Actionneurs Tuya/Smart Life, boutons myStrom, volets Zigbee
Messagepar Bart (eedomus team) » 28 Sep 2020 06:41
demain mardi nous publierons une mise à jour eedomus, parmi les nouveautés : le support des actionneurs WiFi Tuya/ Smart Life ou des boutons WiFi myStrom.
Mais aussi des améliorations autour du Zigbee, comme le support des volets roulants.
Veuillez nous excuser pour ce message un peu tardif.
Re: Actionneurs Tuya/Smart Life, boutons myStrom, volets Zig
Messagepar xeos » 28 Sep 2020 07:15
Top Merci :thumbup:
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar stef31 » 28 Sep 2020 08:05
Messagepar ARTNOW » 28 Sep 2020 14:49
Merci la Team ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar merguez07 » 28 Sep 2020 15:33
Merci Bart
Messagepar galaksy2001 » 28 Sep 2020 18:28
Messagepar Dominic » 29 Sep 2020 08:38
Super la Team :thumbup:
Dominic
Messagepar Kebiel » 29 Sep 2020 11:46
Merci pour la mise à jour.
Une petite correction pour le siren 6 d'aotec dans les cartons ?
Keb
Kebiel
Messagepar XTof1964 » 29 Sep 2020 12:30
Un grand merci pour SmartLife. C'était pour moi LE gros point qui manquait à cette box :D
Par contre je lis que les capteurs ne sont pas "encore" supportés. Une idée de la date ? Prochaine mise à jour ?
C'est vraiment super, un grand merci
XTof1964
Messagepar clarinette49 » 29 Sep 2020 17:08
concernant le détecteur de gaz heiman, le dx1CG ne fonctionne toujours pas mieux (pas de remise à zéro après que le défaut soit disparu).
clarinette49
Messagepar wirless » 29 Sep 2020 18:09
Super merci.
wirless
Messagepar galaksy2001 » 29 Sep 2020 18:41
Pour les lampes, pas d'autres possibilités d'affichage que "simple". Pas de possibilité de curseur alors que j'ai bien indiqué lors de la création que c'était une lampe avec dimmer. A corriger si possible ...
Messagepar MACARI » 30 Sep 2020 21:39
géniale, une bonne nouvelle qui vient enrichir la box :D
MACARI
Messagepar zebess » 01 Oct 2020 11:02
il y a une inversion chez moi entre ouvert et fermé. On peut soit changer la description et l'image, soit inverser les valeurs.
A bientôt.
zebess
Messagepar Bpx.jimmy » 01 Oct 2020 12:49
Moi j'ai 2 prises wifi Hombli commandé par tuya, mais je n'arrive pas à les faire fonctionner avec eedomus.
Pendant l'installation eedomus, il me dit 0 périphérique trouvé dans tuya. Je recopie alors moi même l'IDvirtuel mais cela ne fonctionne pas.
Une idée?
Bpx.jimmy
Messagepar XTof1964 » 02 Oct 2020 13:53
En fait, les scènes ne fonctionnent pas bien qu'elles apparaissent avec des identifiants. La longueur est trop courte et Eedomus ne les accepte pas. La doc n'est pas à jour donc puisque cela devrait être accepté.
XTof1964
Messagepar fred1964 » 05 Oct 2020 07:22
Bonjour, j'ai mis en place un bouton MyStrom, ca fonctionne bien sauf que je n'arrive pas a piloter directement une macro d'un actionneur ex: MACRO[*****]
fred1964
Messagepar Bpx.jimmy » 09 Oct 2020 15:43
Bpx.jimmy a écrit:bonjour,
Une idée?
Après avoir supprimé de l'application Tuya et avoir installé les prises sur smartlife, cela fonctionne
Bpx.jimmy
Messagepar natnatd » 24 Nov 2020 21:56
est-ce que ça signifie que tous les produits commercialisés compatible SmartLife pourront être pris en charge par eedomus ? (je pense par exemple aux vidéophones)
natnatd
Messagepar MAtos_22 » 30 Nov 2020 16:22
Super j'ai pu mettre mes prises connectées.
Mais concernant les interrupteurs pour les volets, a ne passe pas.
Avez-vous une idée de quand cela sera supporté ?
MAtos_22
