Projecteur lumineux avec détecteur infrarouge et eedomus
Messagepar kalthen » 01 Mai 2015 16:05
J'ai intercale un rela qubino dans le boitier du capteur infrarouge entre le dit capteur et le projecteur:
résultat une lampe à controler dehors et une détection de mouvement en prime =)
(avec ca http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/0/3/1/700x7 ... r-de-m.jpg)
kalthen
Re: Projecteur lumineux avec détecteur infrarouge et eedomus
Messagepar Chacks » 01 Mai 2015 16:26
J'ai fait la même chose avec un relais fibaro il y a quelques temps et ça marche nickel.
Chacks
Messagepar enr37 » 02 Mai 2015 00:43
Une photo du montage serait top. Toujours penser a etre empathique avec les bras cassés ;)
Messagepar kalthen » 02 Mai 2015 06:04
kalthen
Messagepar kalthen » 02 Mai 2015 06:52
et le schéma (approximatif)
http://img42.com/75CWO
kalthen
Messagepar enr37 » 02 Mai 2015 19:41
Ca c est super gentil. Merci. Surtout les photos car je ne panne rien aux schemas techniques :p
Pour l hebergement par contre c est mieux ici. Ca evite d avoir des sujets vides au bout d X annees ;)
Qq un pourrait etre interressé plus tard.
Messagepar ded is red » 10 Mai 2015 21:07
est ce que ça signifie que tu peux :
- contrôler la lampe avec ton eedomus comme une lampe normal relié à un micromodule (règles, scénari, ...)?
- récupérer sur l'eedomus les infos du détecteur de mouvement de la lampe ?
- que la lampe s'allume grâce au détecteur de mouvement (bon ça je me doute que oui ;) )
ded is red
Messagepar kalthen » 12 Mai 2015 07:45
ded is red a écrit:- contrôler la lampe avec ton eedomus comme une lampe normal relié à un micromodule (règles, scénari, ...)?)
ouaip
ded is red a écrit:- récupérer sur l'eedomus les infos du détecteur de mouvement de la lampe ?)
ouaip (je sais maintenant quand mes Chats rentrent et sortent :P )
ded is red a écrit:- que la lampe s'allume grâce au détecteur de mouvement (bon ça je me doute que oui ;) )
moi je le fais par l'intermediaire d'un scénario
kalthen
Messagepar ded is red » 12 Mai 2015 21:01
C'est cool ça,
j'hésitais à prendre une applique extérieur avec détecteur de mouvement intégré. Sachant que j'allais la relier au contrôle de l'éclairage par la box, je n'en voyais pas trop l'utilité, mais si on peut récupérer les infos du détecteur de mvt, ben ça fait un capteur de plus pour pas cher!!
ded is red
Messagepar borazy » 23 Mai 2015 06:48
Chacks a écrit:J'ai fait la même chose avec un relais fibaro il y a quelques temps et ça marche nickel.
Tu utilises quel fibaro pour faire cela ?
borazy
