Mise à jour de la rentrée
Messagepar Bart (eedomus team) » 02 Sep 2016 14:34
en début de semaine prochaine (lundi sous réserve) nous publierons une mise à jour de rentrée pour eedomus.
Une des nouveautés est l’intégration du portier vidéo Doorbird :
http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_Doorbird
Sur ce bon week end !
Re: Mise à jour de la rentrée
Messagepar chris-s » 02 Sep 2016 14:49
Merci pour tout ce travail :thumbup:
Concernant le Door/Window Sensor 6 d'AEOTEC il m'intéressait mais il n'est pas disponible en France.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar DomotiFred » 02 Sep 2016 15:39
Merci :-)
Il vaudrait le coup de voir si le fait de supporter le Doorbird fait que l'eedomus supporte aussi le Konx.
Je fais le test dés que la mise à jour est dispo.
Fred.
Messagepar enr37 » 04 Sep 2016 14:22
@domotifred, ce Konx est une véritable bouze chez moi sur Android. Se déconnecte régulièrement, consomme à mort, pas possible de décrocher à 2. Si ta femme ou toi, au boulot, répondez, ça plante. Et le dev est aux abonnés absents pour l api voir même améliorer son programme (j ai testé) . Je ne sais pas si la team pourra les toucher.
Message envoyé en utilisant Tapatalk
Messagepar jcmontigny » 05 Sep 2016 11:20
Merci pour ton retour DomotiFred, ça m'intéresse!
jcmontigny
Messagepar Staive » 06 Sep 2016 07:15
Depuis cette mise à jour, la détection de mouvements sur les périphériques Zipato (Slim multisensor (PST02A) ne fonctionne plus.
Mon installation intègre 2 de ces modules et le problème se manifeste sur chacun d'eux. :(
Signalé à l'équipe eedomus ce jour via le formulaire de support.
Cordialement.
Staive
Messagepar litch1984 » 06 Sep 2016 23:52
Bravo pour toutes ces nouvelles fonctions.
Un petit Bug chez moi, l'IP de ma box s'est changé tout seul et s'est mis en DHCP.
Alors que je l'avais mis sur un IP en manuel depuis le début.
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Messagepar eedomusbox » 09 Sep 2016 12:18
merci pour ces evolutions et surtout pour Ajout d'une option show_all dans la fonction API periph_history
je suis quand même curieux de savoir à quoi servent les évolutions suivantes? je ne trouve pas de doc sur le sujet.
1) Z-Wave, implémentatation de la COMMAND_CLASS_POWERLEVEL dans l'onglet "Paramétrage radio"
2)Il est maintenant possible d'envoyer des COMMAND_CLASS_BASIC / BASIC_SET depuis l'onglet paramétrage radio Z-Wave (débogage)
a+
eedomusbox
Messagepar Gbajolet » 10 Sep 2016 19:07
Depuis la mise à jour, j'ai des problèmes avec mes périphériques 433mhz: interrupteur Blyss, volets Voltec avec système SOMFY, par ailleurs mon onduleur Apc se déconnecte régulièrement
J'ai envoyé une demande au support
Gilles
Gbajolet
Messagepar chris-s » 10 Sep 2016 20:25
Moi aussi depuis la mise à jour j'ai subitement toutes mes sondes Oregon qui ne remontent rien. Je suis obligé de faire un reboot software de la box pour un retour à la normale immédiat.
Cela m'est déjà arrivé 3 fois !
chris-s
Messagepar dplein » 10 Sep 2016 23:22
chris-s a écrit:Moi aussi depuis la mise à jour j'ai subitement toutes mes sondes Oregon qui ne remontent rien. Je suis obligé de faire un reboot software de la box pour un retour à la normale immédiat.
J'ai a peu près la même chose qui m'arrive avec les sondes oregon... :? :?
Messagepar Claude01 » 11 Sep 2016 08:15
Depuis la mise à jour de la box, problème avec le module RFXcom433E: pas de remontée d'info des sondes Orégon et plus de commande sur les volets Somfy.
Après reboot de la box, fonctionne à nouveau 2 jours et ensuite mêmes symptômes.
Transmis à l'équipe Eedomus
Claude01
Messagepar chris-s » 11 Sep 2016 09:03
Je vois qu'on a tous les mêmes problèmes.
Je commençais à mettre en cause l'absence de Hub Usb alimenté.
chris-s
Messagepar spud » 11 Sep 2016 09:53
Apparemment je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec le module RFxcom, je pensais que c'était parce que le module n'était pas à jour donc mise à jour du module, remontée ok sur pc mais sur la box ça fonctionne pendant 2h après reboot de la box mais après plus rien. là j'ai eu une remonté d'infos il y à 3h30 mais depuis plus rien.
Pas de communication avec Les sondes Orégon ni télécommandes et Interrupteurs Dio, et apparemment ça touche aussi le capteur de bruit de la box.
Je vais faire un ticket aussi.
spud
Messagepar Manolaux » 11 Sep 2016 09:59
Bon ça me rassure aussi, j'ai le même soucis avec ma sonde oregon de piscine.
J'ai en 1er lieu mis en cause la sonde, puis recréer un périphérique pour voir si pb d'adresse, brancher sur PC le RFX et avec le Manager tout fonctionne parfaitement...
J'en profite donc pour faire la mise à jour du firmware...
Avant de tout reseter, je revenais sur le forum et hop je suis conforté que c'est un soucis de la box.
+1 ticket.
Un touche à tout du bricolage
Maison 1: Eedomus+, RFXcom, IPX V2, Cams, Netatmo et nombreux capteurs / actionneurs, Somfy
Maison 2: Eedomus + RFXcom, IPX V3 (piscine, arrosage, lumière), Ecodevice, Netatmo, VR fibaro
En attente IPX V4 pour jouer...
Manolaux
Messagepar chris-s » 11 Sep 2016 10:09
Moi je n'ai pas ouvert de ticket, ça ne sert à rien je trouve dès lors que plusieurs personnes l'ont déjà fait avant et qu'on en parle ici ;)
chris-s
Messagepar blues » 11 Sep 2016 11:20
Les mises à jour précédentes ont provoqué des problèmes concernant mes periph USB. Cela avait été corrigé par le support. Au départ ils le disaient que j'avais trop d'icônes (box v2) pour diagnostiquer ensuite un répertoire corrompu.
Une restauration matérielle corrigerait le problème apparemment.
Je précise que TOUS mes périphériques USB étaient HS.
Messagepar Gbajolet » 11 Sep 2016 18:08
Quelques précisions sur les problèmes rencontrés: les périphériques USB semblent concernés uniquement : RFXCOM ET ONDULEUR APC, après un reboot physique ou une sauvegarde de la configuration de la box , la situation est corrigée pour quelques heures seulement
Gilles
Gbajolet
Messagepar litch1984 » 11 Sep 2016 21:55
J'ai remarqué se soir que mes stores Somfy ne se fermaient plus automatiquement. :evil:
J'ai essayé manuellement et cela ne fonctionne plus.
En cherchant un peu j'ai vu que dans CONFIGURATION/BOX EEDOMUS/Configurer/ Sous RFX USB le vu avait disparu en face de Protocole Oregon Scientific. :o
Je l'ai remis et cela fonctionne à nouveau. Par contre je viens de le faire alors on verra si j'ai trouvé ma solution ou si dans quelques heures cela va de nouveau plus fonctionner.
litch1984
Messagepar chris-s » 12 Sep 2016 16:18
litch1984 a écrit:En cherchant un peu j'ai vu que dans CONFIGURATION/BOX EEDOMUS/Configurer/ Sous RFX USB le vu avait disparu en face de Protocole Oregon Scientific. :o
J'ai encore eu aujourd'hui une perte de tous mes périphériques Oregon, mais la case était toujours cochée.
Un reboot de la box a une nouvelle fois résolu le problème.
chris-s
