Mini mise à jour "Freebox" http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=11&t=1720 |
« Précédent Page 4 sur 7 Suivant » |
Auteur: | DjMomo [ 16 Mai 2014 09:24 ] |
Sujet du message: | Re: Mini mise à jour "Freebox" |
Oui. Elle est obligatoire. |
Auteur: | cyberwarrior [ 16 Mai 2014 10:13 ] |
Ne l'ayant pas eu, je désinstalle/re-installe le module ou il y a un moyen pour forcer cette regle à s'afficher sur l'écran freebox pour pouvoir l'accepter ? |
Auteur: | Orel' [ 16 Mai 2014 10:18 ] |
Effectivement, mais ca me pose aucun problème vu que je souhaite couper l'alimentation du multimedia (player, tv, ps3) quand je m'en sert pas.
as tu regardé que l'option "permettre les nouvelles demande d'associations" est bien cocher dans l'interface mafreebox.free.fr > paramètre de la freebox > mode simplifié > gestion des acces ? |
Auteur: | technoseb27 [ 16 Mai 2014 11:02 ] |
Salut j'ai un petit soucis pour la création de chaine. Quand je créé la chaine TF1 dans les paramètres de Valeurs je met ( &key=1 ). Jusqu'à là tout va bien sauf quand je veux créer la la NT1. Je pensais faire comme pour les chaines 12,13,14,... ( &key=1&key=2 pour la chaine 12 ). Quand je fais cela ca me remet sur la TF1 car ca ne prends pas le 0 et le 1 d'après. Par contre les autres chiffres passent bien. Merci d'avance pour votre réponse |
Auteur: | Fab@B&H [ 16 Mai 2014 12:31 ] |
Pour la validation sur le server, pense à l'adresse IP.. |
Auteur: | DjMomo [ 16 Mai 2014 13:33 ] |
Il te faut supprimer tous les modules et recréer le périphérique Freebox. |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 14:00 ] |
merci à toi vva ça fonctionne impec;) |
Auteur: | vva [ 16 Mai 2014 14:10 ] |
Avec plaisir. Je vais regarder l'api freebox concernant les appels ! http://dev.freebox.fr/sdk/os/call/ Ca a l'air intéressant ! |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 14:36 ] |
Nickel oui ça peut être sympa de savoir le derniers numéro appelé ou l'appel manqué;) Si j'ai deux minutes je regarde ça aussi, mais comme je viens de recevoir mon spark ( https://www.spark.io/) je risque de faire joujou ce soir;) ++ et bonne journée à tous Ludo |
Auteur: | vva [ 16 Mai 2014 21:35 ] |
Pour avoir les info du dernier appel reçu ou émis: URL= http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v1/call/log/ Le numéro: XPATH= /root/result/result[1]/number TYPE DE VALEUR= Texte OU Le type (entrant/sortant/manqué): XPATH= /root/result/result[1]/type TYPE DE VALEUR= Texte ou Liste de valeurs - outgoing => Sortant - accepted = > Décroché - missed => Manqué OU Le nom de l'appelant (si il est enregistré dans les contacts sur la freebox): XPATH= /root/result/result[1]/name TYPE DE VALEUR= Texte Pour avoir des info sur les températures internes du serveur (pour le geek comme moi ) URL= http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v1/system Le CPU XPATH= /root/result/temp_cpum OU Le switch XPATH= /root/result/temp_sw Bref on peut surveiller plein de choses avec l'api freebox. un vrai régal ... |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 21:40 ] |
Tu ne perds pas de tps ça traîne pas avec toi;) merci pour le partage vva;) |
Auteur: | technoseb27 [ 16 Mai 2014 21:46 ] |
Personne pour me répondre pour mon problème de chaines TNT que j'ai posté plus haut? Merci d'avance |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 21:57 ] |
Je viens de regarder sur ma telecommande virtuelle fbx, et j'ai bien comme toi pour mettre la chaîne 12. Ton problème c'est que tu ne peux pas passer une chaîne avec 2 ou 3 chiffres? |
Auteur: | technoseb27 [ 16 Mai 2014 22:09 ] |
Si tu veux j'arrive a avoir toutes les chaines mais le soucis c'est que par exemple la 10 et la 11 ou 20 et 21 ... dès qu'il y a un 0 ou un 1 derrière ca ne le prends pas en compte donc ca prends que le premier chiffre. Pourtant pour les chaines a deux chiffres je met par exemple pour NRJ12 &key=1&key=2 ca fonctionne mais si je répète pareil sur NT1 ou TMC ca ne le fait pas du tout. Je ne vois pas d'où ca peut provenir? |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 22:15 ] |
Ok, je comprend mieux, je test ca demain et je te tiens au jus;) |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 22:17 ] |
Essaye avec la fonction repeat, il y a un modele ds la doc eedomus . Desole je ne suis pas sur mon pc;) |
Auteur: | technoseb27 [ 16 Mai 2014 22:19 ] |
J'ai aussi essayé la fonction repeat ca ne passe pas. |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 22:23 ] |
Bizarre, je test et je te tiens au courant. |
Auteur: | technoseb27 [ 16 Mai 2014 22:25 ] |
Pas de soucis est encore merci de ton aide. |
Auteur: | Rocketlud [ 16 Mai 2014 22:25 ] |
Juste un truc si tu prends ton lien et tu le met un navigateur ca dit quoi? Atrention de changer var1 etc.... |
Page 4 sur 7 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
