Support des produits connectés Legrand®
Re: Support des produits connectés Legrand®
Messagepar 95wolf » 09 Mai 2022 08:53
dommarion a écrit:Il est (malheureusement) confirmé que l’interrupteur double n’est pas géré par l’API Legrand. Par contre, et c’est une bonne nouvelle, il est géré par l’API Netatmo.
Le travail à réaliser pour tout migrer dans l’API Netatmo aura ce bénéfice en plus de prolonger la durée de vie du Plugin Legrand.
Les commandes sur le device Heater n’ont pas donné satisfaction alors que le retour d’état est bien capturé.
Bon week-end
Dommarion
Bonjour Dommarion,
Tu m'as devancé effectivement je devais un retour à la communauté suite à mes échanges avec Legrand et nos différents tests/discussions.
A votre dispo pour avancer sur le portage du plugin vers la nouvelle API.
95wolf
Messagepar Vinky » 15 Mai 2022 10:28
Impossible d'utiliser les scènes depuis quelques jours, suis-je le seul ?
J'ai systématiquement le message d'erreur suivant quand je tape l'url manuellement sur mon navigateur :
  "message": "Unable to match incoming request to an operation.",
  "code": 7
Merci d'avance si quelqu'un a une idée.
PS : Concernant la nouvelle API, je suis inquiet je ne vois rien faisant référence à l'exécution de scène dans la documentation, j'ai loupé quelque chose ? (je vois bien pour lister mais rien d'autre)
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar dommarion » 15 Mai 2022 14:18
Bonjour Vinky,
As tu essayé directement depuis le site de développement de Legrand ?
Même procédure que j'avais propose à 95wolf.
Merci pour ton retour
Bon dimanche
Dommarion
dommarion
Messagepar Vinky » 15 Mai 2022 16:04
dommarion a écrit:Bonjour Vinky,
Bon dimanche
Dommarion
Merci pour ta réponse.
J'ai un "erreur 401" sur le site le grand en construisant l'url (qui est affichée identique) à savoir :
https://api.developer.legrand.com/hc/api/v1.0/scene/comfort/addressLocation/plants/{plantId}/modules/parameter/id/value/{sceneId}
Request-Context: appId=XXXXXXX
Date: Sun, 15 May 2022 15:02:50 GMT
Content-Length: 44
Content-Type: application/json
  "message": "No token",
  "code": 10
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar dommarion » 15 Mai 2022 16:21
Re bonjour Vinky,
Je pense que ce n’est pas exactement l’utilisation du site, en effet le site te permet d’avoir le token. Regarde bien les étapes, et si besoin contacte 95wolf qui a mis en œuvre cela.
Bon dimanche
Dommarion
dommarion
Messagepar Vinky » 15 Mai 2022 16:53
dommarion a écrit:Re bonjour Vinky,
Bon dimanche
Dommarion
Effectivement, le site nécessite de se connecter et demande de rentrer le plantid et le code de scène à activer. Il génère une url qui est la même que celle que j’utilise depuis un environ.
Cela fonctionnait depuis près d’un an comme ça et je n’ai jamais eu de souci.
Je ne comprends pas ce qui fait que cela ne fonctionne plus.
J’en déduis que cela fonctionne de ton côté l’utilisation des scènes ? Je suis donc le seul concerné par un blocage ?
De mémoire j’avais justement aidé wolf95 à faire fonctionner son système.
EDIT : Mon navigateur bloquait le pop up. Après autorisation, j'ai le droit à un bad request (le comble en utilisant le générateur de Legrand...)
  "errors": [{
    "userMessage": "",
    "internalMessage": "property /home/modules/0: should NOT have additional properties ['configure']",
    "code": 21
En vérifiant c'est bien le message que j'obtiens sur mon Eedomus.
@wolf95/@Dommarion : Les scenes fonctionnent toujours chez vous ?
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar 95wolf » 16 Mai 2022 07:46
Bonjour Vinky,
Et non l'usage des scenes ne fonctionnent plus (dans mon cas pilotage d'un module de VMC) et aucune piste pour comprendre pourquoi cela s'est arrêté brutalement alors que cela fonctionnait parfaitement avant.
Il est urgent de basculer sur la nouvelle API.
Est ce que l'équipe Connected Object peut faire le necessaire ? Qui est en contact avec elle ?
95wolf
Messagepar Vinky » 16 Mai 2022 10:09
95wolf a écrit:Bonjour Vinky,
Merci @95wolf. Je ne suis pas devenu fou :D
J’ai envoyé un message au support Legrand pour savoir si c’était un souci de leur côté. Le fait qu’ils annoncent comme depricated l’api, me fait craindre qu’ils bottent en touche. Mais bon, on ne peut pas annoncer qu’elle sera arrêter dans 2 ans et l’arrêter au bout de 5mois.
A noter que je ne sais pas si on pourra utiliser des scènes avec la nouvelle. J’ai un petit peu peur de ne rien voir sur ça dans la doc (j’ai juste un exemple pour exécuter une requête qui semble le montrer mais c’est pas officiellement indiqué comme utilisable pour les scènes dans les explications).
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar 95wolf » 16 Mai 2022 10:43
Je te suggère d'écrire ici si ce n'est déjà fait.
https://developer.legrand.com/forums/forum/apis/
Leslie est très réactive
95wolf
Messagepar Vinky » 16 Mai 2022 10:52
95wolf a écrit:Je te suggère d'écrire ici si ce n'est déjà fait.
Je viens de recevoir une réponse de sa part suite à un contact via le formulaire.
Elle est effectivement réactive, elle me confirme rencontrer le même souci et observer un nombre d'erreurs 400 supérieur à la normal sur ce domaine.
Je viens de lui envoyer les détails de ma requête à sa demande.
Peut-être juste un bug passager :)
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar 95wolf » 18 Mai 2022 14:13
Des news @vinky ?
95wolf
Messagepar Vinky » 19 Mai 2022 14:08
95wolf a écrit:Hello,
Des news @vinky ?
Salut.
Désolé aucune pour le moment.
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Vinky » 24 Mai 2022 06:52
Apriori, cela semble refonctionner à présent :)
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar 95wolf » 24 Mai 2022 08:23
Hello Vinky,
Je confirme cela refonctionne, merci Legrand ...
Mais je viens à me poser de plus en plus de question sur la pérennité de notre chere box Eedomus.
Quid de Connected Object, je ne vois pas les équipes très présentes sur ce forum.
95wolf
Messagepar Bart (eedomus team) » 31 Mai 2022 11:07
Legrand/Netatmo a revu son API au mois de Mai 2022, les périphériques eedomus créés avant cette date doivent être "Liés à nouveau" afin de fonctionner après cette migration. Pour cela, rendez-vous dans la configuration de votre périphérique Legrand/Netatmo sur le portail eedomus, et cliquez sur le lien situé dans "Paramètres experts"
En cas de difficulté, il reste possible de supprimer et de recréer ses périphériques Legrand/Netatmo dans eedomus.
Messagepar Vinky » 31 Mai 2022 20:31
Bart (eedomus team) a écrit:Bonjour,
Merci pour l'information.
Par contre, je trouve la méthode assez folle, avertissement après action, modification des scripts (et des variables) sans aucun avertissement, aucun délai de prévenance...
A titre personnel, plus aucun volet roulant ne fonctionne. Les variables pour les volets bubendorf via idiamant n'étaient pas les bonnes, j'ai réussi à le refaire fonctionner en recherchant les bonnes variables, mais les autres, j'ai systématiquement un message d'erreur par défaut...
Pour moi c'est carton rouge à la fois chez Netatmo et à la fois chez Eedomus. (l'information et la préparation de cette mise à jour ne date pas de ce jour...)
PS : Je ne parle même pas des modifications faites récemment sur le script pour inclure les scenes, évidemment, ça ne fonctionne plus... Je suis content d'avoir passé pas mal de temps semaine dernière, pour rien, car retour à la case départ...
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar LouLouFactory » 31 Mai 2022 20:47
Peux-tu m’expliquer la manip que tu as fait pour retrouver l’usage de tes volets ? J’ai le même problème.
LouLouFactory
Messagepar Vinky » 31 Mai 2022 20:50
LouLouFactory a écrit:Hello,
J'ai fait lier à nouveau puis j'ai été reprendre la variable du volet concerné que j'ai remise en VAR1. Mais ne fonctionne que pour les volets idiamant.
J'ai également du modifier la valeur dans le chemin xpath
PS : Si j'ai bien compris, le support est passé sur la nouvelle API Netatmo exit donc l'ancienne api ?
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar LouLouFactory » 31 Mai 2022 20:54
Merci. J’ai compris la manip. En revanche ce qui est bizarre c’est que quand tu recrée le périphérique tu as un message Dereure te disant que le nombre de caractères n’est pas le bon. Je suis d’accord avec toi c’est pas acceptable de faire ce type de changement sans délai de prévenance des utilisateurs
LouLouFactory
Messagepar Vinky » 31 Mai 2022 21:08
LouLouFactory a écrit:Merci. J’ai compris la manip. En revanche ce qui est bizarre c’est que quand tu recrée le périphérique tu as un message Dereure te disant que le nombre de caractères n’est pas le bon. Je suis d’accord avec toi c’est pas acceptable de faire ce type de changement sans délai de prévenance des utilisateurs
J'ai uniquement modifié l'existant, j'ai donc pas pu observer ce que tu évoques.
De ton côté, tu as des volets piloté par interrupteur LeGrand ou uniquement des bubendorff ?
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
