[TUTO] Interface graphique des consommations et températures
Re: [TUTO] Interface graphique des consommations et températ
Messagepar Tinto » 02 Avr 2015 20:02
Ah oui, parce que la il suffit juste de deposer tes fichiers, mettre a jour les parametres et ca fonctionne... mais si le code t'interesse alors dans ce cas là ;)
Y'a de quoi se faire plaisir dans ce tuto la en effet :)
Messagepar latoupie » 02 Avr 2015 20:16
Mon objectif pour ce long ce weekend, c'est d installer cette interface en plus de domotiser ma vmc :D
Pour le code, on verra ça plus tard ;)
latoupie
Messagepar Senseibr » 03 Avr 2015 10:38
Déjà Bravo pour cette petit appli.
bon moi j'ai pas d'heure creuse donc dans le fichier parametre j'ai bien mis :
$typeConso = "classique"; // valeur possible : classique, tranche, tempo (non géré pour le moment)
$heures_creuses = array(
array("debut"=>"00:00", "fin"=>"06:00","tarif"=>0.000000),
array("debut"=>"22:38", "fin"=>"00:00","tarif"=>0.000000)
$prix_kwh_heures_pleines=0.1440;
Mais le script me calcul tjs des H pleines et creuses .. ou j'ai fait une erreur ?
BR
Senseibr
Messagepar latoupie » 06 Avr 2015 17:44
je dois être une quiche car je n'arrive pas à mettre en place ce tuto
http://www.domo-blog.fr/comptage-energe ... -phpmysql/
quand j'appelle http://192.168.X.X/report_elec/trait_elec.php , j'ai le message suivant :
Une erreur est survenue sur l'update hebdo: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }]Une erreur est survenue sur l'update mensuel: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }]Une erreur est survenue sur l'update annuel: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }]update kWh hebdo ok
update kWh mensuel ok
update kWh annuel ok
et voilà le résultat <<<< pas d'affichage !!!
Auriez vous une solution à ce problème ?
latoupie
Messagepar olivvvv » 07 Avr 2015 10:26
est il prévu de dissocier un comptage général (type pince ampérémétrique) des périphériques ?
Plusieurs demandes avaient déjà été faites et je pense que cela intéresse du monde ! :D
olivvvv
Messagepar oxtwo » 16 Avr 2015 19:44
Est-ce simple OUAA :shock: suffit a exprimer mon admiration pour le boulot fait ?
Un tout grand bravo et un grand pour les scripts; pour le tuto; et pour les mise a jour !
respect !
oxtwo
Messagepar gadpolo » 29 Avr 2015 12:10
help je galéré
de mon coter la fonction export en auto via eedomus ne fonctionne pas, je suis dans l'obligation de le faire manuellement en cliquant sur mise a jour .....
ma base de donner est sur un synology dans le repertoire web/ eedomus
http://192.168.XX.XX/
eedomus/importEedomus.php pour le paramètre
j'ai le message d'erreur suivant quand je test
Notice: Undefined variable: retour in /volume1/web/eedomus/importEedomus.php on line 276
je ne comprends pas
merci pour votre retour
gadpolo
Messagepar Nico33 » 30 Avr 2015 10:49
Tu as quoi à la ligne 276 de ton fichier ?
Messagepar gadpolo » 02 Mai 2015 08:30
hello
la ligne correspond a la fin de l'instruction return $retour;
* Fonction permettant de limiter les appels à l'API lorsqu'ils ont déjà été fait une fois
function appelAPIEedomusPourHistorique($url,$idPeriph) {
global $cacheAppelEedomusPourHistorique;
$retour;
if(isset($cacheAppelEedomusPourHistorique[$url])) {
$retour = $cacheAppelEedomusPourHistorique[$url];
else {
$contentHistorique = file_get_contents($url);
$arrHistorique = json_decode(utf8_encode($contentHistorique));
// 1.On ouvre le fichier en lecture/écriture
$fp = fopen("./data/historique_peripheriques_".$idPeriph."_".date('YmdHis').".txt","w");
// 5.On écrit dans le fichier le nouveau nb
fputs($fp,$contentHistorique);
// On ferme le fichier
fclose($fp);
if(array_key_exists("body", $arrHistorique) && array_key_exists("history", $arrHistorique->body)) {
$listeHistoriques = $arrHistorique->body->history;
$retour["historique"] = $listeHistoriques;
$retour["existeAutresHistoriques"] = isset($arrHistorique) && isset($arrHistorique->history_overflow) && $arrHistorique->history_overflow == 10000;
$cacheAppelEedomusPourHistorique[$url] = $retour;
return $retour;
gadpolo
Messagepar Qristen » 04 Juin 2015 23:52
Je relance pour les greenwaves parceque j'ai le meme souci :)
Et vraiment chapeau c'est juste top ;) avec la petite fonction de config ce sera parfait :)
Qristen
Messagepar pacific_boy » 05 Juin 2015 07:17
Qristen a écrit:Je relance pour les greenwaves parceque j'ai le meme souci :)
Pour les greenwave je ne peux rien faire car c'est l'api edomus qui ne renvoi pas ce qu'il faut
Passionné d’informatique et étant ingénieur dans le même domaine, je me suis lancé dans l’aventure domotique il y a quelques mois. C’est donc naturellement que j’ai commencé à développer quelques fonctionnalités, que je souhaite partager avec vous !!
pacific_boy
Messagepar Qristen » 05 Juin 2015 20:25
Il y aurait pas moyen de faire une association via la DB ?
En créant tout à la mano ça fonctionne bien mais ça oblige à tout mettre en doublon c'est un peu balot :)
Qristen
Messagepar pacific_boy » 05 Juin 2015 20:30
Qristen a écrit:Il y aurait pas moyen de faire une association via la DB ?
Qu'entends tu par association via la DB ?
pacific_boy
Messagepar Qristen » 05 Juin 2015 20:51
Mes bases de SQL sont très très loin :)
Un truc du genre la conso de la prise tv = la prise tv
J'ai créer les ligne ci dessous pour que ça marche :
INSERT INTO `peripherique`(`id`, `libelle`, `piece`, `usage_periph`) VALUES (191477,'Prise Sono Vidéo Home Cinema',18052,2);
INSERT INTO `peripherique`(`id`, `libelle`, `piece`, `usage_periph`) VALUES (191483,'Conso Sono Vidéo Home Cinema',18052,26);
Qristen
Messagepar pacific_boy » 05 Juin 2015 20:55
Qristen a écrit:Mes bases de SQL sont très très loin :)
Oui c très bien c'est ce qu'il fallait faire.
Il te manque quelque chose avec cette requête ?
pacific_boy
Messagepar Qristen » 05 Juin 2015 21:02
Non rien tout fonctionne bien pas de souci.
C'est juste une question d'affichage la ça fait un periph pour la conso un periph pour la prise alors que dans un cas je ne l'utilise que pour récupérer la conso et l'autre les événements.
Mais bon après c'est une vision utilisateurs :)
Qristen
Messagepar pacific_boy » 05 Juin 2015 21:27
Qristen a écrit:Non rien tout fonctionne bien pas de souci.
Tu n'es pas obligé de mettre la partie commande si tu utilise que la conso ou inversement
pacific_boy
Messagepar Qristen » 07 Juin 2015 18:33
Effectivement j'ai réussi à bricolé en jouant avec les noms merci.
Par contre il me reste un souci, tout les evenement avec un type de valeur n'apparaissent genre le nombre de decibel, l'humidité, la pression, etc .... alors qu'elles sont bien en base et que j'ai bien mis 'evenement true', j'ai également vérifier qu'elles aient une image je ne comprend pas pourquoi ça ne s'affiche pas....
Qristen
Messagepar olivvvv » 26 Juin 2015 13:50
Bon toujours aussi fan de cette interface, vraiment top.
J'ai constaté hier que le répertoire data possède maintenant plus de 15000 fichiers txt !
Y a t il un moyen d'éviter cela ?
olivvvv
Messagepar pacific_boy » 26 Juin 2015 17:20
olivvvv a écrit:Hello,
Sa sauvegarde les appels a leedomus. Donc si tu en veux pas tu peux vider le dossier.
pacific_boy
