La vigilance météo dans votre eedomus
Re: La vigilance météo dans votre eedomus
Messagepar Nico33 » 12 Sep 2013 17:58
Depuis hier, le script sur le serveur de DjMomo est HS. C'est sûrement pour ça que tu as un 404.
Pour le github, tu as récupéré les fichiers en cliquant le bouton gris marqué "télécharger en ZIP" (ou un truc du genre) ?
Messagepar bullby » 12 Sep 2013 19:54
En fait j'ai téléchargé chaque fichier en faisant un clic droit et enregistrer sous.
Je viens de télécharger en cliquant sur DOWNLOAD ZIP, j'ai décompressé et refait un test et ... CA MARCHE !!!!
Merci beaucoup pour ton aide même si je ne comprends pas quelle différence il peu y avoir entre les 2 méthodes de téléchargement !!
bullby
Messagepar Nico33 » 13 Sep 2013 07:25
Je ne comprends pas non plus la différence mais je me suis fait avoir il y a qques temps ... ;)
Au passage, l'URL doit être de nouveau fonctionnelle depuis hier soir car ça répond maintenant sur ma box.
Messagepar DjMomo » 13 Sep 2013 11:57
bullby a écrit:Salut,
En cliquant avec le bouton Download Zip, tu telecharges tous les fichiers affichés et leurs dossiers fils, alors que le clic droit ne te permet de telecharger qu'un seul fichier et encore avec le code de github dedans.
Nico33 a écrit:Depuis hier, le script sur le serveur de DjMomo est HS. C'est sûrement pour ça que tu as un 404.
Pb de connexion résolu.
Messagepar DjMomo » 27 Sep 2013 08:12
Ma connexion internet ayant quelques soucis, faut patienter quelques jours pour ceux qui utilisent mon script.
Messagepar Nico33 » 30 Sep 2013 16:16
J'utilisais le script sur ton serveur et devant tes pbs de connexion internet, je me suis dit que j'allais le mettre en local.
J'ai donc téléchargé le zip sur Github que j'ai décompressé dans un rep sur /var/www de mon serveur apache sur rapsberry.
Le serveur est fonctionnel car d'autres scripts tournent dessus mais j'obtiens une erreur http 500 si j'essaie de l'afficher dans un navigateur.
Une idée ?
Messagepar DomotiFred » 22 Nov 2013 19:10
La vigilance météo est t'elle OK pour ceux qui l'utilise actuellement ?
De mon côté, je ne reçois aucune information.
Messagepar bullby » 22 Nov 2013 19:16
C'est mort aussi de mon coté ...
bullby
Messagepar DjMomo » 22 Nov 2013 19:19
Ah, vous faites bien de me prévenir, je jette un oeil et je vous tiens au courant.
Messagepar vva » 22 Nov 2013 19:21
et bien j'ai une valeur égale à "Indéterminée" car le xml me retourne un niveau = 0 et une alerte = "Bleu" sur tous les départements depuis 2 jours.
Sauf pour l'outre-mer où les valeurs sont à 1 (=vert).
Messagepar DjMomo » 22 Nov 2013 19:32
Testez de nouveau et dites moi.
Messagepar DjMomo » 22 Nov 2013 19:43
Bug résolu, sources à jour sur https://github.com/DjMomo/vigimeteo/ pour ceux qui ne passent pas par mon script.
Messagepar vva » 22 Nov 2013 19:47
Ca marche pour moi.
La modif. du fichier donnees.php a résolu le problème.
Il ne va pas falloir que Météo France change le nom de son gif trop souvent ;)
Un grand merci !
Messagepar DjMomo » 22 Nov 2013 19:59
J'ai découvert une méthode plus légère et plus rapide qui ne passe pas par un gif.
A suivre dans les prochains jours ;)
Messagepar bullby » 22 Nov 2013 20:08
Super ça fonctionne parfaitement.
bullby
Messagepar DomotiFred » 22 Nov 2013 23:46
Impec, ça fonctionne :-)
Messagepar DomotiFred » 25 Nov 2013 20:21
N'y aurait t'il pas à nouveau un problème ?
J'ai une erreur 404...
Messagepar dplein » 25 Nov 2013 21:22
DomotiFred a écrit:N'y aurait t'il pas à nouveau un problème ?
Idem.... :cry:
Messagepar DjMomo » 25 Nov 2013 22:35
Petits soucis avec mon NAS ce soir. Demain j'externalise le XML chez OVH pour une meilleure disponibilité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
