Mini mise à jour "Freebox" http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=11&t=1720 |
« Précédent Page 3 sur 7 Suivant » |
Auteur: | jacques [ 13 Mai 2014 16:31 ] |
Sujet du message: | Re: Mini mise à jour "Freebox" |
Forcément, quand on s'appelle Galaksy, on ne peut qu'être subjugué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Et cerise sur le gâteau, pour positionner en temps réel : http://www.isstracker.com/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auteur: | Rocketlud [ 13 Mai 2014 16:47 ] |
C'est vrai que c'est sympa et apaisant;) Je vois dejà Jacques faire un rapport avec Rocket;) hihihihihi ![]() |
Auteur: | ASECADOMOTIQUE54 [ 13 Mai 2014 19:33 ] |
arf pas de freebox je suis un peu jaloux,je voudrais pouvoir faire la même chose avec ma bonne vielle nb4, j'ai bien vu le sujet sur l'api rest mais en y regardant de plus prés je me dis que c'est pas pour moi, bien trop noob la dedans pour risquer quoi que ce soit |
Auteur: | Fab@B&H [ 14 Mai 2014 22:24 ] |
Bonjour, pour me répondre (plus haut), j'avais tout simplement pas mis la bonne adresse IP! Champion!.. Maintenant tout fonctionne. Je me demande tout de même si je n'avais pas loupé un truc : est-il possible d'avoir l'état du player? (Allumé/éteint etc), parce que sans ça, je me demande quel est vraiment l'intérêt de commander son player? A moins que je ne me rend pas compte des possibilités offertes? Pouvez-vous me donner quelques exemples de vos usages? Merci |
Auteur: | Tinto [ 15 Mai 2014 07:36 ] |
Il manque effectivement l'état du player, ca m'a perturbé aussi de pas le voir ... |
Auteur: | Rocketlud [ 15 Mai 2014 07:59 ] |
Il manque aussi la capacité restante du disque dur;) mais ça ce fait à l'ancienne ![]() ![]() ++ |
Auteur: | Fab@B&H [ 15 Mai 2014 08:25 ] |
Mais est-ce qu'il est possible d'avoir l'état du player? Si oui qq'un sait-il comment s'y prendre? |
Auteur: | vva [ 15 Mai 2014 09:25 ] |
Bonjour à tous, Pour ceux et celles qui veulent monitorer le disque dur de la freebox: 1) Dupliquer le périf "freebox - Débit" 2) Modifier l'URL de la requête et le XPATH en fonction du besoin: >> Températrure du disque: URL = http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v1/storage/disk/1 XPATH = /root/result/temp UNITE = °C >> Espace dispo: URL = http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v1/storage/disk/1 XPATH = round((((/root/result/partitions/partitions/free_bytes)) div 1024) div 1024) div 1024 UNITE = Go >> Espace utilisé: URL = http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v1/storage/disk/1 XPATH = round((((/root/result/partitions/partitions/used_bytes)) div 1024) div 1024) div 1024 UNITE = Go Ca fonctionne plutôt bien chez moi. j'ai réglé le déclenchement toutes les 12 heures pour les tailles et 15 minutes pour la Température |
Auteur: | DjMomo [ 15 Mai 2014 09:33 ] |
Sujet du message: | Re: Mini mise à jour |
Non, c'est impossible car le Player n'offre pas une API comme le Server. |
Auteur: | Fab@B&H [ 15 Mai 2014 10:30 ] |
Ah mince, ça limite quand-même vachement le nombre de possibilités : extinction si allumé, pause si lecture etc.. |
Auteur: | cyberwarrior [ 15 Mai 2014 14:24 ] |
+1 ![]() J'aurais aimé appuyer sur le bouton on/off de la télécommande du freebox player et que ça fasse un "ON" de ma prise télécommandée avec la TV et l'ampli connecté dessus ![]() |
Auteur: | vva [ 15 Mai 2014 14:30 ] |
Disons que tu peux faire ON depuis l'application eedomus et cela allumera ta prise et ensuite le player ... |
Auteur: | Fab@B&H [ 15 Mai 2014 14:51 ] |
Sauf si madame a déjà pris les devants et qu'elle a déjà allumé le player! Bref, les inconvénients du au manque de retour d'état, qu'on connaît bien puisqu'on s'équipe tous en zwave! |
Auteur: | influman [ 15 Mai 2014 14:59 ] |
tu peux sans doute gérer cela en fonction de la consommation du player. Fais un test sur un prise qui mesure la consommation dans les différents états : veille ou TV ou autres sources... Apparemment : La Freebox Player consomme 1,3W en mode veille profonde, 13,4W en veille simple et 17,6W sur l’écran principal d’accueil, et davantage dès qu'il sollicite une source. Donc en dessous de 15W, tu peux le considérer comme éteint. |
Auteur: | Fab@B&H [ 15 Mai 2014 15:01 ] |
C'est pas bête, je n'y pense jamais à cette astuce!! |
Auteur: | DjMomo [ 15 Mai 2014 15:54 ] |
C'est ce que je fais avec 2 wallplugs, tuto à suivre. |
Auteur: | DjMomo [ 15 Mai 2014 16:22 ] |
Et voilà : viewtopic.php?f=12&p=13680#p13680 |
Auteur: | Rocketlud [ 15 Mai 2014 22:00 ] |
Je vais tester ça rapidement;) Merci de ton retour vva;) |
Auteur: | Orel' [ 16 Mai 2014 00:25 ] |
Bonjour, Moi pour vérifier l'état du player j'ai tout simplement affecter une adresse IP fixe au player, et via un capteur http je Ping cette adresse IP toute les minutes Ça me permet: - si Player devient égal à éteint > macro de 5 min > coupure prise multimédia - si player devient égal à on > arrêt de la macro donc pas de coupure prise multimédia Si besoin, je prendrai une capture d'écran reprenant mes programmation. Bonne soirée ![]() |
Auteur: | cyberwarrior [ 16 Mai 2014 08:13 ] |
Ca veut dire que ton freebox player est paramétré pour s'éteindre totalement via le bouton OFF (et non juste une mise en veille ![]() Sinon à part ça, j'ai un soucis avec le module Freebox eedomus : les états wifi / freebox, les débits etc ... ne remontent pas ... Est-ce parceque je n'ai eu aucune invit de validation sur l'écran du freebox server ? |
Page 3 sur 7 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
