Détection d'ouverture / Fermeture d'un portail battant
Re: Détection d'ouverture / Fermeture d'un portail battant
Messagepar eedomusbox » 22 Déc 2016 11:07
effectivement les prix sont bien :-)
eedomusbox
Messagepar seraphinou » 23 Déc 2016 09:24
bonjour
j'avais essayer avec un fibaro FGBS pas concluant
alors j'ai pris un contact magnetic et un fibaro universell et la c'est top
et surtout pas de pb d ebranchement sur la carte electronique du portail
cdt
chris
je possede
seraphinou
Messagepar Dominic » 23 Déc 2016 09:53
seraphinou a écrit:bonjour
cdt
chris
Bonjour Seraphinou,
C'est exactement ce qu'il faut faire (contact magnétique filaire étanche + fibaro universel dans le coffret électronique). Le fonctionnement est parfait, résultat sans équivoque, et de plus, tu peux aussi utiliser les autres contacts entrants et sortants du fibaro universel à d'autres fins.
Bon Noel
Dominic
Dominic
Messagepar Anthony86 » 21 Jan 2017 08:54
est ce que ceci peut etre realisable et fonctionnel??
un Module FGBS001 ( j aimerais le branche sur ma batterie de secours qui est toujours alimente en 12V)
et ce module ci "https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/detection-intrusion-sans-fil-domotique/detection-d-ouverture-sans-fil-domotique/879-qubino-nedjaa1-capteur-d-ouverture-filaire.html?search_query=+NEDJAA1&results=1"
pensez vous que ça fonctionne?? dois je mettre une alimentation propre au module FGBS001?
merci d'avance
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 20 Déc 2018 17:48
Bonjour je relance mon post si y a des avis??
Anthony86
Messagepar RAR69 » 20 Déc 2018 18:34
Anthony86 a écrit:Bonjour je relance mon post si y a des avis??
Tu dois absolument alimenter to FGSB001 en 12V. Le +12V à brancher sur la borne P du module et le -12V à brancher sur GND du module.
Ensuite tes contacts libres de potentiel entre GND (Commun) et IN1 et/ou IN2.
Tu auras Fermé/Non Fermé et/ou Ouvert/Non Ouvert comme informations logiques et à toi de programmer tes règles...
Roland
RAR69
Messagepar Anthony86 » 20 Déc 2018 18:55
ok merci Roland, que me conseille tu pour alimente le FGSB001??
Anthony86
Messagepar RAR69 » 20 Déc 2018 19:03
Anthony86 a écrit:ok merci Roland, que me conseille tu pour alimente le FGSB001??
Si tu as une batterie en +12V c'est jouable.
Perso j'alimente des détecteurs d'inondation en +12V via des alimentation Mean Well HDR-15-12 rail DIN des modules Flood Sensor (FGFS101) de chez FIBARO qui elles sont alimentées en 230V.
Voir ce post : viewtopic.php?f=5&t=7863
Roland
RAR69
Messagepar Anthony86 » 20 Déc 2018 19:09
ok merci pour tous
oui j'ai la batterie de secours de mon portail qui est en 12v et toujours alimente sauf coupure de courant
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 29 Déc 2018 20:11
Voila j'ai fait le montage aujourdhui un peu galere car pas trop de notice mais maintenant ça fonctionne ..
Pour cela que ça interesse, voici les modules.
Capteur d'ouverture filaire
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... laire.html
Attention prevoir un fils
Module pour gerer les detecteur :
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... 18b20.html
et voila pour plus d'info hesiter pas
bonne fêtes a Tous
Anthony86
Messagepar ARTNOW » 30 Déc 2018 00:06
j'ai un portail battant , et j'ai installer ça :Capteur de Porte sans fil NEO Coolcam Z-Wave Capteur de porte Mini Série 500 NAS-DS01Z Capteur de Porte Capteur de Fenêtre avec Technologie Z-Wave .
Pas trop cher : 18€ , et très fiable , vraiment super .
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Anthony86 » 03 Jan 2019 15:56
Bonjour a tous
qui pourrait m'aide pour creer une regle car apparament la mienne fonctionne pas !!
j'aimerais reçevoir un sms de Free pour me dire si mon portail reste ouvert plus de 5 min !!!
Anthony86
Messagepar eedomusbox » 03 Jan 2019 17:04
Sur le store , il y a une application gettiming qui permet de compter depuis combien de temps un périphérique est dans un certain état. Une fois que tu as créé ce nouveau périphérique , tu n'a plus qu'à créer la règle sur les 5 mn
eedomusbox
Messagepar Anthony86 » 03 Jan 2019 17:18
merci eedomusbox mais desole d'etre lourd je trouve pas lapplication !!!!
tu as le nom??
Anthony86
Messagepar eedomusbox » 03 Jan 2019 17:26
Dans utilitaire, ce doit être "temps écoulé depuis"
eedomusbox
Messagepar Anthony86 » 03 Jan 2019 18:05
ok j'ai trouve merci
mais je bloque sur la regle
j'ai ceci Detecteur Portail Portail délai littéral qui me dit fermee depuis ....
mais si je met action dans regle j'ai rien !!!ou je bloque
Anthony86
Messagepar eedomusbox » 03 Jan 2019 18:23
Voici
eedomusbox
Messagepar Anthony86 » 03 Jan 2019 18:47
merci mais je peut pas choisir ouvert !!!! si je met egal a??
Anthony86
Messagepar eedomusbox » 03 Jan 2019 18:49
Copie d'écran ?
eedomusbox
Messagepar Anthony86 » 03 Jan 2019 18:52
Alors c'est bon sauf qu'il m'envoie un sms des que j ouvre le portail et un autre tout les min
Anthony86
