Support des produits connectés Legrand®
Re: Support des produits connectés Legrand®
Messagepar dommarion » 05 Mai 2024 08:59
Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle fonctionnalité dans l'application Home+ de Legrand/Netatmo en V3.2.0 (243):
- les interrupteurs pour volets roulants sont configurables pour avoir ouvert-fermé-intermédiaire avec la position du volet roulant entre 0 et 100% !
Avec 2 phases de calibration, il est possible de positionner avec un curseur l'ouverture du volet souhaité, exemple 1/3 d'ouverture...
Ce point est important dans le développement du Plugin actuel et surtout du Plugin futur Netatmo avec Yann74 et Vinky.
Bon dimanche à vous
dommarion
dommarion
Messagepar Vinky » 17 Juil 2024 21:05
dommarion a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Bon dimanche à vous
dommarion
Merci @dommarion.
Effectivement, après un calibrage des volets dans l'application (permettant de définir le temps d'ouverture/fermeture et le temps d'ouverture/fermeture au contact de la première lame au sol) cela fonctionne parfaitement en %age : 0 = fermé / 100 = fermé.
Le %age entre 0 et 100 indique l'ouverture partielle souhaitée. (plus besoin de macro pour définir un temps d'ouverture/fermeture)
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar dommarion » 21 Juil 2024 11:47
Bonjour Vinky,
As-tu regardé dans le plugin actuel eedomus pour Legrand, comment adapter ce dernier pour prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité ?
Merci et bon dimanche
dommarion
dommarion
Messagepar amarna » 22 Mars 2025 11:02
A tout hasard, je viens chercher un peu d'aide :) . Depuis Lundi 17 mars , j'ai des soucis avec le plugin "Legrand with Netatmo". Je m'en sers pour piloter des volets roulants. Et depuis cette date, je vois dans les logs de la box des rafales de messages du type "Volet XXX en erreur: [Valeur lue vide] ....
Cela se répète toutes les minutes et pour tous les volets. Ce qui fait qu'un moment donné, j’atteins le max de requêtes autorisées sur l'API Legrand.
Avez-vous une idée pour rétablir un bon fonctionnement.
Merci d'avance ;)
amarna
Messagepar Vinky » 23 Mars 2025 09:32
dommarion a écrit:Bonjour Vinky,
dommarion
Salut Dommarion, désolé je n'avais pas vu ton message. C'est nativement géré, A chacun de mettre autant de "valeur" que de positions souhaitées avec pour valeur le %age voulu.
amarna a écrit:Bonjour,
Merci d'avance ;)
Je n'ai pas la même reccurence, plutôt quelques fois par jour, par contre, j'ai surtout constaté que la box ne parvenait plus du tout à piloter les objets. (aucun ordre envoyé, mais pas de message d'erreur)
A noter, que de mon côté, impossible de me connecter en local, est-ce lié ? Est-ce que les scripts sont HS ?
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar amarna » 23 Mars 2025 11:40
Vinky a écrit:Je n'ai pas la même reccurence, plutôt quelques fois par jour, par contre, j'ai surtout constaté que la box ne parvenait plus du tout à piloter les objets. (aucun ordre envoyé, mais pas de message d'erreur)
J'arrive encore à piloter les volets Bubendorff (via idiamant ) par la box quand je ne suis pas "banni" par l'API Legrand.
Que veux tu dire par "connecter en local" ?
Dommage que je n'ai pas trop de compétences en Php, je serai allé voir le script :?
En tout cas, moi j'ai cette reccurence toutes les minutes (5 minutes maintenant) qui me pollue les log. J'ai bien modifié la mise en cache dans le script à 10 minutes et augmenté pour chaque périphérique volet la fréquence de la requête à 5 minutes. Ça minimise un peu mais ça ne résout rien.
amarna
Messagepar Clark (eedomus team) » 12 Avr 2025 08:37
Nous avons identifié hier l'origine d'un problème de communication avec l'API Legrand Netatmo pour Home Control depuis fin mars 2025.
L'ensemble des utilisateurs eedomus dépasse la limite par heure imposée par Legrand, de manière intermittente (ou bien Legrand est devenu plus strict).
Pour le corriger, nous devons diminuer la fréquence des requêtes, en portant la période, souvent de 1 min, à 10 ou 15 minutes (en laissant aux utilisateurs la ramener moins lorsque cela est critique pour l'utilisation). Cela va prendre quelques jours
Les requêtes vers l'API Legrand Netatmo sont limitées par Legrand à 20 requêtes par utilisateur par heure, soit 480 requêtes par jour. A titre de comparaison, l'API eedomus est à 1000 requêtes par jour en mode Free, 10 0000 requêtes en mode Premium, et surtout illimitée en utilisant l'API locale de la box eedomus (Legrand n'a pas d'API locale sur la "Prise Control Mobile" ; l'application Home Control connecté au Wifi du domicile ne peut pas piloter les éclairages Legrand lorsque la connexion internet est coupée).
La limite de 20 requêtes par heure est assez basse (pour 5 périphériques, cela fait une mise à jour de l'état toutes les 15 minutes).
Cela dit, cette API reste très pratique pour centraliser sur eedomus la commande à distance (ou l'allumage des éclairages sur activation de l'alarme).
Messagepar dommarion » 13 Avr 2025 11:17
Depuis quelques temps j'ai mes devices en erreur de manière aléatoire. J'ai passé toutes mes prises à 60 mins, tous mes interrupteurs à 15 mins, mon thermostat Netatmo à 15 mins. Je vais voir si la fréquence d'erreur diminue.
Bon dimanche
dommarion
dommarion
Messagepar Vinky » 13 Avr 2025 11:25
Idem de mon côté depuis le mois de mars.
À noter qu’il n’y a absolument aucun souci sur Home Assistant que j’utilise en parallèle. (Je doute donc qu’aucune solution ne soit possible).
Cela me fait donc progressivement migrer toutes mon installation/règles etc, vers HA…
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar lolobdx » 14 Avr 2025 16:33
Bonjour à l'équipe Eedomus et au forum : ces nouveaux quotas sont complètement bloquants pour moi (une 30ne de produits connectés legrand interrupteurs, volets...). :shock:
Comment cela est-il possible qu'il y ait des quotas différents pour l'API selon que l'on passe par Eedomus ou Home Assistant !?
Pouvez-vous envisager de mieux gérer ces quotas par une mise à jour du script : j'ai vu que le tampon est déjà passé de 1 à 3' ?
Je comprends d'autant moins que les quotas API paraissent bien supérieurs : https://dev.netatmo.com/guideline?utm
Application limits
If you have less than 100 users:
200 requests every 10 seconds
2000 requests every hour
If you have more than 100 users:
(2 * number of users) requests every 10 seconds
(20 * number of users) requests every hour
Per user limits
50 requests every 10 seconds
500 requests every hour
Merci d'avance, car je voudrais rester chez eedomus...
lolobdx
Messagepar amarna » 14 Avr 2025 17:00
Merci à la team Eedomus pour ce premier retour. Il y a peut-être à améliorer les choses mais cela semble déjà prometteur et surtout que la Rootcause soit identifiée.
amarna
Messagepar dommarion » 15 Avr 2025 13:31
Après avoir passé mes devices à 15 minutes, je n'ai plus eu ces messages.
J'ajuste maintenant au cas par cas. C'est effectivement pénalisant mais passons d'un sytème qui marche sans message d'erreur à un système performant.
Je pense que je vais proposer d'adpater le script avec le système mis en place pour SOMFY, à savoir un MASTERDATA qui collecte les données toutes les minutes et ensuite, les devices vont chercher l'info dans le MASTERDATA selon les fréquences choisies.
Il serait d'ailleurs intéressant de voir si SOMFY a cette limitation envers l'API de Netatmo (Legrand et autres systèmes fusionnés).
Bonne semaine
dommarion
dommarion
Messagepar amarna » 22 Avr 2025 08:19
Pour ma part, fonctionnellement tout est OK. De plus je ne suis plus pollué dans les logs.
Bonne semaine
amarna
Messagepar amarna » 13 Mai 2025 09:24
Je ne sais pas pour vous mais ce matin entre 01H12 et 06H05 environ , j'ai eu des rafales de messages d'erreur concernant mes volets (passerelle Idiamant Netatmo). Ils ne se sont donc pas ouverts.
J'imagine qu'on avait encore atteint le nombre de requête autorisé par l'API.
Bonne journée
amarna
Messagepar dommarion » 23 Juil 2025 17:26
Nous sommes plusieurs à avoir reçu une notification de Netatmo qui va changer son nom de domaine au mois de septembre:
Netatmo API - API Domain Name Change
Dear Netatmo developer,
We hope this message finds you well.
We are writing to inform you of an upcoming change to our API domain configuration. As part of our ongoing efforts to streamline and improve our services, we will be retiring the domain api.netatmo.net and consolidating all API traffic under the existing domain api.netatmo.com.
Effective Date:September 8, 2025
To ensure uninterrupted service, we kindly ask you to update your applications to use api.netatmo.com exclusively before the above date. The structure and functionality of the API remain unchanged — only the domain name is affected.
Sincerely,
Legrand - Netatmo - Bticino
Les scripts netatmo_oauth.php et legrand_netatmo.php doivent être mis à jour.
La mise à jour est très simple car il suffit de changer:
Pour le script legrand_netatmo.php:
$api_url = 'https://api.developer.legrand.net/hc/api/v1.0';
par
$api_url = 'https://api.developer.legrand.com/hc/api/v1.0';
Pour le script netatmo_oauth.php:
$api_url = 'https://api.netatmo.net';
en
$api_url = 'https://api.netatmo.com';
Normalement c'est la Team eedomus qui réalise cela, si la team tarde trop, je ferais la modification dans le store.
Bel été à toutes et tous
dommarion
dommarion
Messagepar aurique » 23 Juil 2025 17:35
Merci dommarion ! :)
aurique
Messagepar amarna » 29 Juil 2025 08:16
Merci beaucoup, c'est cool si tu peux faire ça ;)
par
en
dommarion
amarna
Messagepar Clark (eedomus team) » 08 Sep 2025 10:38
Pour information, l'équipe eedomus est en train d'effectuer la modification d'URL de l'API Netatmo (vers api.netatmo.com pour tous les scripts, au lieu de api.netatmo.net).
Le déploiement devrait être automatique sur les box concernées. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur "Vérifier les mises à jour de netatmo_..." sur la configuration du périphérique.
Merci en tout cas pour les messages ci-dessus.
Messagepar dommarion » 09 Sep 2025 10:15
Grand merci à la team eedomus. Les scripts sont mis à jour (pour ma part j'ai du faire la mise à jour en cliquant sur le lien, pas fait en automatique).
dommarion
dommarion
Messagepar bizardnime » 13 Sep 2025 14:31
Je suis confronté à un problème d'authentification de mon thermostat Netatmo qui persiste malgré toutes mes tentatives de dépannage.
Description du problème :
Depuis quelques jours, le pheripherique netatmo ne fonctionnais plus
Après la mise à jour du script, mon périphérique Netatmo ne fonctionne toujours pas.
Lorsque j'essaie de le rajouter et de lancer la procédure d'authentification, j'obtiens systématiquement le message d'erreur : "Aucune réponse pendant le temps imparti (Requête envoyée il y'a 1 min). Votre box n'a pas contacté le serveur depuis 1 min."
Actions déjà menées :
- J'ai supprimé et réinstallé le périphérique plusieurs fois.
- J'ai supprimer et manuellement importé la dernière version du script netatmo_thermostat_oauth.php directement sur la box.
- J'ai redémarré ma box eedomus et ma box internet.
- J'ai vérifié sur le site de Netatmo que l'autorisation pour les applications tierces est bien active. J'ai bien eu un nouvel accès qui a été génère.
- J'ai bien accès à mon thermostat avec app mobile
J'ai pas vue le legrand_netatmo.php dans mes scripts
Auriez vous des idées/solutions?
bizardnime
