Piscine et syteme BoPi
Messagepar Pajemafa » 18 Mai 2025 07:04
Quelq'un a t il deja utilisé ce systeme pour gérer sa piscine
https://meetbopi.com/fr/products/
cela semble intéressant et en plus il ya a un API qui pourrait le rendre compatible avec Eedomus
Merci des retours si vous avez ce produits , je suis tres intéressé
cdt
Pajemafa
Re: Piscine et syteme BoPi
Messagepar Pajemafa » 18 Mai 2025 11:25
j'ai posé la question à BoPi pour l'integration sur Eedomus
voici leur reponse ( (seulement 2h apres et un dimanche...)
Virtuellement Eedomus (que je ne connaissait pas avant ce matin) semble capable d'appeler les informations via des requêtes HTTP donc comme l'API de BoPi est agnostique, il est théoriquement possible de configurer les appels dans Eedomus mais je n'ai en revanche pas trouvé de documentation la dessus.
Si vous regardez le github depuis la section ressources du site > intégration home assistant, vous pourrez voir les appels utilisés pour Home Assistant en pratique donc comme vous avez accès au système Eedomus, vous êtes les plus à même de regarder ce qui est effectivement faisable.
Si vous avez des soucis le moment venu, cela ne me pose pas de problème de créer des requêtes adaptés si Eedomus nous fournit la documentation nécessaire.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Bonne journée
Sebastien
Pajemafa
Messagepar misterden » 20 Mai 2025 19:35
et bien moi c'est ce système BoPi que je ne connaissais pas, et ça semble très intéressant pour ma part sur la partie contrôle des mesure PH /REDDOX ( j'ai déja un doseur PH et le moteur de filtration est piloté par un relai directement via l'eedomus).
Il existe aussi la solution Xpool connect ( viewtopic.php?f=16&t=11836 ) mais qui n'arrive pas à communiquer avec eedomus.
Ici si nous avons une API avec des requêtes HTTP, il faudrait que le fabricant nous communique ces requêtes et on devrait arriver à créer un script ( je dis on car perso je suis pas assez bon sur le sujet sauf à bidouiller ).
misterden
Messagepar Fab_Rice » 21 Mai 2025 05:14
Alors oui très intéressant, tant au niveau tarif (400 à 430€) qui pour une fois n'est pas trop exagéré pour un kit quasi complet, qu'au niveau de l'API Rest qui est utilisée.
Ayant monté un Home Assistant en // de mes eedomus, j'utilise déjà Rest via un script eedomus développé par SBDomo (voir ICI) pour interfacer l'ensemble.
Il faudrait voir avec nos programmeurs si c'est adaptable à un interface direct avec le BoPi, s'ils ont besoins d'éléments je peux leurs transmettre ce que j'ai déjà, parce que perso, c'est encore trop "lourd" pour moi en programmation.
Messagepar misterden » 24 Mai 2025 20:42
Ca serait bien que chez EEDOMUS ils prennent en charge ce genre de chose, car plus l'eedomus sera compatible dans les divers écosystèmes pour gérer par extension tout ce qui touche à la maison plus l'eedomus sera attrayante et se vendra.
Il faut voir certaines communautés comme les fans d'ECOFLOW ( batterie domestique ) ils sont à fond sur tout ce qui est compatible avec leur ecoflow... si les gens rentrent pas dans la domotique par la domotique ils peuvent y rentrer par LEUR centres d'intérêts ( BoPi pour la piscine , Ecoflow pour la gestion de l'énergie.
misterden
Messagepar Fab_Rice » 25 Mai 2025 05:34
Bonjour Denis,
Tout à fait d'accord avec toi, après nous savons bien que "l'équipe" de la team est probablement plus que réduite, donc il ne doit pas y avoir grand monde pour scruter ce qui apparait sur le marché de la domotique, d'où la faible augmentation de produits compatibles eedomus, ce qui est en effet regrettable.
J'ai également contacté Sébastien de chez BoPi pour essayer de lui donner quelques éléments de développement de script, mais ça se heurte très vite au fait qu'il lui faudrait une box pour faire des essais.
Je vais peut être tenter de le mettre en relation directe avec la team, on ne sait jamais ...
N.B: voilà c'est fait ;)
Messagepar BoPi » 26 Mai 2025 18:47
Bonsoir à tous,
Je suis le créateur de BoPi mais comme je suppose que ce forum n'accepte pas la pub, je ne vais pas essayer de vous le vendre. Je l'ai à la base crée pour moi parce que les solutions dispo sur le marché ne me convenait pas soit en termes de fonctionnalités ou de prix. Puis j'ai passé 2 ans à en faire un produit commercialisable et adapté à plus de piscines.
L'API Rest que j'ai incluse dans BoPi est la pour ceux qui ne veulent pas utiliser de service cloud puisque pour des raisons évidentes de coûts permanents, je ne l'inclus que 2 ans avec chaque BoPi puis son usage sera facturé annuellement en fonction des couts serveurs (20€/an max). Cette API permet donc à ceux qui le souhaitent d'utiliser Home Assistant ou n'importe quel système domotique capable de faire des requêtes en JSON sur le réseau local et d'en interpréter le résultat, lui aussi en JSON.
Comme certains clients utilisant HA ne savaient pas faire les requêtes, j'ai fait un github ou l'on peut copier/coller les requêtes et tout cela deviens opérationnel en moins de 5 minutes.
J'ai parcouru la documentation Eedomus mais nul part je n'ai trouvé comment la box pourrait appeler une API et en traiter les infos. C'est d'autant plus difficile sans box ni aucune expérience du système dont je n'avait jamais entendu parler avant la semaine dernière.
Les requêtes vers BoPi reviennent a envoyer { "newMode": 1 } en HTTP pour par exemple changer de mode de filtration.
L'autre utilisation est d'appeler une URL MONADRESSEIP/allsensors qui renvoi du JSON contenant toutes les valeurs actuelles.
Ce n'est rien de compliqué mais j'avoue, sans box et sans trouver de documentation détaillée sur un tel usage, je ne peut pas aller beaucoup plus loin.
A savoir, je travailles actuellement sur une évolution pour ajouter une version MQTT du système afin de simplifier encore l'installation mais la encore, il semblerait que ca ne simplifie rien pour Eedomus.
Pour être parfaitement honnête et transparent, a moins qu'au moins 5 utilisateurs Eedomus n'achètent un BoPi, la rentabilité n'est pas la pour moi d'acheter une box qui ne me servira à rien d'autre que creuser pour essayer de trouver ce que je ne trouves pas dans la documentation, faire un script de configuration et le maintenir avec les évolutions de BoPi.
Je suis ouvert aux suggestions et idées mais à ce stade, je suis un peu limité dans ce que je peut faire pour l'intégration Eedomus de BoPI.
P.S. si ce message contrevient aux règles du forum, j'en suis navré, les modérateurs peuvent le supprimer ou supprimer les morceaux qui dérangent.
BoPi
Messagepar Fab_Rice » 27 Mai 2025 05:46
Bonjour BoPi (ou Sébastien je suppose) et bienvenue ;)
Tout d'abord merci de ta venue ici et de tes réponses et désolé de ne pas avoir encore répondu à ton mail.
Comme évoqué en amont, j'ai fait ce que l'on appelle ici un "ticket" envers l'équipe eedomus avec les coordonnées de ta société pour leur demander si possible de plancher sur l'intégration de ton produit.
On est bien d'accord qu'il est relativement évident qu'il faut qu'il y ait des échanges entre vous, tant au niveau programmations que produits.
En espérant que cela décante avant l'hivers ...
