Wirelesstag bof bof
Wirelesstag bof bof
Messagepar toine » 06 Mars 2015 16:25
J'ai essayé avec ma eedomus+ les wirelesstags de CAO gadget :
http://maison-et-domotique.com/29684-te ... yvalentes/
Après 2 semaines d'essai, et de programmations pour contourner le manque de fiabilité, ben j'ai tout démonté...
J'ai utilisé 4 tags, 2 pour faire des détections d'ouverture de porte et 2 pour faire de la reconnaissance de présence.
Les deux utilisations n'ont pas été concluantes. Pour les portes, en essayant tous les réglages possibles et inimaginables je continuais à manquer des ouvertures (entre 10 et 30% des fois) et pour la présence nominative (tag attaché au porte-clé et avertissant la box dès son retour dans le périmètre de la maison) dans 10% des cas j'avais le tag qui ne revenait pas dans le réseau et ne m'indiquait donc pas le retour.
J'ai programmé des KumoApp pour remplacer les fonctions disponibles en essayant de contourner le manque de fiabilité mais sans réel succès.
De plus, 2 fois j'ai dû effectuer un hard reset du tag pour qu'il refonctionne (sur deux différents) et il faut le démonter puis faire un court-circuit entre deux pins, pas pratique...
Bref, tout ça pour dire que je ne conseille pas l'achat de cette device actuellement. Pour moi pas encore au point. En tout cas pour des détections essentielles, comme la présence et l'ouverture de porte extérieure.
Pour la reconnaissance de présence, j'ai rebasculé sur qqchose qui marche beaucoup mieux dans mon cas (2 tél androids) comme dans l'article suivant:
http://www.abavala.com/2014/02/27/detec ... x-eedomus/
Happy Automation!
Toine
toine
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invité(s)
