Support du thermostat Netatmo
Messagepar Bart (eedomus team) » 21 Nov 2014 10:03
mardi prochain (25 novembre) nous déploierons une mise à jour eedomus dans le but de supporter le thermostat connecté Netatmo.
Re: Support du thermostat Netatmo
Messagepar Bart (eedomus team) » 25 Nov 2014 11:32
comme promis, le thermostat Netatmo est maintenant compatible avec la box eedomus.
Messagepar anne-marie » 25 Nov 2014 15:24
On peut encore une fois constater qu'Eedomus est fidèle à ses engagements :) :)
Merci la team !
Messagepar anne-marie » 25 Nov 2014 22:37
Je confirme que tout marche impec y compris les plannings personnalisés :)
Messagepar titi007 » 15 Jan 2015 15:33
j'ai un petit bug :?
car quand je passe la consigne de programmation à manuel via l'interface netatmo, elle ne se remet plus en mode programmation.
je m'explique :
je decide de passer la t° à 20° à 10h. consigne manuelle jusqu'à 10h30.
normalement à 10h30, je dois repasser sur le mode programmation ...
et bien non, on reste en consigne manuelle et augmenté jusqu'à + x heures :?
en desactivant le thermostat de l'eedomus, ça refonctionne :o
titi007
Messagepar SAPI 62 » 16 Jan 2015 17:26
titi007 a écrit:j'ai un petit bug :?
je m'explique :
Il ne s'agit pas d'un bug mais bien du fonctionnement par défaut, voir la doc du Thermostat Netatmo et en particulier la partie "A savoir":
Une fois ajouté, les consignes définies depuis eedomus ou données par un appui manuel sur le thermostat sont maintenues indéfiniment contrairement aux mode de fonctionnement Netatmo.
Ce mode est dû au paramétrage par défaut des actionneurs HTTP de cet objet connecté :
&maintain_setpoint=always
Il peut être modifié pour que les consignes ne durent qu'un certain temps, ex. pour 3 heures:
&maintain_setpoint=3
SAPI 62
Messagepar anne-marie » 16 Jan 2015 19:08
Merci pour ces explications SAPI62, je m'interrogeais aussi. Je croyais que mon thermostat devenait fou :lol:
Par contre, je pensais que mes differentes programmations fonctionnaient. Mais non :( il ne reconnait que celles d'origine.
Messagepar titi007 » 17 Jan 2015 11:54
merci de éclaircissement ... je ne l'avais pas vu. :?
je vais essayer de modifier &maintain_setpoint=3
titi007
Messagepar titi007 » 28 Jan 2015 11:37
Bon j'ai modifié mais même symptôme :?
j'ai du loupé un truc ...
titi007
Messagepar anne-marie » 28 Jan 2015 19:59
J'avoue que je suis aussi un peu larguée :cry:
Messagepar labussiere » 02 Mars 2015 11:48
Je suis dans le même cas après avoir tout essayé.
Si quelqu'un a une solution ....
François
labussiere
Messagepar Havok » 25 Sep 2015 16:42
Dites les gars, maintenant que l'API de la caméra Netatmo Welcome est diffusée vous pouvez l'intégrer dans une prochaine mise à jour ? *yeux doux*
Havok
Messagepar kalthen » 28 Sep 2015 12:34
Havok a écrit:Dites les gars, maintenant que l'API de la caméra Netatmo Welcome est diffusée vous pouvez l'intégrer dans une prochaine mise à jour ? *yeux doux*
+1!
kalthen
Messagepar Step44 » 23 Jan 2016 08:36
Je viens d'associer le thermostat netatmo avec ma eedomus+
Ayant parcouru le forum, je n'ai pas trouvé d'info sur d'éventuels conflits entre la programmation eedomus et celle faite sur le site web netatmo. A vrai dire, je ne sais pas laquelle prend le pas sur l'autre. N'y a-t-il pas de risque ping pong entre les 2 ?
Bonne journée.
Step44
Messagepar Razor » 05 Fév 2016 10:32
+1!
Je relance ce problème afin que les gentils devs prennent en compte ce fonctionnement non optimal dans leur plan de charge.
C'est vraiment problématique car cela rend l'utilisation de l'api moins intéressante.
Description precis du problème afin d’être certain que le problème provienne de l'api ou simplement d'un bug :
1- Je modifie la temperature sur l'appli NETATMO (pas via EEDOMUS)
2- l’affichage indique que cette modification est planifiée pour 3 heures
3- 15 minutes environ après, ce meme affichage affiche : planifiée pour 12h
Bug ou paramétrage erroné dans l'api ? :roll:
Razor
Messagepar dede3828 » 29 Mars 2016 11:43
Je deterre ce topic, car je vois qu'il est possible de gérer plusieurs planning crée sous netatmo... hors je ne vois pas comment sélectionner ceux-ci...
Quelqu'un pourrais m'aider ?
dede3828
Messagepar anne-marie » 29 Mars 2016 18:53
Bonsoir
Par défaut j'ai une programmation d'une journée standard de travail dans netatmo (chaque jour étant identique). C'est mon agenda Eedomus qui déclenche le mode absence ou hors gel selon nos jours d'absence
Je viens de creer une nouvelle programmation et ça semble fonctionner à partir de l'Eedomus (alors que ça ne fonctionnait pas au tout début de la mise en place dans l'Eedomus...)
Messagepar dede3828 » 29 Mars 2016 20:38
Et pour les planning, quelqu un a des infos ?
dede3828
Messagepar Greg_76360 » 01 Déc 2017 12:23
J'ai fini par exclure mon thermostat pour cause de changement de consigne aléatoire.
Le sav de Netatmo m'a conseillé de demander une mise à jour à Eedomus! :?
Greg_76360
Messagepar Patskins » 03 Déc 2017 08:35
Étrange réponse de Netatmo, pour ma part, cela fait maintenant 2 ans que je gère mon thermostat depuis la box, et je n'ai aucun problème de ce type.
Eedomus+
Patskins
