Mise à jour avec support Enedis/Linky
Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky
Messagepar ARTNOW » 10 Mars 2020 22:09
Aucun intérêt ce plugin :roll:
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar influman » 10 Mars 2020 22:24
SebLGM a écrit:Pour influman
Peux-tu faire une capture des 3 onglets car on est plusieurs a avoir un ou deux des onglets qui plantent avec l'url ou le path manquants?
Pour moi c'est la conso qui plante. pour la conso en veille ça fonctionne.
Pour la puissance de l'abonnement je cherche encore l'intérêt car elle est fixe
Aujourd'hui l'api dataconnect d'enedis ne donne que ces 3 élements de manière sécurisée et officielle. Elle évoluera sans doute, notamment pour ceux qui produisent de l'électricité également.
Sur le périph de puissance souscrite, tu vois que la connexion se passe bien et récupère ton abonnement par défaut. Si tu fais un "Tester", tu retrouves dans l'xml toutes les dernières mesures :
<usage_point><usage_points><meter_reading><usage_point_id> </usage_point_id>
<start>2020-03-09</start>
<end>2020-03-10</end>
<value>67130</value> // conso veille
</usage_points>
<usage_points><rank>46</rank>
<value>4138</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>47</rank>
<value>3694</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>48</rank>
<value>3972</value> // la denière mesure
</usage_points>
les deux autres canaux sont effectivement vides d'url et xpath chez moi aussi. Mais ça restitue quand même.
Les données au pas de 30mn sont fournies que le lendemain matin, si je comprends la doc Dataconnect :
La courbe de consommation correspond à la puissance active moyenne électrique soutirée au réseau en Watts. La moyenne est calculée sur le pas de collecte de la courbe de charge qui, par défaut, est défini à 30 minutes. Elle permet de voir l’évolution de la puissance électrique consommée d’un client consommateur à l’intérieur d’une même journée. Elle est souvent nommée « courbe de charge ». Les puissances moyennes fournies sont des données brutes enregistrées par le compteur et collectées par Enedis, sans autre traitement. Le compteur fait l’objet d’une certification métrologique pour la mesure de ces puissances moyennes.
Cette donnée est disponible par journée complète insécable, de minuit à minuit le lendemain. Chaque valeur est horodatée en heure locale sous le format yyyy-mm-dd hh:mm:ss (par exemple 2012-02-13 10:02:03). Des périodes de données peuvent être absentes dans le jeu de données renvoyé.
Un appel peut porter au maximum sur 7 jours consécutifs ; ainsi, si vous souhaitez par exemple obtenir 20 jours de courbe de consommation au pas 30 minutes, il faudra faire 3 appels différents. Un appel peut porter sur des données datant au maximum de 24 mois et 15 jours avant la date d’appel.
A l’instar de l’ensemble des données de comptage relevées par Linky, la courbe de consommation est relevée une fois par jour par Enedis, pendant la nuit. C’est donc en début de matinée que vous pourrez disposer des valeurs de la veille.
Le client doit activer l’enregistrement et la collecte de sa courbe de consommation au pas 30 minutes dans son espace client Enedis. Une fois activée, une représentation de cette courbe est disponible dans son espace client.
Messagepar influman » 10 Mars 2020 22:34
ARTNOW a écrit:Aucun intérêt ce plugin :roll:
pas pour de la domotique évènementielle, non, puisque pas de mesure instantanée. Ce n'est pas une pince amperemetrique :) qui marcherait sur un cloud...
Mais il est possible de récupérer les données de courbe de charge pour analyser les périodes de consommation d'une journée. Il y a sans doute des choses à exploiter autour de cela pour les fanas de mesures de conso et de production.
Messagepar julieng » 10 Mars 2020 22:36
Perso, j'ai bien dans le XML la puissance de la veille mais ca ne s'affiche plus dans eedomus depuis je viens de le re-installer. Le code a l'air pas nickel.
Les <usage point> horaire sont vides alors que j'ai bien la data chez Enedis...
julieng
Messagepar influman » 10 Mars 2020 22:41
julieng a écrit:Perso, j'ai bien dans le XML la puissance de la veille mais ca ne s'affiche pas dans eedomus.
Attends demain pour voir ce qu’il se passe.
Messagepar Harzhal » 11 Mars 2020 07:45
Premier constat ce matin :
- Le périphérique "Consommation" n'a pas bougé, moi qui espérait une consommation instantanée (naïveté de ma part ? :oops: )
- Le périphérique "Consommation veille" a changé à minuit, bon OK, c'est une info sans plus. :|
- Le périphérique "Puissance souscrite" est mis à jour régulièrement dans la journée, c'est ballot car c'est justement celui dont la valeur ne change jamais. :mrgreen:
A quoi va me servir ce plugin ?
Capture d’écran 2020-03-11 à 07.35.46.png (54.85 Kio) Consulté 29914 fois
Harzhal
Messagepar julieng » 11 Mars 2020 08:57
Harzhal a écrit:Premier constat ce matin :
Tout pareil pour moi. Il y a bien un problème dans les scripts.
julieng
Messagepar clio_Td » 11 Mars 2020 09:42
Bart (eedomus team) a écrit:Merci pour ce retour, il semblerait que l'API Dataconnect d'Enedis ne puisse fonctionner avec les box eedomus de 1ère génération pour des raisons de protocoles d'échange.
Nous allons préciser cela dans la documentation.
merci pour la réponse.
Je désinstalle du coup :cry:
Willy
Messagepar Waow » 11 Mars 2020 10:00
Pour ma part impossible d'activer le partage de donné depuis le site d'Enedis :?
Quand je valide j'arrive systématiquement sur une page d'erreur, essayé sur Chrome et Edge :(
Une solution à me proposer ?
Merci et bonne journée
RFP 1000
Waow
Messagepar jlb44690 » 11 Mars 2020 10:04
Une case blanche presque invisible à cocher sur la gauche avant de valider.
jlb44690
Messagepar Waow » 11 Mars 2020 10:11
effectivement il y a bien une petite case à cocher, c'est ce que j'ai fait (voir capture d'écran), mais ça ne change rien pour moi ...
Merci quand même
RFP 1000
Waow
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Mars 2020 10:56
Le script Enedis Eedomus (enedis_oauth.php) utilise l'API v3 qui est déprécié :?
Doc v3 -> https://datahub-enedis.fr/data-connect/ ... g-data-v3/
Il y a une v4 :roll: -> https://datahub-enedis.fr/data-connect/ ... g-data-v4/
ligne 111
$url = $api_url.'v3/customers/usage_points/contracts?usage_point_id='.$usage_point_id;
ligne 116
$url = $api_url.'v3/metering_data/daily_consumption?start='.$yesterday.'&end='.$today.'&usage_point_id='.$usage_point_id;
ligne 147
$url = $api_url.'v3/metering_data/consumption_load_curve?start='.$yesterday.'&end='.$today.'&usage_point_id='.$usage_point_id;
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Harzhal » 11 Mars 2020 11:04
Suite en ce qui me concerne.
Le périphérique « Consommation Linky » s’est quand même mis à jour avec les données d’il y a 11 heures, valeur 214W. C’est quoi ce machin ?
Harzhal
Messagepar rover820i » 11 Mars 2020 11:19
clarinette49 a écrit:Pour la conso instantanée je pense pense qu'il vaut mieux investir dans un module zwave genre aeotec
Je l'avais, bof bof. Pas de RTM, uniquement une mise à jour toutes les 15mn.
Messagepar RAR69 » 11 Mars 2020 16:37
ERL D2L + plugin Havok = on a presque tout...
RAR69
Messagepar clio_Td » 11 Mars 2020 17:11
RAR69 a écrit:ERL D2L + plugin Havok = on a presque tout...
Sympa.
Par contre il est disponible où :(
Messagepar ctve » 11 Mars 2020 18:11
Comme nombre d'entre vous je reçois invariablement un :
## ERROR: Querying [https://gw.prd.api.enedis.fr/v1/oauth2/token] Error 6: Could not resolve host: gw.prd.api.enedis.fr Erreur lors de l'authentification,
Alors que j'ai tout fait dans les règles (ouverture du lien dans un nouvel onglet, etc.).
Est ce que quelqu'un a trouvé une solution au problème ou bien sont-ce les serveurs d'Enedis qui d.connent ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ctve
Messagepar ctve » 11 Mars 2020 18:20
Depuis que j'ai posté mon message ci-dessus, ça a évolué, j'obtiens maintenant :
Impossible de se connecter au serveur à l’adresse gw.prd.api.enedis.fr.
comme c'est le cas semble-t-il pour Waow si j'en crois une de ses copies d'écran ci-dessus.
ctve
Messagepar clarinette49 » 11 Mars 2020 18:49
de mon côté ça ne marche pas dès l'étape d'autorisation enedis. donc çà ne sert à rien....
clarinette49
Messagepar chrystophe » 11 Mars 2020 20:59
Moi ça se connecte bien, j 'ai l'abonnement qui remonte mais les deux autres valeurs ne se mettent pas à jour et en fait j'ai remarqué que les champs "URL de la requête" et "xpath" pour les valeurs consommation et et consommation veille étaient vides ??!!!!
DU coup je n'ai aucune valeur, il faut mettre quoi ?
:roll:
chrystophe
