fichier qu'on souhaite télécharger parce que cela enregistre la page Github et non le code source.
Messagepar DomotiFred » 17 Sep 2013 19:58
Je te promets que c'est bien ce que j'ai fait.
Je me suis bien rappelé de la gaffe que j'avais faite la dernière fois en "enregistrant sous".
J'ai bien téléchargé le ZIP et je l'ai installé tout comme il faut.
Je recommencerai depuis le début ce soir si j'ai un peu de temps.
Pour info, on est déjà en firmware Freebox OS 2.0.4
Messagepar DomotiFred » 17 Sep 2013 20:54
Je viens de tout réinstaller et j'ai exactement le même problème :-(
Messagepar DjMomo » 18 Sep 2013 00:28
Je suis sous Freebox OS 2.0.4 et ça fonctionne toujours.
Mets moi à disposition dans un zip tes fichiers PHP que je les teste chez moi dès que possible pour voir s'il y a un problème sur les sources publiées.
Messagepar DomotiFred » 18 Sep 2013 06:39
Bonjour DjMomo,
C'est fait en MP.
