galaksy2001 a écrit:Waouh !!! Quel pied !
Forcément, quand on s'appelle Galaksy, on ne peut qu'être subjugué
Et cerise sur le gâteau, pour positionner en temps réel :
http://www.isstracker.com/
jacques a écrit:galaksy2001 a écrit:Waouh !!! Quel pied !
Forcément, quand on s'appelle Galaksy, on ne peut qu'être subjugué![]()
Que du bonheur
Fab@B&H a écrit:Mais est-ce qu'il est possible d'avoir l'état du player?
Fab@B&H a écrit:Ah mince, ça limite quand-même vachement le nombre de possibilités : extinction si allumé, pause si lecture etc..
cyberwarrior a écrit:J'aurais aimé appuyer sur le bouton on/off de la télécommande du freebox player et que ça fasse un "ON" de ma prise télécommandée avec la TV et l'ampli connecté dessus
Fab@B&H a écrit:Sauf si madame a déjà pris les devants et qu'elle a déjà allumé le player! Bref, les inconvénients du au manque de retour d'état, qu'on connaît bien puisqu'on s'équipe tous en zwave!
influman a écrit:Fab@B&H a écrit:Sauf si madame a déjà pris les devants et qu'elle a déjà allumé le player! Bref, les inconvénients du au manque de retour d'état, qu'on connaît bien puisqu'on s'équipe tous en zwave!
tu peux sans doute gérer cela en fonction de la consommation du player.
Fais un test sur un prise qui mesure la consommation dans les différents états : veille ou TV ou autres sources...
Apparemment : La Freebox Player consomme 1,3W en mode veille profonde, 13,4W en veille simple et 17,6W sur l’écran principal d’accueil, et davantage dès qu'il sollicite une source.
Donc en dessous de 15W, tu peux le considérer comme éteint.
vva a écrit:Bonjour à tous,
Pour ceux et celles qui veulent monitorer le disque dur de la freebox:
1) Dupliquer le périf "freebox - Débit"
2) Modifier l'URL de la requête et le XPATH en fonction du besoin:
>> Températrure du disque:
URL = http://localhost/script/?exec=freebox.php&freebox_ip=[VAR1]&step=api_get&api_url=/api/v1/storage/disk/1
XPATH = /root/result/temp
UNITE = °C
>> Espace dispo:
XPATH = round((((/root/result/partitions/partitions/free_bytes)) div 1024) div 1024) div 1024
UNITE = Go
>> Espace utilisé:
XPATH = round((((/root/result/partitions/partitions/used_bytes)) div 1024) div 1024) div 1024
UNITE = Go
Ca fonctionne plutôt bien chez moi. j'ai réglé le déclenchement toutes les 12 heures pour les tailles et 15 minutes pour la Température
Orel' a écrit:Bonjour,
Moi pour vérifier l'état du player j'ai tout simplement affecter une adresse IP fixe au player, et via un capteur http je Ping cette adresse IP toute les minutes Ça me permet:
- si Player devient égal à éteint > macro de 5 min > coupure prise multimédia
- si player devient égal à on > arrêt de la macro donc pas de coupure prise multimédia
Si besoin, je prendrai une capture d'écran reprenant mes programmation.
Bonne soirée
