Annonce de la box eedomus +
Messagepar seraphinou » 31 Jan 2015 18:05
re
j'arrive pas a supprimer l'ancienne box
alors ca serais les peripheriques usb qui ne vont pas
moi j'ai plus de connecxion avec ma box
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar DomotiFred » 31 Jan 2015 18:35
Aucun problème avec tous mes périphériques USB, à savoir clef Enocean, RFXUSB et module téléreport pour compteur électrique.
La différence, c'est qu'ils sont tous branchés sur un HUB USB ayant sa propre alimentation, lequel HUB est branché sur la box eedomus ou eedomus+
Messagepar Clark (eedomus team) » 31 Jan 2015 18:40
Nous avons réalisé plusieurs semaines de tests, mais nous ne pouvons pas reconstituer tous les cas, en particulier tous les cas de périphériques (notamment USB).
N'hésitez pas à signaler directement au support les anomalies (reproductibles de préférence !).
Merci de votre compréhension pour ces premiers jours de démarrage.
Messagepar ALFware » 31 Jan 2015 21:39
J'utiliserai donc tout de suite mon hub USB pour connecter ma clé EnOcean.
ALFware | eedomus+ | EnOcean x 3 | FIBARO x 7 | Z-Wave(+) x 14 | HTTP & Virtuels x 23
ALFware
Messagepar dplein » 31 Jan 2015 21:48
Moi j'ai encore des problèmes et ce n'est pas la faute de l'usb mais de la multiprise greenwave. Dès que je branche quelque chose dessus et que je l'actionne, le box perd le contact.... :cry: :cry:
Messagepar seraphinou » 31 Jan 2015 23:06
j'ai debrancher mon rfxcom ca va beaucoup mieux
mais la ca va etre un probleme a resoudre
j'arrive toujours pas a supprimer mon ancienne box
une idee?
chris
je possede
seraphinou
Messagepar seraphinou » 01 Fév 2015 08:20
bonjour a vous
hier soir j'ai debranche mon rfxcom
resultat
aucune perte de contact dans la nuit donc le pb est bien par la
par contre je sais pas vous mais ma matrice est quasiment toute rouge la eedomus+ est exactement au meme endroit que l'ancienne
la je sais pas de quoi cela vient
et vous ca se passe comment?
chris
je possede
seraphinou
Messagepar dplein » 01 Fév 2015 08:43
Pas mieux pour moi malgrès aucun usb de branché... Je connais le fautif mais va falloir faire quelque chose....
Effectivement la matrice est rouge... :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar seraphinou » 01 Fév 2015 10:25
je viens de rebrancher le rfxcom
et paf perte de contact direct
mail envoyer au support
je possede
seraphinou
Messagepar Alphonse Magova » 01 Fév 2015 10:35
Si çà peut être une piste j'étais tout le temps embêté au départ avec le rfxcom raccordé au plus prêt du port Ethernet, je l'ai débranché, rebooté la freebox et la eedomus en même temps, attendu que les 2 se rallument et rebranché le rfxcom au plus près de l'alimentation et depuis plus aucun soucis.
coincidence ou pas j'en sais rien, je n'ai pas essayé de rebrancher à coté du port Ethernet pour tester, j'espère que çà n'est pas un problème hardware :?
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar seraphinou » 01 Fév 2015 10:41
j'ai essayer les 2 ports usb meme chose
donc pour moi c'est pas ca
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar Alphonse Magova » 01 Fév 2015 11:53
Effectivement tout fonctionnait bien hier et ce matin première manip (changement de la consigne de température) et j'ai perdu le contact avec la box çà fait déjà 30min là.
pourtant hier après-midi je l'ai modifiée au moins une dizaine de fois pour tester et aucun soucis.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar dplein » 01 Fév 2015 12:11
Je viens de retrancher mon onduleur et c'est pas flagrant. La box n'est pas aussi réactive mais ne perd pas le réseau.. Le dernier contact date de 2-3 minutes tout au plus ( c'est vrai, c'est déjà de trop ).
EDIT: Bon ben me voilà avec un contact à plus de 7 minutes. On débranche.... :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar seraphinou » 01 Fév 2015 12:23
Sûrement un pb d alimentation usb
De la box
je possede
seraphinou
Messagepar Jmorize » 01 Fév 2015 15:25
En ce qui me concerne j ai du tout débrancher ( box v2 et mes périphérique ZWAVE) de ma maison il y a deux semaines suite à un déménagement.
Après lecture de vos remontées sur les problèmes de port USB de la v3, j ai rebrancher mon ancienne box ( qui a donc en entre temps été resetė)
J ai inclus une prise télécommande ZWAVE et teste la prise depuis le portail. Aucun soucis d utilisation.
Par contre si je branche ma clé usb MA180, la box passe bien en 3G mais je n ai plus le contrôle de la prise et la box ne réponds plus sur le portail.
Il y aurait bien un problème avec la gestion USB et la dernière version du soft de nos box !!!
Messagepar seraphinou » 01 Fév 2015 17:54
bonsoir
je viens d'avoir une reponse de l'equipe eedomus
pour l'abonnement prenium c'est maintenant regler (pour mon cas)
ils vons s'occuper en priorite du probleme rfxcom (probleme usb)
a suivre
chris
je possede
seraphinou
Messagepar DomotiFred » 01 Fév 2015 18:30
De mon côté, je n'ai absolument aucun problème avec le RFXCOM RFXUSB433E en version de firmware 236.
MAIS il est connecté sur un HUB USB alimenté...
Tous les périphériques en 433 MHz fonctionnent parfaitement, en émission, comme en réception, à savoir :
- Mes 7 détecteurs de fumée KD101 en détecteur et en sirène
- Ma sonde Oregon Scientific Thermo/Hygro
Messagepar Alphonse Magova » 01 Fév 2015 18:31
Ouais il y a peut-être une MaJ à faire car j'ai rajouté un hub usb alimenté, pas d'amélioration.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar DomotiFred » 01 Fév 2015 18:37
C'est ici :
En version 183 pour les RFXtrx433 USB et en version 236 pour le RFXtrx433E USB :
www.rfxcom.com/Documents/RFXtrx433_Type1_firmware.zip
Messagepar seraphinou » 01 Fév 2015 18:40
Mon rfxcom à la dernière mise à jour et ça ne fonctionne pas
bien un pb usb de la eedomus+
je possede
seraphinou
