Import/Export de données
Messagepar Bart (eedomus team) » 24 Avr 2020 13:39
Nous publierons ce mardi une mise à jour eedomus dont les principales nouveautés sont l’import/export de configuration et données.
Cela présente un intérêt en terme de sauvegarde mais aussi de duplication d’installations, en particulier pour les installateurs.
Re: Import/Export de données
Messagepar stef31 » 24 Avr 2020 14:06
Excellente nouvelle. C'est une mise à jour très sympa.
Messagepar ARTNOW » 24 Avr 2020 18:42
Merci la TEAM ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar rover820i » 24 Avr 2020 19:47
Nickel le curtain switch de neo coolcam, je dois bientôt le recevoir pour faire des essais !! Merci !
Messagepar xeos » 25 Avr 2020 14:53
Super Merci la team. :thumbup:
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Dominic » 25 Avr 2020 15:12
Merci à la Team !
Dominic
Dominic
Messagepar rol » 26 Avr 2020 00:51
Cool merci à vous !
rol
Messagepar Eido » 28 Avr 2020 09:27
Super! merci la team!
La gestion de batterie Xiaomi ça donne quoi? le niveau de batterie?
Eido
Messagepar technoman63 » 28 Avr 2020 10:30
Impec pour les batteries sur les périphériques xiaomi par contre je dirai que c'est un peu le fouillis sur les exports/imports. Je croyais pouvoir faire un export de règle uniquement, pouvoir les modifier et les réinjecter mais l'export ne permet pas de choisir ce que l'on veut ou alors j'ai pas tout compris
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Bart (eedomus team) » 28 Avr 2020 10:34
technoman63 a écrit:Impec pour les batteries sur les périphériques xiaomi par contre je dirai que c'est un peu le fouillis sur les exports/imports. Je croyais pouvoir faire un export de règle uniquement, pouvoir les modifier et les réinjecter mais l'export ne permet pas de choisir ce que l'on veut ou alors j'ai pas tout compris
C'est à l'import que vous pouvez filtrer (vous pouvez faire un essai, il y a un écran intermédiaire qui vous proposera quoi importer)
Messagepar Eido » 28 Avr 2020 13:32
Eido a écrit:Super! merci la team!
Je me répond: donc ça donne le niveau de batterie sur le panneau de configuration de système mais je précise, que pour les AQARA pas pour les Xiaomi Mijia (ou il faut une mise à jour Zigate?).
C'est super! Merci encore
Eido
Messagepar thevret » 28 Avr 2020 13:42
Bravo pour votre travail et cette nouvelle version.
Je ne dois pas être tres doué, mais je n'ai pas compris la mise en oeuvre manuelle de la fonction import export.
Merci pour votre aide
thevret
Messagepar eedomusbox » 29 Avr 2020 13:10
Super l'ajout référence à un script
eedomusbox
Messagepar Bart (eedomus team) » 29 Avr 2020 13:30
thevret a écrit:je n'ai pas compris la mise en oeuvre manuelle de la fonction import export.
il faut cliquer sur "Configuration" et aller tout en bas de la page et cliquer sur "Importer/exporter vos données.
Messagepar thevret » 29 Avr 2020 18:08
Il est vrai que je ne vais jamais jusqu’à la fin de l'écran "configuration".
Merci pour votre disponibilité et de répondre à des questions qui vous paraissent une évidence
thevret
Messagepar carpentier » 30 Avr 2020 13:48
merci pour cette maj je regrette simplement qu il n y ai pas encore l ajout du switch 3 boutons neo coolcam je penses avoir trop insiste auprès de vous depuis janvier donc je mérite bien d attendre encore un peu sans réponse grand merci a vous
carpentier
Messagepar enr37 » 30 Avr 2020 15:20
carpentier a écrit:merci pour cette maj je regrette simplement qu il n y ai pas encore l ajout du switch 3 boutons neo coolcam je penses avoir trop insiste auprès de vous depuis janvier donc je mérite bien d attendre encore un peu sans réponse grand merci a vous
salut,
le problème est une question de gestion d'emploi du temps. Si la team est débordée (comme c'est souvent le cas) et que tu es le seul a proposer cette prise en charge, il y a de grandes chance que ca ne se fasse pas. maintenant, si neo coolcam a respecté les standards zwave, il devrait y avoir un minimum de prise en charge, peut etre sans fonctions évoluées.
Messagepar carpentier » 30 Avr 2020 17:21
bonjour enr 37 et merci pour ta réponse apparemment nous sommes plusieurs a avoir fait cette demande depuis janvier et je comprends très bien ce que veut dire être débordé je suis moi même aide soignant dans un hôpital et en ce moment mon emploi du temps s allonge au rythme de ce p.....n de virus depuis janvier j ai ce triples boutons neo coolcam qui est reconnue comme une simple prise donc une seul fonction (on/off) depuis janvier je ne sais pas si cela viens d une défaillance du switch ,de sa non prise en charge par eeedomus ou d une erreur d inclusion de ma part c était le but de ma demande au support sans aucune réponse a ce jour je reste dans le doute :?:
merci a toi pour ta réponse
maintenant il n y a plus d urgence a résoudre mon problème car il y a plus grave que çà dans la vie cela prendra le temps qu il faudra si il n est jamais inclut correctement tanpis :roll:
carpentier
Messagepar technoman63 » 30 Avr 2020 17:31
Le gros problème avec neo coolcam c'est qu'ils ont tendance très souvent a changer leur logiciel produit et du coup d'une version a l'autre les paramètres zwave ne fonctionnent plus pareil. J'ai vu le cas pour des prises de chez eux. Donc peut être que la team en a marre tout les cinq matins d'inclure leurs produits...
technoman63
Messagepar carpentier » 30 Avr 2020 18:00
çà je peux comprendre mais il faut faire passer l info car zwave neocoolcam pas bien :( ,zigbee tres bien mais zigate pas stable donc pas bien ,plug wifi très bien, pas cher mais pas pris en charge donc pas bien ,marque connus zwave inclus de suite a la liste eedomus ex qubino hors de prix donc pas bien tout le monde ne roule pas sur l or ,support qui ne répond pas même ne serais ce qu un accuse de réception pas bien
c est vraiment dommage car nous les utilisateurs d eedomus on reconnait la qualité de la box ,et leur travaille actuellement la domotique explose de plus en plus de concurrents moi j ai fait le choix il y a quelques années pour eedomus et je ne changerais pas c est la première fois que j avais besoin d une réponse et rien
merci pour tout
carpentier
