[TUTO] Interface graphique des consommations et températures
Re: [TUTO] Interface graphique des consommations et températ
Messagepar olivvvv » 27 Juin 2015 18:38
ok merci !
Mais pas moyen de ne pas avoir les fichiers du coup si ce n'est pas si utile que ca ? :D
olivvvv
Messagepar pacific_boy » 29 Juin 2015 18:32
olivvvv a écrit:ok merci !
Il faut commenter des lignes dans le fichier ImportEedomus.php
// Ligne 18 à 23
// 1.On ouvre le fichier en lecture/écriture
$fp = fopen("./data/caracteristiques_".date('YmdHis').".txt","w");
// 5.On écrit dans le fichier le nouveau nb
fputs($fp,$contentCaracteristiques);
// On ferme le fichier
fclose($fp);
// Ligne 260 à 265
$fp = fopen("./data/historique_peripheriques_".$idPeriph."_".date('YmdHis').".txt","w");
fputs($fp,$contentHistorique);
fclose($fp);
Passionné d’informatique et étant ingénieur dans le même domaine, je me suis lancé dans l’aventure domotique il y a quelques mois. C’est donc naturellement que j’ai commencé à développer quelques fonctionnalités, que je souhaite partager avec vous !!
pacific_boy
Messagepar latoupie » 04 Juil 2015 18:11
je m'y suis remis et j'avance !!!! mais je bute sur ce message qui apparaît.
Ai-je fais une mauvaise manip ?
Pouvez vous m'éclairer un peu ? :roll:
latoupie
Messagepar olivvvv » 05 Juil 2015 15:07
// Ligne 18 à 23
fclose($fp);
// Ligne 260 à 265
fclose($fp);
Merci beaucoup !
olivvvv
Messagepar latoupie » 07 Juil 2015 21:02
latoupie a écrit:Bonsoir,
Donc personne pour me filer un coup de main ???
latoupie
Messagepar Senseibr » 08 Juil 2015 09:42
Hello je prends le train en marche.
Donc ta base tu l'as bien créée comme indiqué ?
tu la pauses sur un syno ? le myadmin la voit bien ?
tu as des tables ?
tu as les droits en accès ?
Bruno
Senseibr
Messagepar latoupie » 08 Juil 2015 09:51
salut bruno,
oui j'ai tout cela mais en regardant les fichiers j'ai l'impression qu'ils ne se mettent pas à jour dans le syno
les droits de lecture et d'écrire sont valides sur le fichier data comme demandé.
Le seule chose que je n'ai pas faite, c'est l'intégration des images pour avoir une interface sexy !!!
latoupie
Messagepar Senseibr » 13 Juil 2015 16:07
latoupie a écrit:salut bruno,
Tu as bien créé et testé via l'eedomus
ta valeur est ok avec les bon path et ip
moi j'ai IP add puis un get puis eedomus/importEedomus.php
Senseibr
Messagepar latoupie » 13 Juil 2015 17:25
en testant avec l(eedomus, j'ai ce message
Operation timed out after 40001 milliseconds with 56 bytes received
dans l'URL du capteur j'ai mis cela ;
http://192.168.0.xxx.xxx/webman/index.cgi
type :
GET
paramétres :
/volume1/web/eedomus/importEedomus.php
mes fichiers (ceux qu'il fallait télécharger au début du tuto) sont sur mon syno, à la racine, dans un répertoire web puis eedomus
Dans le fichier paramétres.php, j'ai renseigné comme suit :
//MySQL dataBase
$dataBase='http://192.168.0.12/historique_eedomus/';
Enfin, pour essayé de voir mes courbes, j'appelle cette adresse :
http://192.168.0.12/eedomus/
y a un loup quelque part, c'est sûr !!! :?
latoupie
Messagepar Qristen » 30 Juil 2015 18:48
Hello
bon je sais pas si tu as gagné mais l'adresse c'est pas ça :)
url : http://192.168.0.12/
get : eedomus/importEedomus.php
là ça devrait marché ;) c'est pas mal du tout mais tu vas galérer avec les greenwaves :)
Qristen
Messagepar latoupie » 30 Juil 2015 19:00
Qristen a écrit:Hello
Pb résolu je n appelais pas la bonne base
Maintenant ça marche nickel, y a plus ka renseigner tous les modules. Je verrais bien avec la greewave....au pire je te demanderais des tuyaux....
Rien à voir mais cette box est vraiment top comparé à la HCL
latoupie
Messagepar Qristen » 01 Août 2015 09:53
Grave moi aussi je suis super content ça marche nickel me manque juste les timers c'était pratique quand et j'ai pas trouvé le moyen simple de faire pareil :)
D'ailleur je me demande si ils ont sortie la nouvelle interface j'en entend pas parlé :)
Qristen
Messagepar todac » 19 Sep 2015 17:36
Un grand Merci pour ce trail et le partage
cela commence à fonctionner chez moi
j ai qq messages d erreurs si qq a une piste
Warning: fopen(./data/caracteristiques_20150919181956.txt): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/eedomus/importEedomus.php on line 19 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/eedomus/importEedomus.php on line 21 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/eedomus/importEedomus.php on line 23 .........
todac
Messagepar Madoma73 » 21 Sep 2015 16:14
tu as un problème de droits d'écriture à l'endroit ou le serveur web essaie d'écrire tes données
Messagepar todac » 21 Sep 2015 18:22
Merci pour ton conseil
il "tente d'" ecrire sur un nas synology
Voila Merci j ai donné plus de droits et voila un beau 1 en résultat
todac
Messagepar c!p » 25 Sep 2015 19:39
J'ai réussi à tout lancer et récupérer la valeur de la T° de mon "oeil de Sauron" et de la T° extérieure.
Ce prog est vraiment superbe ! BRAVO à toi pour ce partage !!
En revanche, comment faites vous la règle pour automatiser l'envoi ?
Chez moi, j'ai juste "état 0" avec mon actionneur.
Si je teste mon actionneur j'ai : "Couldn't resolve host 'www.192.168.0.8'"
Et je vois que dans les paramètres expert de l'actionneur HTTP créé il y a ça (encadré en rouge). N'y a t'il pas moyen de se servir de ça plutot que créer une règle pour actionner cet "actionneur Http" ?
eedomus+
c!p
Messagepar todac » 25 Sep 2015 20:55
Bonjour, il faut aller dans la partie valeurs
mettre dans
url: http://192.168.0.8/
parametres:
ton_repertoire/importEedomus.php
Voila
todac
Messagepar c!p » 25 Sep 2015 21:26
Merci à toi.
C'est ce que j'avais fait SAUF que je mettais www en face mon ip.
Maintenant, ça a l'air de marcher car je vois que ça me sort des erreurs sur les droits sur le répertoire. Certes il y a des erreurs mais c'est mieux que "couldn't connect". ;)
P.S : J'ai modifié les droits sur le répertoire data sur le NAS pour l’autoriser en Http et j'ai moins d'erreur, ça doit le faire. Encore quelques erreurs mais c'est "Notice: Undefined variable: retour in /volume1/web/eedomus/importEedomus.php on line 276"
eedomus+
c!p
Messagepar c!p » 26 Sep 2015 08:25
Je viens de regarder ce matin, mes remontées d'info vers la bdd fonctionnent bien :)
eedomus+
c!p
Messagepar parpaillin » 21 Oct 2015 17:30
superbe application par contre je n'arrive pas à voir les evenements rien ne s'affiche, quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
parpaillin
