Pilotage par SMS
Re: Pilotage par SMS
Messagepar rover820i » 22 Oct 2019 17:02
Alors le pilotage par SMS est plombé par le nom des pièces... On ne peut pas définitivement supprimer le nom des pièces du nom du périphérique ?
Parce que "eedomus action:xx portail garage garage xx"
C'est répétitif...
A moins qu'on puisse carrément personnaliser le texte du SMS et là ça serait top...
Messagepar dplein » 22 Oct 2019 17:22
rover820i a écrit:Alors le pilotage par SMS est plombé par le nom des pièces... On ne peut pas définitivement supprimer le nom des pièces du nom du périphérique ?
C'est répétitif...
Exact, c'est pas waf du tout ça !!!
Messagepar marcal » 22 Oct 2019 17:26
Ah oui ça serait une grande idée ça... On ne va pas tout piloter comme ça (surtout avec cette syntaxe), donc une personnalisation sur les actions programmées (pourquoi pas limitées en nombre) serait bienvenue.
D'autre part, les macros ne sont pas dispo... dommage! :roll:
Merci quand même à la team pour cette nouvelle fonctionnalité! :D
marcal
Messagepar eedomusbox » 22 Oct 2019 17:43
On n'est pas obligé de mettre la pièce je pense
eedomusbox
Messagepar Harzhal » 23 Oct 2019 07:38
En ce qui lme concerne, j'ai un retour de sms qui me dit : "Erreur : le numéro de téléphone [00336XXXXXXXX] ne correspond pas au login [XXXXXXXXX]." :(
Pourtant il s'agit bien de mon numéro de portable et c'est bien lui qui est entré dans les paramètres de mon compte et je reçois bien les SMS d'alerte d'eedomus dont j'ai d'ailleurs entré depuis le début le numéro émetteur dans mes contacts.
Des cas similaires ?
Harzhal
Messagepar ArmoiraglatZ » 23 Oct 2019 09:43
Harzhal a écrit:Bonjour à tous,
Idem, j'ai tenté de modifier le numéro avec différent formats, mais rien n'y fait...
EDIT : j'ai remarqué qu'en créant un compte secondaire avec le même numéro de téléphone cela fonctionne sans pb. Comme si les comptes "historiques" n'étaient pas reconnus alors que les nouveaux comptes, eux, fonctionnent...
ArmoiraglatZ
Messagepar eedomusbox » 23 Oct 2019 10:22
aucun problème chez moi avec mon vieux compte
eedomusbox
Messagepar Harzhal » 23 Oct 2019 10:29
Oui mais moi j'aimerais bien que ça fonctionne avec "mon vieux compte" comme dit eedomusbox...
Harzhal
Messagepar dplein » 23 Oct 2019 12:28
Alors, je viens de faire un essai. Ca a fonctionné avec mon login principal. :D :D
Messagepar Harzhal » 23 Oct 2019 15:49
Toujours pas de solution en vue ? Pourquoi ça marcherait chez certains et pas chez d'autres ? Une réponse du staff eedomus serait la bienvenue... A moins qu'ils ne sèchent sur ce sujet :?:
Harzhal
Messagepar eedomusbox » 23 Oct 2019 17:51
Tu leur as écrit ? La team ne lit pas le forum
eedomusbox
Messagepar Harzhal » 23 Oct 2019 18:08
eedomusbox a écrit:Tu leur as écrit ? La team ne lit pas le forum
Pas encore car je comptais plus sur la communauté mais je vais devoir me résoudre à le faire...
ÉDIT : C’est fait.
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 23 Oct 2019 18:50
Moi sa fonctionne nickel , j'utilise le numéros que eedomus utilise lorsque je reçois une alerte par sms , il faut essayer de vous faire envoyer une alerte avec une règle du style alarme température et utiliser ce même numéro à mon avis
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Harzhal » 23 Oct 2019 19:12
Merci ARTNOW mais j’ai dit plus haut que j’ai enregistré le numéro émetteur d’Eedomus dans mes contacts.
Ça ne change donc rien d’autant plus qu’avec le compte secondaire sur le deuxième iPhone de la maison c’est pareil, même message d’erreur.
J’attend la réponse du staff pour voir ce qu’il en est.
Harzhal
Messagepar vva » 23 Oct 2019 21:03
pour ma part les actions fonctionnent même si je trouve la syntaxe compliqué.
Par contre, je n'ai aucun retour d'état par sms. :x
Messagepar ARTNOW » 23 Oct 2019 21:45
ARTNOW
Messagepar influman » 23 Oct 2019 23:23
Harzhal a écrit:Merci ARTNOW mais j’ai dit plus haut que j’ai enregistré le numéro émetteur d’Eedomus dans mes contacts.
Dans le doute, t’es bien premium ?
Messagepar influman » 23 Oct 2019 23:25
C'est répétitif...
M’etonnerait que le systeme s’amuse a compter le nombre de fois où apparait le mot garage avant d’accepter la requete.. :D
Messagepar Harzhal » 24 Oct 2019 07:20
Bonjour influman,
Effectivement, ça va sans dire mais ça va mieux en le disant, j'ai bien un abonnement premium.
Ce qui est bizarre c'est que eedomus me dit que le numéro ne correspond pas mais je reçois bien le message qui est envoyé à partir du numéro que j'ai entré dans mon compte donc celui de mon téléphone, c'est un peu le serpent qui se mord la queue !
Je viens d'essayer à nouveau ce matin et voici le message :
Capture d’écran 2019-10-24 à 08.10.19.png (21.77 Kio) Consulté 18665 fois
Harzhal
Messagepar ARTNOW » 24 Oct 2019 08:06
Salut Harzhal et , à tout hasard ton login est bien "ortografier" ;) orthographier , voir aussi minuscules et majuscules (à tester sans conviction !)
ARTNOW
