Mise à jour d'avril
Re: Mise à jour d'avril
Messagepar puccin0 » 09 Avr 2014 08:05
quadal a écrit:Bonjour,
je rencontre un problème depuis la mise a jour sur le tags reader de benext
Des que le périphérique fait un polling il me désactive l’alarme. :o
j'ai envoyé un ticket. quelqu' un a déjà eu un problème de ce type?
effectivement pareil pour moi, mon lecteur tag se met à la valeur 0.... :oops:
puccin0
Bart (eedomus team) a écrit:Netatmo:
il va nous falloir plusieurs jours pour publier un correctif, car le problème est en fait assez complexe.
Pour le contourner le plus simple reste de supprimer le périph puis de le recréer en demandant un nouveau code d'autorisation.
Si après 10 min les valeurs ne remontent pas, vous pouvez recommencer l'opération, jusqu'à ce que cela fonctionne.
C'est une question de timing en fait, si la box n'utilise pas le code obtenu rapidement, il expire.
Dès lors que le périphérique aura fonctionné une 1ère fois, il n'y aura plus de problème.
Pouvez-vous inclure les modules complémentaires?
Merci d'avance 8-)
puccin0
Messagepar Domo-tic » 09 Avr 2014 10:49
Pareil ;-)
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Messagepar galaksy2001 » 09 Avr 2014 11:34
Et moi sur mon capteur d'inondation Fibaro : un pooling lui a collé une valeur "4" non gérée par le capteur, mais, comme il y a eu changement d'état, j'ai eu une alerte.
Messagepar enr37 » 09 Avr 2014 11:35
idem, pb de remontée d'info de la netatmo depuis plus de 24h. toujours rien. je vais essayer de refaire la manip du coup.
là où j'ai du mal avec l'explicatoin, c'est que j'ai fait un copy/paste dans la foulée. ça n'est donc pas une question de timing
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 11:39
voici une réponse rassurante de la team
Nous avons bien noté l’urgence du problème, nous devrions vous proposer un patch pour test dans la journée.
Ce problème de polling affecte-t-il un autre périphérique que le tag reader ?
quadal
Messagepar enr37 » 09 Avr 2014 11:51
bon ben toujours pas de remontée apres 2 desinstall / résinstall. j'ai pourtant bien abaissé a 5mn la remontée d'info :evil:
dommage esperons que ca se règle vite
Messagepar vva » 09 Avr 2014 12:41
Idem pour moi, la valeur se mets à "0" à intervalle régulière avec comme source "polling".
Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de polling sur les périf. sur batterie !! :roll:
Messagepar Bart (eedomus team) » 09 Avr 2014 12:52
un patch est en cours de test chez un utilisateur pour corriger ce comportement avec le tag reader. Si tout est OK il deviendra disponible pour tous d'ici ce soir.
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 13:37
j ai recu le patch pour essai.je suis obligé d'attendre le prochain polling pour voir dans 1h50.
j ai aussi communiquer le probleme sur d'autre périphérique avec leur API.il travaille dessus dès que j'ai des news je vous tient au courant. ;)
quadal
Messagepar quadal » 09 Avr 2014 15:03
cela fonctionne de nouveau chez moi. le patch sur le tag reader ce passe bien.pour le reste j'attend des news.
quadal
Messagepar Bart (eedomus team) » 09 Avr 2014 18:32
le patch concernant le tag reader est maintenant en place pour tous (Merci @quadal pour le test).
Pour info, avec les périphériques sur piles, si une valeur est obtenue après un wake-up, la source "Wake up" apparaitra maintenant dans l'historique.
Cela ne change rien aux fonctionnement des périphériques, il s'agit juste d'une précision pour mieux gérer son réseau et améliorer notre support le cas échéant.
Messagepar aurel » 12 Avr 2014 20:34
On ressent vraiment la meilleur gestion des règles de la mise à jour, sur l'allumage ou l'extinction d'un groupe de lampe composé de modules différents l'allumage ainsi que l'extinction sont quasi synchro maintenant! Merci la team ;)
Messagepar galaksy2001 » 12 Avr 2014 20:43
Idem pour moi ;) J'ai le sentiment que les requètes HTML sont aussi plus rapides
Messagepar DjMomo » 13 Avr 2014 15:53
Je constate de mon côté une meilleure gestion du zwave. Mais pour s'en rendre compte, il faut exclure puis réinclure les périphériques.
Ma matrice radio est plus bleue qu'avant la mise à jour d'avril.
:D
Messagepar Nico33 » 13 Avr 2014 17:22
DjMomo a écrit:Je constate de mon côté une meilleure gestion du zwave. Mais pour s'en rendre compte, il faut exclure puis réinclure les périphériques.
:D
Mais en faisant ça, il faut refaire toutes les règles non ?
Messagepar DjMomo » 13 Avr 2014 18:19
Malheureusement oui...
Messagepar Madoma73 » 13 Avr 2014 19:29
Perso en faisant des optimisations, j'ai constaté que la matrice était effectivement plus bleue....
Messagepar enr37 » 16 Avr 2014 11:57
POur info, je viens d'essayer une semaine après mon post sur ce pb et les capteurs netatmo fonctionnent. Merci à la team
Messagepar DONNY974 » 16 Avr 2014 14:50
Bonjour et bravo pour cette mise à jour,
J'ai une question:
Pourrait-on dans le futur avoir un onglet "valeur" pour les périphériques en RJ11.
Je m'explique :
Le but c'est de mettre un potentiomètre sur l'entrée 5 pour mesurer le niveau d'eau dans une citerne.
Valeur = 0 donc citerne vide
Valeur = 3v cuve milieu
Valeur = 6v cuve pleine.
C'est tout.
eedomus + / eedomus / synology / Jongo / xbmc / Arduino
DONNY974
